    3. Off Topic
    4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
      thorkillar @OliverIO last edited by thorkillar
      @oliverio Danke Dir. Portainer habe ich zum laufen bekommen. MACVLAN leider nicht.
      Eine Verständnisfrage: in der Anleitung hat er unter Gateway 192.168.0.1 angegeben. => Das ist der Router (FritzBox)
      Wenn mein Router die 192.168.0.4 hat, muss ich die da eintragen?
      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @thorkillar last edited by OliverIO
        @thorkillar
        warum hat dein router die 192.168.0.4 ?
        normalerweise haben die router eigentlich immer die 1?
        bei subnet trägst du den ganzen adressierbaren adressbereich ein.
        wenn du bei netzwerkmaske immer 255.255.255.0 einträgst, dann wäre es
        • subnet: 192.168.0.0/24
        wenn dein router die adresse 192.168.0.4 hat, dann trägst du das bei gateway ein.
        bei ip_range kommt es darauf an, wie einfach du es haben möchtest.
        Ganz einfach wäre dort auch 192.168.0.0/24 einzutragen.
        Dann musst du aber aufpassen wie der Fuchs, das du bei jedem MACVLAN Container auch explizit eine IP-Adresse angibt die nicht noch einmal vergeben ist. Gibst du keine an, dan wähl docker aus diesem Bereich eine aus.
        Wenn du einen eingeschränkten Bereich wählst, der am DHCP deines Routers auch definitiv ausgeklammert ist, dann bist du save. Aber ich habe und würde IMMER explizit eine IP-Adresse angeben. Ich habe mir das auch in einer separaten Datei dokumentiert.
        Je nachdem wieviele Adressen du vergeben möchtest, kannst du die Range aber nicht frei wählen. Diese folgt gewissen regeln, die man unter der folgenden Adresse selbst berechnen kann
        https://www.heise.de/netze/tools/netzwerkrechner/
        Dort trägst du bspw im ersten Feld (IP-Adresse eine Wunschadresse ein bspw 192.168.0.85
        Danach kannst du über die Pfeilbuttons den CIDR-Wert erhöhen (dadurch wird die IP-Range-kleiner) bis im Feld Anzahl Hosts eine für dich annehmbare Anzahl von Hosts drin steht. sagen wir mal 14 IP-Adressen (es sind am Ende allerdings 3 weniger verfügbar). Das müsste dann der CIDR Wert 28 sein.
        Dann kannst du im unteren Bereich die Netzadresse sehen: 192.168.0.80. Diese könntest du dann zusammen mit dem CIDR Wert in die Docker konfiguration als IP-Range eintragen >192.168.080/28
        Nutzbare IP-Adressen sind aber nur 192.168.0.81 bis 192.168.0.94, da 80 sozusagen als Gateway dieses Segments fungiert. das brauchst aber nicht zu beachten und die letzte Adresse agiert immer als Broadcast-Adresse.
        Ich könnte jetzt noch ein paar Details zu den auswirkungen erzählen, aber das wäre aktuell zuviel Infos für dich.
        Den aux_adresses-Abschnitt kannst du eigentlich löschen. Leider ist die Doku da etwas spärlich. Ich habe es so verstanden, das ich in dieses Segment noch IP-Adressen aus ganz anderen Segmenten mit berücksichtigen kann. Aber das müsste irgendein Spezialfall sein, den brauchst du nicht. Ich hab das auch nicht.
              config:
                - subnet: 192.168.0.0/24
                  gateway: 192.168.0.4
                  ip_range: 192.168.0.80/28
        Noch ne Info was ist ein Gateway
        Ein Netzgerät sendet an den Gateway immer die Päckchen, die nicht im gleichen Netzwerksegemt sind. Nur das Gateway weiß wohin es die Päckchen sonst noch routen kann.
        • OliverIO
          @thorkillar
          noch eine kleine ergänzung
          macvlan hat einen kleinen nachteil.
          container die mit macvlan laufen können die ip-adresse des docker hosts nicht erreichen.
          das lässt sich aber beheben, in dem man auf dem host eine route einrichtet.
          dazu habe ich die folgende datei erstellt (bei debian artigen betriebssystemen. bei anderen weiß ich nicht)
          /etc/network/if-up.d/dockermacvlan
          und folgenden inhalt reinkopiert,
          anzupassen wäre enp3s0 mit der bezeichnung deiner ethernetschnittstelle
          und 192.168.1.80/28 mit der angabe, wie du die iprange im docker angegeben hast.
          dann werden nämlich alle päckchen aus diesem netzwerksegment auch an deine netzwerkschnittstelle weitergereicht und der host ist erreichbar.
          ich hatte ein mysql direkt auf dem host installiert und wollte mit phpmyadmin welches ich als container laufen gelassen habe drauf zugreifen. das ging aber bis zu diesem zeitpunkt nicht
          #!/bin/sh
          if [ "$IFACE" = "enp3s0" ]; then
              ip link add macvlan0 link enp3s0 type macvlan mode bridge
              ip addr add 192.168.1.80/28 dev macvlan0
              ip link set macvlan0 up
          fi
          @andre
          evtl willst du das noch in deinen macvlan Artikel mit einbauen
          andre T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • andre
            andre Developer @OliverIO last edited by
            @oliverio Danke für den Tipp, aber es gibt eine einfachere Möglichkeit die Kommunikation zum Host zu ermöglichen, die ich jeder anderen Bastellösung über routen und Manipulation des MACVLAN vorziehen würde...
