      bitwicht last edited by
      @BananaJoe
      Wenn ich Tasmota drauf habe und neu starte, muss dann die WLAN LED blinken OHNE SD Karte das ich sehe ob es geht?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @bitwicht last edited by
        @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Kann es sein, dass das Projekt nicht mit dem V3 Chip kompatibel ist?
        Scheint so als gäbe es Unterschiedliche Versionen die nicht alle Kompatibel sind: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/discussions/764
          @Jey-Cee
          Mein Board schaut genau so aus das mit "bad" in einem Link beschriftet ist.
          Verdammt, jetzt muss ich wohl 5,6 bestellen bis ein passendes dabei ist 😞
            Ich habe jetzt Tasmota geflasht.
            Das geht einwandfrei, uns die CAM macht einen WIFI-AP auf.
            Allerdings blinkt hier auch keine WLAN LED.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @bitwicht last edited by
              @bitwicht das Blinken der LED steuert das Betriebssystem, hier Tasmota
                Ich habe hier 2x ESP-CAM von DIY More
                Release 12,x, 11,x und 9,x geflasht
                Die jeweiligen Daten auf die SD kopiert
                SD128MB und 32G versucht (mit FAT)
                Im WLAN taucht kein Cam auf und auch die LED blink nicht.
                Zur Sicherheit.
                Auf die SD Karte kommen einfach die Daten im Ordner sd-card
                SD Root liegen dann die Ordner: config, firmware, etc (ordner firmware ist leer)
                die wlan.ini ist auf das WLAN angepasst
                • felix fre
                  felix fre @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Hi, I now also have such a counter, did you get it to work with the esp32cam? I've been trying to read the meter via mbus for days, but it doesn't work.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @felix fre last edited by
                    @felix-fre Yes / Ja. but it's been a few months
                    felix fre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • felix fre
                      @bananajoe
                      about esp32cam? did you print a case for it? if so, which one was that for the qalcosonic w1?
                      • BananaJoe
                        @felix-fre
                        I gave that up. i only monitor the electricity meter and the gas meter
                        • felix fre
                          @bananajoe
                          ah okay, you didn't follow mbus and NFC either?
                          • BananaJoe
                            @felix-fre i am not able to get the needed AES key from the water company
                            • felix fre
                              @bananajoe
                              I don't even know if my mbus is transmitting - I just don't receive anything with wmbusmeters.
                              • N
                                Navin last edited by
                                bin seit Tagen am Probieren und habe es jetzt wenigstens geschafft, das die Werte richtig ausgelesen werden.
                                Nur die Einbindung in HA will nicht klappen. Finde keine brauchbare Anleitung.
                                Wenn ich den ESPHome ein Gerät anlege und dann am Ras4 die Config auf den ESP schreibe, komme ich nicht mehr über die IP zum UI !
                                Dafür wird ein Gerät gefunden, aber ohne Entität !
                                Ist die Vorgehensweise überhaupt richtig eine ESP Home install drüber laufen zu lassen ? Glaube der überschreibt meine Installation, oder ?
                                Habe in der config diesen Eintrag:
                                [MQTT]
                                Url = mqtt://10.0.0.88:1883
                                MainTopic = wasserzaehler
                                ClientID = wasser
                                user = wasseruser
                                password = wasserfall
                                Diese user habe ich dann im Mosquitto Broker angelegt ... Stimmt das überhaupt ? Fürchte ich habe das Prinzip nicht verstanden, wie ich eine Entität vom ESP als Sensor in HA bekomme.
                                Danke für eure Hilfe
                                David G. Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  David G. @Navin last edited by David G.
                                  @navin
                                  Du bist hier im ioBroker Forum.
                                  Mal gespannt, ob sich jmd mit HA auskennt ^^.
                                  EspHome benötigst du auf jeden Fall nicht.
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Navin last edited by
                                    @navin sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Wirklich??? -> https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Integration-Home-Assistant
                                      Hallo zusammen.
                                      Heute sind neue ESP32 CAM Platinen angekommen.
                                      Optisch sehen sie aus wie die erste Bestellung.
                                      Beim Flashen aber ein unterschied.
                                      ESP32-CAM Chip Revision 3 = gehen nicht (starten nicht)
                                      ESP32-CAM Chip Revision 1 = gehen !!!!
                                      Das als Hilfestellung.
                                      Vielleicht kann man die Info "prominenter" stellen.
                                      Bit
                                      • felix fre
                                        felix fre @pfried last edited by
                                        @pfried
                                        have you been able to solve it?
                                          Wolfi last edited by
                                          Gibt es jemand der das an einem modernen Digitalem Wasserzähler im Einsatz hat? (Wehrle WECOUNT)
                                          LCD Display
                                          Der hat zwar eine AMR-Fernauslesesysteme (T1-Mode, C1-Mode) 868 Mhz das ich auch Empfangen könnte aber leider bekomme ich den AES Key nicht.
                                          (Datenschutz sie benützen für die ganze Gemeine den selben Key)
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 last edited by
                                            @wolfi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Traurig muss ich sagen.
                                            Was sich wohl die Versorger bei sowas denken. Kohle, Kohle, Kohle sparen.....Kopfschüttel.
                                            Bei den neuen Stromzählern geht doch auch....zumindest bei unseren.
                                            238
                                            3411
                                            2007772
