      bitwicht last edited by
      Ich habe 2 ESP gekauft (Doppelpack von DIY More)
      Beide geflasht wie oben im dem Screen
      Beide blinken nicht.
      Wie kann ich herausfinden was ich falsch gemacht habe oder ob die Teile defekt sind?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @bitwicht last edited by
        @bitwicht einfach mal eine andere Software draufflashen um zu schauen ob das Ding es überhaupt tut.
        Zum Beispiel Tasmota mit Kamera-Unterstützung:
        http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-webcam.factory.bin
        und danach das Template gemäß Anleitung einstellen: https://templates.blakadder.com/ai-thinker_ESP32-CAM.html
        Falls du noch kein Tasmota hattest:
        • Nach dem ersten Start macht das Ding einen Webserver auf tasmota-xxxxxx
        • Verbinden und 192.168.4.1 aufrufen
        • WLAN wählen und Passwort eingeben. Es startet dann neu und verbindet sich mit dem WLAN
        • Mit der IP im WLAN aufrufen
        • Einstellungen (Settings) - Sonstige Konfiguration (other?)
        • Ganz oben das Template reinkopieren und den Haken bei Übernehmen setzten
          mit Tasmota habe ich noch keine Erfahrung, muss ich mich einarbeiten.
          Was mir gerade aufgefallen ist.
          Bei mit ist der Chip verbaut: Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3)
          Bei allen Anleitung ist es immer ein V1 Chip
          Kann es sein, dass das Projekt nicht mit dem V3 Chip kompatibel ist?
            @BananaJoe
            Wenn ich Tasmota drauf habe und neu starte, muss dann die WLAN LED blinken OHNE SD Karte das ich sehe ob es geht?
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @bitwicht last edited by
              @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Scheint so als gäbe es Unterschiedliche Versionen die nicht alle Kompatibel sind: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/discussions/764
                @Jey-Cee
                Mein Board schaut genau so aus das mit "bad" in einem Link beschriftet ist.
                Verdammt, jetzt muss ich wohl 5,6 bestellen bis ein passendes dabei ist 😞
                  Ich habe jetzt Tasmota geflasht.
                  Das geht einwandfrei, uns die CAM macht einen WIFI-AP auf.
                  Allerdings blinkt hier auch keine WLAN LED.
                  • BananaJoe
                    @bitwicht das Blinken der LED steuert das Betriebssystem, hier Tasmota
                      Ich habe hier 2x ESP-CAM von DIY More
                      Release 12,x, 11,x und 9,x geflasht
                      Die jeweiligen Daten auf die SD kopiert
                      SD128MB und 32G versucht (mit FAT)
                      Im WLAN taucht kein Cam auf und auch die LED blink nicht.
                      Zur Sicherheit.
                      Auf die SD Karte kommen einfach die Daten im Ordner sd-card
                      SD Root liegen dann die Ordner: config, firmware, etc (ordner firmware ist leer)
                      die wlan.ini ist auf das WLAN angepasst
                      • felix fre
                        felix fre @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        Hi, I now also have such a counter, did you get it to work with the esp32cam? I've been trying to read the meter via mbus for days, but it doesn't work.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @felix fre last edited by
                          @felix-fre Yes / Ja. but it's been a few months
                          felix fre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • felix fre
                            @bananajoe
                            about esp32cam? did you print a case for it? if so, which one was that for the qalcosonic w1?
                            • BananaJoe
                              @felix-fre
                              I gave that up. i only monitor the electricity meter and the gas meter
                              • felix fre
                                @bananajoe
                                ah okay, you didn't follow mbus and NFC either?
                                • BananaJoe
                                  @felix-fre i am not able to get the needed AES key from the water company
                                  • felix fre
                                    @bananajoe
                                    I don't even know if my mbus is transmitting - I just don't receive anything with wmbusmeters.
                                    • N
                                      Navin last edited by
                                      bin seit Tagen am Probieren und habe es jetzt wenigstens geschafft, das die Werte richtig ausgelesen werden.
                                      Nur die Einbindung in HA will nicht klappen. Finde keine brauchbare Anleitung.
                                      Wenn ich den ESPHome ein Gerät anlege und dann am Ras4 die Config auf den ESP schreibe, komme ich nicht mehr über die IP zum UI !
                                      Dafür wird ein Gerät gefunden, aber ohne Entität !
                                      Ist die Vorgehensweise überhaupt richtig eine ESP Home install drüber laufen zu lassen ? Glaube der überschreibt meine Installation, oder ?
                                      Habe in der config diesen Eintrag:
                                      [MQTT]
                                      Url = mqtt://10.0.0.88:1883
                                      MainTopic = wasserzaehler
                                      ClientID = wasser
                                      user = wasseruser
                                      password = wasserfall
                                      Diese user habe ich dann im Mosquitto Broker angelegt ... Stimmt das überhaupt ? Fürchte ich habe das Prinzip nicht verstanden, wie ich eine Entität vom ESP als Sensor in HA bekomme.
                                      Danke für eure Hilfe
                                      David G. Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        David G. @Navin last edited by David G.
                                        @navin
                                        Du bist hier im ioBroker Forum.
                                        Mal gespannt, ob sich jmd mit HA auskennt ^^.
                                        EspHome benötigst du auf jeden Fall nicht.
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @Navin last edited by
                                          @navin sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Wirklich??? -> https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Integration-Home-Assistant
                                            Hallo zusammen.
                                            Heute sind neue ESP32 CAM Platinen angekommen.
                                            Optisch sehen sie aus wie die erste Bestellung.
                                            Beim Flashen aber ein unterschied.
                                            ESP32-CAM Chip Revision 3 = gehen nicht (starten nicht)
                                            ESP32-CAM Chip Revision 1 = gehen !!!!
                                            Das als Hilfestellung.
                                            Vielleicht kann man die Info "prominenter" stellen.
                                            Bit
                                            1.0k
                                            237
                                            3409
                                            1917948