            Meine Empfehlung wäre die Zuweisung eines internen Bridge Netzwerks zusätzlich zum MACVLAN. In einem Docker Bridge Netzwerk stellt der Host in der Regel das Gateway dar und kann darüber erreicht werden. Der Vorteil: Die Kommunikation zwischen Container und Host läuft zu 100% intern und abgeschottet. Außerdem muss man sich nichts merken was man an Konfiguration am Host verbogen hat... 🙂
            Beispiel-Konfig aus meinem Testsystem.
            Netzwerkzuweisung meines ioBroker Containers:
            networks:
                  macvlan:
                    ipv4_address: 192.168.11.41
                  bridge:
                    ipv4_address: 172.18.0.2
            Definition der Netzwerke:
            networks:
              macvlan:
                driver: macvlan
                driver_opts:
                  parent: eth0
                ipam:
                  config:
                    - subnet: 192.168.11.0/24
                      gateway: 192.168.11.1
                      ip_range: 192.168.11.40/29
                      aux_addresses:
                        net-address: 192.168.11.40
              bridge:
                driver: bridge
                ipam:
                  config:
                    - subnet: 172.18.0.0/16
                      gateway: 172.18.0.1
                      ip_range: 172.18.0.1/24
            Spreche ich aus meinem Container jetzt die IP-Adresse 172.18.0.1 erreiche ich meinen Host.
            MfG,
            André
            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • OliverIO
              OliverIO @andre last edited by
              @andre
              Ah ok.
              Benötigt man bei Bridge dann die ganzen Zusatzangaben?
              Da Bridge der default ist müsste es dann reichen einfach nur den Namen zu definieren.
              • andre
                @oliverio Die default bridge würde ich nicht verwenden. M.W. gibt es da ein paar Einschränkungen (z.B. kein DNS). Natürlich kann man die Netzwerke (sowohl MACVLAN als auch Bridge) auch manuell definieren und dann, wie bei dir oben, einfach als external einbinden...
                  @oliverio
                  @oliverio sagte
                  Das ist aus Zeiten, als wir via openVPN ein Netzwerk zum Zocken aufgebaut hatten. Wir waren zu viert und ich hatte dann die 192.168.0.4 bekommen. Auch wenn wir es nicht nutzen, ich war immer zu faul, dass zu ändern 🙂
                  Mein DHCP Bereich fängt bei 0.200 an. Und die 192.168.0.100 habe ich nicht vergeben.
                  Ich möchte gern 2 iobroker Docker laufen lassen. Ein Live- und ein Testsystem. Und da von vorn anfangen muss/möchte, dachte ich mir, dann mach ich es gleich so, wie es von euch empfohlen wird.
                  Als Anleitung habe ich die von Buanet genutzt.
                  https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
                  Ich hab es mehrfach versucht, und Schritt für Schritt mich an die Anleitung gehalten. Aber irgendwas mach ich falsch ...
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by OliverIO
                    @thorkillar
                    hm, besser wäre es ein größeres Netz zu nehmen.
                    Ansonsten hast du da genau nur eine einzige Adresse drin.
                    Ein netz mit 14 IPs welche die 100 mit einschließt wäre dann
                          config:
                              ip_range: 192.168.0.96/28
                    Nutzbare IPs .97-.110
                      Ganz bescheidene Moderatorenfrage:
                      worum geht es hier jetzt eigentlich?
                      üblicherweise soll für jedes neue Thema ein neuer Thread aufgemacht werden.
                      Dann mit aussagekräftigem Titel und in der richtigen Kategorie.
                      von dem Inhalt zum Threadtitel sind wir mittlerweile meilenweit weg, inzwischen scheint es mir um Aufbau einer Containerumgebung/Docker oder gar aufbau von Netzwerken zu gehen.
                      ich tue mich hier mit dem Thread wirklich schwer diesen in verschiedene Themen und Kategorien zu spalten.
                      ich will jetzt aber auch nicht den gsnzen Thread umbenennen zu "Aufbau eines Containers" und in offTopic verschieben.
                      Ich bitte im praktikable Vorschläge.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Homoran last edited by
                        Schieb nach off topic und benenne es
                        Support thorkillar
                        Wenn jemand sucht bspw docker
                        Dann findet er diesen thread dennoch
                          @homoran sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                          Sorry erstmal, daran hab ich gar nicht gedacht.
                          @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                          Okay, ich habe mir mal einen IP Bereich rausgesucht, der auch frei ist. Ab 101 sind die IPs belegt.
