    4. Test Adapter Govee v0.0.x
      A Former User @Olli_M last edited by
      @olli_m bei mir laeuft der Adapter, ich kann meine Govee Devices schalten und Steuern.
      Welche Node-NPM Versionen hast du denn?
      Bei mir geht das mit Node16 und NPM 8 unter Debian Bullseye im lxc.
        Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by
        @olli_m sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
        Es bekommt keiner grad zum laufen oder?
        Ist wohl von der Hardware abhängig. Meine beiden Govee-Geräte funktionieren. Neuere wohl nicht, weil die in der verwaisten App vermutlich nicht angelegt sind.
        Aber wenn es da ja eine dokumentierte API gibt sollte das nicht so komplex sein wie bei Geräten wo 'stochern im Nebel' angesagt ist.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by Codierknecht
          Ich habe ihn wieder rausgeworfen. Er war aber auch nie wirklich gut.
          Liegt aber z.T, auch an den Beschränkungen des API.
          Effekte gingen nie und werden nie funktionieren - sieht das API nicht vor.
          Ich steuere meinen Stripe jetzt über die Dose. An und aus reicht mir an der Ecke.
          Ist halt die Frage ob sich da jemand ran setzt und was programmiert
          Muss sich halt mal jemand erbarmen.
          Mein JS-Kenntnisse reichen dafür nicht aus.
          Olli_M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            Olli_M @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            bekomme heute den Stripe und evtl hab ich noch ne andere Idee werde ich aber austesten.
            Mit JS hab ich leider auch keine Ahnung 😞
              @olli_m
              dann evtl. mal mit dem Homebridge-Adapter und einem Goovee-Plugin versuchen, hatte ich auch schon, ging damals gut.. ( aber auch mit der alten API die der Adapter nutzt.. )
              Hab aber gesehen, dass es sogar ein Plugin fuer Goovee-Bluetooth Devices gibt.. oder warten, bis es ein Update des Adapters gibt, man ist ja dran 🙂
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                This post is deleted!
                • nbuenger
                  nbuenger Developer last edited by
                  Moin an euch alle,
                  es tut mir unglaublich leid das ich euch keine neuen Updates liefern konnte.
                  Ich hatte keine Zeit mich um den Adapter zu kümmern.
                  Ich arbeite aber zur Zeit an einer neuen Version.
                  Diese soll dann auch alle neuen Features der neuen API unterstützen.
                  Die Lokale API Schnittstelle soll ebenfalls mit eingebunden werden.
                  Leider brauche ich noch etwas bis ich euch die neue Version zur Verfügung stellen kann.
                  Auch wenn ich euch nicht um Geduld bitten möchte muss ich es hier noch einmal tun.
                  Bitte habt noch Geduld 😧
                  Sobald ich neue Infos für euch habe lasse ich es euch sofort wissen.
                  Die Probleme die der Adapter aktuell macht kann ich nicht beheben.
                  Ich hoffe ihr freut euch auf die neue Version und reißt mir nicht den Kopf für die sehr
                  lange Wartezeit ab 😆
                  Wenn Ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt sagt mir gerne bescheid.
                  Ich freue mich auf die neue Version mit euch.
                  Viele Grüße Nick
                  Codierknecht H K 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @nbuenger last edited by
                    @nbuenger
                    Jippppieeeh ... welcome back 😁
                      helfi9999 @nbuenger last edited by helfi9999
                      @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                      Moin an euch alle,
                      Viele Grüße Nick
                      Welcome back @nbuenger
                      Freue mich schon auf die Aktualisierung
                      Melde mich gerne zum Testen
                      nbuenger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • nbuenger
                        nbuenger Developer @helfi9999 last edited by
                        @helfi9999
                        ich werde dir direkt schreiben wenn die ersten Tests gemacht werden können 😃
                        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Olli_M
                          Olli_M @nbuenger last edited by
                          @nbuenger
                          Teste auch gerne 🙂
                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Olli_M
                            Olli_M @Olli_M last edited by
                            Kurze Info von mir habe jetzt meine beiden govee bekommen und es funktioniert sogar mit dem Adapter.
