    4. Test Adapter Govee v0.0.x
      Thomas Braun Most Active @Linax last edited by Thomas Braun
      @linax
      Ich fürchte, da wird keine Antwort mehr kommen:
      nbuenger
      Zuletzt online 4. Nov. 2021, 21:54
      Bei dem Adapter war auch lange keine Bewegung mehr zu sehen, ich denke der ist verwaist.
        Dellishelly last edited by Dellishelly
        Hi zusammen,
        @andiko2
        @ilovegym
        ich nutze den Adapter auch seit 2 Tagen.
        Jetzt wird mit ständig ein Fehler und 2 infos ausgegeben.
        Der Fehler ist auf ein Rate Limit zurückzuführen ?
        Was sind die beiden Infos in dem Fall ?
        admin Password ? system.user.admin ?
        Was hat das mit dem Adapter zu tun ?
        Danke für eure Hilfe!!
        @Codierknecht :Danke für die Sammlung
        Dokumentation:
        https://2h8pfc2d.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fgovee-public.s3.amazonaws.com%2Fdeveloper-docs%2FGoveeDeveloperAPIReference.pdf/1/0100018463b0a0e4-6b8060aa-56d5-4ef2-9838-b8ae94514d90-000000/ganY3CfMvzjhwsA9G7zzmq1Z8sk=295
        Limits:
        https://govee-public.s3.amazonaws.com/developer-docs/GoveeDeveloperAPIReference.pdf
        Auch nicht uninteressant:
        https://user-images.githubusercontent.com/18235963/167694034-b1d2f208-ad37-4189-bbe3-109e6ff3d6a8.PNG
        https://app-h5.govee.com/share/community?client=0&postId=93664&t=1652143647014
        https://github.com/LaggAt/hacs-govee/issues/77#issuecomment-1208491244
        ovee.0
        26795 2022-11-11 07:04:47.241 error Error: Request failed with status code 429
        govee.0
        26795 2022-11-11 07:04:46.714 info check group user admin group admin: false
        govee.0
        26795 2022-11-11 07:04:46.709 info check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
        govee.0
        26795 2022-11-11 07:04:46.448 info Govee API Key: *******************************9bc7
        govee.0
        26795 2022-11-11 07:04:46.447 info Refresh interval set to: 15 seceonds
        govee.0
        26795 2022-11-11 07:04:46.446 info Private mode is enabled (senstive data will not shown in log output)
        govee.0
        26795 2022-11-11 07:04:46.445 info Expert log enabled
        govee.0
        26795 2022-11-11 07:04:46.408 info starting. Version 0.0.5 (non-npm: nbuenger/ioBroker.govee#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        Neekster created this issue in LaggAt/hacs-govee
        open New local API coming soon! #77
        Olli_M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @Dellishelly last edited by
          @dellishelly
          Wöre auch interessant dass es wieder geht
            Thomas Braun Most Active @Dellishelly last edited by
            @dellishelly sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
            Typischerweise ins RateLimit gelaufen.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by
              @olli_m
              Request für einen neuen Adapter ist ja schon vorhanden.
              https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/781
              Dellishelly created this issue in ioBroker/AdapterRequests
              closed Govee LED Adapter #781
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                Olli_M @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Ist halt die Frage ob sich da jemand ran setzt und was programmiert 🙂
                Es bekommt keiner grad zum laufen oder?
                Habe folgende Meldung:
                ? Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Olli_M last edited by
                  @olli_m bei mir laeuft der Adapter, ich kann meine Govee Devices schalten und Steuern.
                  Welche Node-NPM Versionen hast du denn?
                  Bei mir geht das mit Node16 und NPM 8 unter Debian Bullseye im lxc.
                    Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by
                    @olli_m sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                    Ist wohl von der Hardware abhängig. Meine beiden Govee-Geräte funktionieren. Neuere wohl nicht, weil die in der verwaisten App vermutlich nicht angelegt sind.
                    Aber wenn es da ja eine dokumentierte API gibt sollte das nicht so komplex sein wie bei Geräten wo 'stochern im Nebel' angesagt ist.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by Codierknecht
                      Ich habe ihn wieder rausgeworfen. Er war aber auch nie wirklich gut.
                      Liegt aber z.T, auch an den Beschränkungen des API.
                      Effekte gingen nie und werden nie funktionieren - sieht das API nicht vor.
                      Ich steuere meinen Stripe jetzt über die Dose. An und aus reicht mir an der Ecke.
                      Muss sich halt mal jemand erbarmen.
                      Mein JS-Kenntnisse reichen dafür nicht aus.
                      Olli_M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Olli_M
                        @codierknecht
                        bekomme heute den Stripe und evtl hab ich noch ne andere Idee werde ich aber austesten.
