    3. Off Topic
    4. Darstellung mit Grafana
    • Curtis777
      Curtis777 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Danke dir, die Option habe ich noch nicht gefunden.
      Wo finde ich die ?
      Schalte ich da die gesamte Authentifizierung aus ode rnur die zum ansehen der Dashboards ?
        SpacerX @Curtis777 last edited by
        @curtis777
        Schau mal hier
        Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Curtis777
          Curtis777 @SpacerX last edited by
          @spacerx said in Darstellung mit Grafana:
          @curtis777
          Schau mal hier
          Danke war innerhalb von 2 Minuten erledigt.
          Die Anzeigen werden nun wiedergegeben.
          Allerdings hängen sie bei den Werten fest als ich sie eingerichtet habe.
          Also im Grafana wird alles aktuell angezeigt.
          Im Wordpress allerdings sind veraltete Werte vorhanden
            @curtis777 im aufrufenden Link "&refresh=10s" anfügen könnte, sollte helfen.
            • Curtis777
              &refresh=10s
              hat anscheinend nicht funktioniert.
              mein iframe sieht so aus falls dies hilft zur fehlerquellen einordnung.
              im IObroker steht 18.1°C im Grafana ebenso nur im Wordpress steht noch 19,1°C
              <iframe src="https://mein.grafana.domain.com/d-solo/Aefr54/wetter-board?orgId=1&from=1665544510891&to=1667402110891&theme=light&panelId=4&refresh=10s" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
              DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Curtis777 last edited by
                @curtis777 nimm mal diese Einstellung beim "sharen" raus
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Curtis777 last edited by
                  @curtis777
                  Hat Dein WP einen Cache? Schau mal, ob Du den zumindest testweise abschalten kannst.
                  Browsercache könnte auch eine Ursache sein.
                  Den könnte man noch "überlisten", indem man den URL für den IFRAME dynamisch generiert und einfach den aktuellen Unix-Timestamp dranhängt ... a lá
                  ...&panelId=4&blubb=1667400088
                  Für den Browser ist das dann ein unbekannter URL, den er nicht aus dem Cache lesen kann.
                  In meiner VIS funktioniert Grafana als IFRAME übrigens ohne Probleme ... auch ohne solche Klimmzüge.
                  • Curtis777
                    Curtis777 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 said in Darstellung mit Grafana:
                    Ich glaube das war es .... ich behalte es mal im Auge ...
                    Ich sag schonmal
                    Vielen Lieben Dank an Alle für eure großartige Hilfe
                    • Curtis777
                      @codierknecht
                      Ich glaube das Problem ergibt sich bei mir da ich das ganze extern betrachten möchte...
                      will von unterwegs manche Sachen im Auge behalten und da ist das recht praktisch ...
                        bfit @Curtis777 last edited by
                        @curtis777 Ich weiß nicht, ob es in deinem Fall hilft, aber seit Grafana 9.2.x gibt es auch die Möglichkeit, Dashboards richtig zu Veröffentlichen: https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/dashboard-public/
                        • Curtis777
                          Curtis777 @bfit last edited by
                          @bfit danke dir habe ich bereits gewusst...
                          Ich hab's jetzt bereits Mal Testweise eingebunden in eine Test WordPress Seite...
                          Hänge derzeit aber beim Problem 2 möchte andere Werte aus dem Iobroker zusätzlich in einer Tabelle (ebenfalls im WordPress) zusammenfassen...
                          Hab allerdings keinen Tau von JQuery....
                          • Codierknecht
                            @curtis777 sagte in Darstellung mit Grafana:
                            Das heißt, Du hast da einen Port auf einen lokalen Webserver offen?
                            • Curtis777
                              @codierknecht ja über einen Proxy nach aussen.
                              • OliverIO
                                OliverIO @Curtis777 last edited by
                                oh man
                                reverse proxy ist zwar immer noch besser wie direkt den port offen, aber sicher bist du dabei nicht.
                                wenn jemand eine sicherheitslücke von node oder iobroker ausnützt dann bist du fällig.
                                entweder zugriff per vpn oder du sendest die daten regelmäßig auf einen webspace
                                oder mit dem telegram adapter in deinen privaten raum
                                • Curtis777
                                  Curtis777 @OliverIO last edited by
                                  @oliverio achso meinst du das....
                                  Nein natürlich kommt niemand von aussen an den Iobroker.... Der ist dicht....
                                  Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    @curtis777
                                    Denkst Du!
                                    @oliverio sagte in Darstellung mit Grafana:
                                    • OliverIO
                                      @curtis777
                                      bei dieser gelegenheit poste ich immer wieder mal gerne die aktuellen cve s zu node
                                      für diejenigen die glauben das node überhaupt kein problem hat
                                      nicht alle dieser cve s betreffen aktuelle versionen und nicht alle können im aktuellen node szenario des iobrokers auch tatsächlich ausgenutzt werden
                                      bei denen mit dem höchsten score steht nicht mal dran wie man die ausnützt, da die aktuell erst noch gefixt werden und sonst die gefahr zu groß wäre
                                      CVE NodeJS
                                      • Curtis777
                                        @codierknecht ich wüsste nicht wo es hier Probleme geben soll wenn man alles per Proxy und Passwort usw usw gesperrt hat...
                                        Ich komm sogar mit ein paar Kniffe von aussen an meinen Server per SSH und fühle mich sicher.
                                        OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          @curtis777
                                          Woher weißt du das du alles, wirklich alle Möglichkeiten gesperrt hast?
                                          Du denkst in vorgefertigten denkbaren.
                                          Hacker denken daran vorbei.
                                          Die von mir gepustete cve Liste sind nur die aktuell bekannten Fehler.
                                          Aber man ist sich sicher das es auch noch weitere gibt, die ggfs heute, aber evtl dann erst ab morgen ausgenutzt werden.
                                          Und das sind nur die von Node. Die Fehler die sich ggfs in Iobroker in der Authentifizierung befinden sind da nicht enthalten.
                                          Ihr könntet ja mal offiziell Iobroker anfragen ob da eine Garantie gegeben wird?
                                          Aber wir sind hier nicht die Richter die irgend jemanden etwas verbieten möchten. Nur mut. Probiert es. Evtl geht es gut
                                          Andernfalls wäre es nett bei einem Vorfall die anderen hier teilhaben zu lassen, damit das verbessert werden kann.
                                          • Codierknecht
                                            @curtis777
                                            Ich bin Softwareentwickler, also gehöre ich schon rein traditionell zur „security sucks“ Fraktion. Ist nämlich extrem hinderlich und zum Teil echt richtig aufwändig, Software abzusichern bzw. mit abgesicherten Systemen zu arbeiten.
                                            Aber was nach außen offen ist, wird auch von außen angegriffen. Früher oder später. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
                                            Toi toi toi …
                                            1501
