    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
      Das sind die Limits:
      https://govee-public.s3.amazonaws.com/developer-docs/GoveeDeveloperAPIReference.pdf
      Auch nicht uninteressant:
      https://user-images.githubusercontent.com/18235963/167694034-b1d2f208-ad37-4189-bbe3-109e6ff3d6a8.PNG
      https://app-h5.govee.com/share/community?client=0&postId=93664&t=1652143647014
      https://github.com/LaggAt/hacs-govee/issues/77#issuecomment-1208491244
      Die arbeiten offenbar auch an einem lokalen API.
      Jetzt muss sich nur noch jemand finden, der das in den Adapter integriert.
      Ich bin zwar selbst Entwickler, hab' aber mit JS/TS und der Architektur quasi Null Erfahrung.
      Neekster created this issue in LaggAt/hacs-govee
      open New local API coming soon! #77
      • Codierknecht
        Hier das neue API für den rein lokalen Zugriff:
        https://user-images.githubusercontent.com/95883579/183618706-202a5195-06da-4404-9ebf-b2d6f1cfe4d9.png
          Linax @nbuenger last edited by
          Hi @nbuenger
          ich setze auch deinen Adapter ein. Leider bekomme ich im Sekundentakt den Fehler
          "AxiosError: Request failed with status code 429"
          Woher kann der kommen?
            Thomas Braun Most Active @Linax last edited by Thomas Braun
            @linax
            Ich fürchte, da wird keine Antwort mehr kommen:
            nbuenger
            Zuletzt online 4. Nov. 2021, 21:54
            Bei dem Adapter war auch lange keine Bewegung mehr zu sehen, ich denke der ist verwaist.
              Dellishelly last edited by Dellishelly
              Hi zusammen,
              @andiko2
              @ilovegym
              ich nutze den Adapter auch seit 2 Tagen.
              Jetzt wird mit ständig ein Fehler und 2 infos ausgegeben.
              Der Fehler ist auf ein Rate Limit zurückzuführen ?
              Was sind die beiden Infos in dem Fall ?
              admin Password ? system.user.admin ?
              Was hat das mit dem Adapter zu tun ?
              Danke für eure Hilfe!!
              @Codierknecht :Danke für die Sammlung
              Dokumentation:
              https://2h8pfc2d.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fgovee-public.s3.amazonaws.com%2Fdeveloper-docs%2FGoveeDeveloperAPIReference.pdf/1/0100018463b0a0e4-6b8060aa-56d5-4ef2-9838-b8ae94514d90-000000/ganY3CfMvzjhwsA9G7zzmq1Z8sk=295
              Limits:
              ovee.0
              26795 2022-11-11 07:04:47.241 error Error: Request failed with status code 429
              govee.0
              26795 2022-11-11 07:04:46.714 info check group user admin group admin: false
              govee.0
              26795 2022-11-11 07:04:46.709 info check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
              govee.0
              26795 2022-11-11 07:04:46.448 info Govee API Key: *******************************9bc7
              govee.0
              26795 2022-11-11 07:04:46.447 info Refresh interval set to: 15 seceonds
              govee.0
              26795 2022-11-11 07:04:46.446 info Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
              govee.0
              26795 2022-11-11 07:04:46.445 info Expert log enabled
              govee.0
              26795 2022-11-11 07:04:46.408 info starting. Version 0.0.5 (non-npm: nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
              Olli_M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                Olli_M @Dellishelly last edited by
                @dellishelly
                Wöre auch interessant dass es wieder geht
                  Thomas Braun Most Active @Dellishelly last edited by
                  @dellishelly sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                  Typischerweise ins RateLimit gelaufen.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by
                    @olli_m
                    Request für einen neuen Adapter ist ja schon vorhanden.
                    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/781
                    Dellishelly created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                    closed Govee LED Adapter #781
                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Olli_M
                      Olli_M @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Ist halt die Frage ob sich da jemand ran setzt und was programmiert 🙂
                      Es bekommt keiner grad zum laufen oder?