                        Mit JS hab ich leider auch keine Ahnung 😞
                          @olli_m
                          dann evtl. mal mit dem Homebridge-Adapter und einem Goovee-Plugin versuchen, hatte ich auch schon, ging damals gut.. ( aber auch mit der alten API die der Adapter nutzt.. )
                          Hab aber gesehen, dass es sogar ein Plugin fuer Goovee-Bluetooth Devices gibt.. oder warten, bis es ein Update des Adapters gibt, man ist ja dran 🙂
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                            This post is deleted!
                            • nbuenger
                              nbuenger Developer last edited by
                              Moin an euch alle,
                              es tut mir unglaublich leid das ich euch keine neuen Updates liefern konnte.
                              Ich hatte keine Zeit mich um den Adapter zu kümmern.
                              Ich arbeite aber zur Zeit an einer neuen Version.
                              Diese soll dann auch alle neuen Features der neuen API unterstützen.
                              Die Lokale API Schnittstelle soll ebenfalls mit eingebunden werden.
                              Leider brauche ich noch etwas bis ich euch die neue Version zur Verfügung stellen kann.
                              Auch wenn ich euch nicht um Geduld bitten möchte muss ich es hier noch einmal tun.
                              Bitte habt noch Geduld 😧
                              Sobald ich neue Infos für euch habe lasse ich es euch sofort wissen.
                              Die Probleme die der Adapter aktuell macht kann ich nicht beheben.
                              Ich hoffe ihr freut euch auf die neue Version und reißt mir nicht den Kopf für die sehr
                              lange Wartezeit ab 😆
                              Wenn Ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt sagt mir gerne bescheid.
                              Ich freue mich auf die neue Version mit euch.
                              Viele Grüße Nick
                              Codierknecht H K 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @nbuenger last edited by
                                @nbuenger
                                Jippppieeeh ... welcome back 😁
                                  helfi9999 @nbuenger last edited by helfi9999
                                  @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                  Moin an euch alle,
                                  Viele Grüße Nick
                                  Welcome back @nbuenger
                                  Freue mich schon auf die Aktualisierung
                                  Melde mich gerne zum Testen
                                  nbuenger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • nbuenger
                                    nbuenger Developer @helfi9999 last edited by
                                    @helfi9999
                                    ich werde dir direkt schreiben wenn die ersten Tests gemacht werden können 😃
                                    • Olli_M
                                      Olli_M @nbuenger last edited by
                                      @nbuenger
                                      Teste auch gerne 🙂
                                      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Olli_M
                                        Olli_M @Olli_M last edited by
                                        Kurze Info von mir habe jetzt meine beiden govee bekommen und es funktioniert sogar mit dem Adapter.
                                        Scheinbar brauchte man erst ein Licht 🙂
                                        nbuenger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nbuenger
                                          nbuenger Developer @Olli_M last edited by
                                          Moin @olli_m,
                                          hattest du den Adapter bereits installiert ohne ein Gerät registriert zu haben?
                                          Das hätte mich gewundert wenn es funktioniert hätte.
                                          Wenn der Adapter kein Gerät von der API zurück kommt gibt es Probleme.
                                          Das habe ich aber im neuen Adapter berücksichtigt.
                                          • nbuenger
                                            nbuenger Developer last edited by nbuenger
                                            Moin an alle,
                                            ich habe mir die Nachrichten hier mal durchgelesen und Festgestellt das bei vielen
                                            der Status Code 429 zurückgegeben wird.
                                            Das ist natürlich sehr ärgerlich.
                                            Ich kann leider an den API Limitierungen nicht herumschrauben daher wird es in der neuen Version zwei Einstellungs Möglichkeiten geben.
                                            Ihr werdet die Wahl zwischen einem Control Only Mode (Dann wird der Adapter keinen Request mehr an die API schicken außer ihr möchtet einen Status ändern) Das hat leider zur Folge das der Live Status der Geräte nicht mehr funktionieren wird.
                                            Es wird aber auch weiterhin den Live Mode geben (Ihr werdet aber ein wenig mehr
                                            einstellen können) Ich bin noch am tüfteln was eine geeignete Refresh Zeit ist.
                                            Die API Beschränkungen lassen nicht mehr als 10000 Requests am Tag mit einem API Key zu.
                                            Zusätzlich ist man noch auf Maximal 10 Requests die Minute Limitiert.
                                            Diese Beschränkungen soll die Lokale API nicht haben.
                                            Allerdings unterstützt leider nicht jedes Gerät die Lokale Schnittstelle.
                                            Ich werde mal sehen wie sich das am besten umsetzen lässt.
                                            Lasst es mich wissen was ihr von der Idee haltet ober ob der Control Only Mode Sinnlos ist.
                                            Freue mich auf eure Meinungen.
                                            VG Nick
                                            Kleiner Nachtrag: Das API testing Tool funktioniert derzeit nicht da ich die Domain nicht mehr habe.
                                            es wird aber nach Möglichkeit ein Testiingtool im Adapter geben.
                                            312
                                            68107