                            Scheinbar brauchte man erst ein Licht 🙂
                            nbuenger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nbuenger
                              nbuenger Developer @Olli_M last edited by
                              Moin @olli_m,
                              hattest du den Adapter bereits installiert ohne ein Gerät registriert zu haben?
                              Das hätte mich gewundert wenn es funktioniert hätte.
                              Wenn der Adapter kein Gerät von der API zurück kommt gibt es Probleme.
                              Das habe ich aber im neuen Adapter berücksichtigt.
                              • nbuenger
                                nbuenger Developer last edited by nbuenger
                                Moin an alle,
                                ich habe mir die Nachrichten hier mal durchgelesen und Festgestellt das bei vielen
                                der Status Code 429 zurückgegeben wird.
                                Das ist natürlich sehr ärgerlich.
                                Ich kann leider an den API Limitierungen nicht herumschrauben daher wird es in der neuen Version zwei Einstellungs Möglichkeiten geben.
                                Ihr werdet die Wahl zwischen einem Control Only Mode (Dann wird der Adapter keinen Request mehr an die API schicken außer ihr möchtet einen Status ändern) Das hat leider zur Folge das der Live Status der Geräte nicht mehr funktionieren wird.
                                Es wird aber auch weiterhin den Live Mode geben (Ihr werdet aber ein wenig mehr
                                einstellen können) Ich bin noch am tüfteln was eine geeignete Refresh Zeit ist.
                                Die API Beschränkungen lassen nicht mehr als 10000 Requests am Tag mit einem API Key zu.
                                Zusätzlich ist man noch auf Maximal 10 Requests die Minute Limitiert.
                                Diese Beschränkungen soll die Lokale API nicht haben.
                                Allerdings unterstützt leider nicht jedes Gerät die Lokale Schnittstelle.
                                Ich werde mal sehen wie sich das am besten umsetzen lässt.
                                Lasst es mich wissen was ihr von der Idee haltet ober ob der Control Only Mode Sinnlos ist.
                                Freue mich auf eure Meinungen.
                                VG Nick
                                Kleiner Nachtrag: Das API testing Tool funktioniert derzeit nicht da ich die Domain nicht mehr habe.
                                es wird aber nach Möglichkeit ein Testiingtool im Adapter geben.
                                • Codierknecht
                                  Bedeutet vermutlich, dass Änderungen direkt am Gerät nicht registriert werden könnten.
                                  Für Geräte die ausschließlich über den ioB gesteuert werden, wäre das aber kein Nachteil.
                                  Wäre also vielleicht denkbar, das pro Gerät einzustellen. Dann verbrät man die Requests an die Govee-Cloud nur für die Geräte, die das lokale API nicht unterstützen.
                                  • nbuenger
                                    nbuenger Developer @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    Es wäre auch denkbar dies für jedes Gerät individuell einstellen zu können.
                                    Müsste ich mal schauen da bräuchte man dann einen weiteren State.
                                    Ich nehme das mal mit auf danke für dein Feedback.
                                    • nbuenger
                                      Moin Leute,
                                      mal ne Frage hat jemand eine H6159 bei sich in Benutzung?
                                      Diese soll laut der Lokalen API unterstützt werden.
                                      Leider kann ich diese Funktion bei meiner aber nicht aktivieren.
                                      Ist das bei euch auch so?
                                      Wenn ja muss ich mir eine andere Zulegen.
                                      VG Nick
                                      Codierknecht H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @nbuenger last edited by Codierknecht
                                        Nur H619A - sorry 😞
                                        Bei der geht's aber.
                                        • nbuenger
                                          @codierknecht
                                          Hm okay, vielleicht ist dann auch ein Fehler in der Doku passiert und die meinten die H6159 gar nicht. Ich werde mir dann mal eine H619A zulegen da soll die LAN API ja funktionieren ich danke dir.
                                            Moin Leute,
                                            VG Nick
                                            Hi, ich habe die H6159.
                                            Wie kann ich zu Diensten sein??
                                            nbuenger Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            312
                                            68139