                      Habe folgende Meldung:
                      ? Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Olli_M last edited by
                        @olli_m bei mir laeuft der Adapter, ich kann meine Govee Devices schalten und Steuern.
                        Welche Node-NPM Versionen hast du denn?
                        Bei mir geht das mit Node16 und NPM 8 unter Debian Bullseye im lxc.
                          Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by
                          @olli_m sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                          Ist wohl von der Hardware abhängig. Meine beiden Govee-Geräte funktionieren. Neuere wohl nicht, weil die in der verwaisten App vermutlich nicht angelegt sind.
                          Aber wenn es da ja eine dokumentierte API gibt sollte das nicht so komplex sein wie bei Geräten wo 'stochern im Nebel' angesagt ist.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by Codierknecht
                            Ich habe ihn wieder rausgeworfen. Er war aber auch nie wirklich gut.
                            Liegt aber z.T, auch an den Beschränkungen des API.
                            Effekte gingen nie und werden nie funktionieren - sieht das API nicht vor.
                            Ich steuere meinen Stripe jetzt über die Dose. An und aus reicht mir an der Ecke.
                            Muss sich halt mal jemand erbarmen.
                            Mein JS-Kenntnisse reichen dafür nicht aus.
                            Olli_M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Olli_M
                              @codierknecht
                              bekomme heute den Stripe und evtl hab ich noch ne andere Idee werde ich aber austesten.
                              Mit JS hab ich leider auch keine Ahnung 😞
                                @olli_m
                                dann evtl. mal mit dem Homebridge-Adapter und einem Goovee-Plugin versuchen, hatte ich auch schon, ging damals gut.. ( aber auch mit der alten API die der Adapter nutzt.. )
                                Hab aber gesehen, dass es sogar ein Plugin fuer Goovee-Bluetooth Devices gibt.. oder warten, bis es ein Update des Adapters gibt, man ist ja dran 🙂
                                • Codierknecht
                                  This post is deleted!
                                  • nbuenger
                                    nbuenger Developer last edited by
                                    Moin an euch alle,
                                    es tut mir unglaublich leid das ich euch keine neuen Updates liefern konnte.
                                    Ich hatte keine Zeit mich um den Adapter zu kümmern.
                                    Ich arbeite aber zur Zeit an einer neuen Version.
                                    Diese soll dann auch alle neuen Features der neuen API unterstützen.
                                    Die Lokale API Schnittstelle soll ebenfalls mit eingebunden werden.
                                    Leider brauche ich noch etwas bis ich euch die neue Version zur Verfügung stellen kann.
                                    Auch wenn ich euch nicht um Geduld bitten möchte muss ich es hier noch einmal tun.
                                    Bitte habt noch Geduld 😧
                                    Sobald ich neue Infos für euch habe lasse ich es euch sofort wissen.
                                    Die Probleme die der Adapter aktuell macht kann ich nicht beheben.
                                    Ich hoffe ihr freut euch auf die neue Version und reißt mir nicht den Kopf für die sehr
                                    lange Wartezeit ab 😆
                                    Wenn Ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt sagt mir gerne bescheid.
                                    Ich freue mich auf die neue Version mit euch.
                                    Viele Grüße Nick
                                    Codierknecht H K 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @nbuenger last edited by
                                      @nbuenger
                                      Jippppieeeh ... welcome back 😁
                                        helfi9999 @nbuenger last edited by helfi9999
                                        @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                        Moin an euch alle,
                                        Viele Grüße Nick
                                        Welcome back @nbuenger
                                        Freue mich schon auf die Aktualisierung
                                        Melde mich gerne zum Testen
                                        nbuenger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • nbuenger
                                          nbuenger Developer @helfi9999 last edited by
                                          @helfi9999
                                          ich werde dir direkt schreiben wenn die ersten Tests gemacht werden können 😃
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @nbuenger last edited by
                                            @nbuenger
                                            Teste auch gerne 🙂
                                            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            312
                                            68077