                          Ich habe mal in kurzen Videos aufgenommen, was ich gemacht habe. Vielleicht besser, als zu beschreiben.
                          1. iob_public_conf erstellen
                          2. iob_public erstellen
                          3. Container erstellen, der dann mit einem Fehler nicht erstellt wird.
                          Portainer1.mkv
                          Portainer2.mkv
                          Portainer3.mkv
                          Danke für den Support.
                          Nachtrag: im Docker der Synology taucht der Container kurz auf, mit der folgenden Fehlermeldung:
                          • OliverIO
                            @thorkillar
                            Also macvlan im 1. video ist nicht korrekt.
                            du musst schon den netzwerk rechner von heise verwenden, das du die richtige netzwerkadresse findest. du kannst die nicht beliebig verwenden. eine detaillierte beschreibung wie du vorgehst habe ich oben beschrieben
                            video2: keine ahnung was du da machst. wenn es der versuch ist ein weiteres netz anzulegen. dann lass das erst mal. ist erstmal nicht wichtig. kann man später noch machen
                            video 3: erzeugung des containers bist du auf der falschen seite. du must nicht nach container sondern nach stacks. dort kannst du oben auf web editor wechseln und trägst dann die docker-compose config ein. die die ich oben schon geposted habe musst du natürlich noch anpassen.
                            • richtige ip adresse
                            • die richtige netzwerknamen
                            • die richtigen volume pfade auf deiner festplatte
                              aber das müsste doch eigentlich auch in der beschreibung von buanet so drin stehen.
                              https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/
                              @oliverio danke für die Deine Antwort.
                              ich habe noch etwas gegooglet, und mir ein paar youtube Videos angeschaut. Und dann erneut versucht, leider mit dem gleichen Problem.
                              config:
                              das hattest Du vorgeschlagen. Da ich im Bereich 102-199 keinen Platz mehr habe, habe ich jetzt das so angepasst:
                              config:
                                     ip_range: 192.168.0.32/28
                              @oliverio sagte in Ruddumglücklichsupport für @thorkillar 😉:
                              Meinst Du damit, dass als Driver nicht macvlan genommen werden soll?
                              Ich habe es anhand der Anleitung von buanet erneut, jetzt mit folgenden Einstellungen versucht:
                              video2: => ich hatte mich auch hier an die Anleitung gehalten.
                              Fehlt noch die „Creation“. Um diese zu erstellen klicken wir erneut auf den Button „Add network“ und geben einen Netzwerknamen an. Dieses Mal verwenden wir nur „iob_public“ und wählen als „Driver“ erneut „MACVLAN“ aus. Anschließend klicken wir auf den Button „Creation“ und wählen im Dropdownmenü „Configuration“ unsere vorab bereits erstellte „Configuration“ aus.
                              auch hier hatte ich mich an die Anleitung gehalten :'-(
                              Auch habe ich es wie im https://www.youtube.com/watch?v=GZ_EqUcBiN8&ab_channel=Navigio-JürgenBarth Video beschrieben versucht, mit der gleichen Fehlermeldung.
                              Kannst Du mir sagen, was ich falsch mache? Und vor alle, wie ich es richtig mache?
                              Eckdaten:
                              IP der Fritzbox 192.168.0.4
                              DHCP Bereich 192.168.0.200-250
                              Im Bereich 192.168.0.30-50 dürfte es keine IP Konflikte geben.
                              Ich brauche eigentlich nur eine IP, um das Testsystem nicht mit Ports zu betreiben.
                              Das Livesystem kann ich ja direkt per host laufen lassen.
                              Ich hoffe, das geht nicht zu weit ins OT.
                              Danke für Eure Hilfe.
                              Edit: Tippfehler korrigiert.
                              • OliverIO
                                @thorkillar
                                schade das du nicht genau liest, was ich geschrieben habe.
                                und wenn du da von dem was ich geschrieben habe etwas nicht verstehst, dann frage nach. ansonsten würde ich dem evtl schlaueren herr google oder herr youtube zur weiteren hilfestellung übergeben.
                                die netzwerkkonfiguration sieht jetzt schon mal gut aus.
                                wenn du mir noch deine container configuration zeigst, die du auf basis meines template bei stacks eingetragen hast, dann kommen wir einen schritt weiter
                                https://forum.iobroker.net/topic/59791/rundumglücklichsupport-für-thorkillar/106?_=1668600337030
                                T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @oliverio ich danke dir erstmal für deine Geduld. Ich vermute, dass ich irgendwo falsch abbiege, und nicht mitbekomme, dass ich da was falsch mache. Dr. youtube-google will ich eigentlich nicht befragen, habe nur was gesucht, um visuell zu sehen, was ich falsch mache. Ich sah aber keinen Fehler.
                                  Also nochmal zurück an den Anfang und Step by Step (hoffentlich ohne Fehler) von vorn.
                                  1. ich logge mich im Portainer ein und klicke links auf Networks
                                  • ich klicke auf "add network"
                                  • Dort trage ich folgenden Werte ein
                                  Driver: macvlan
                                  Parent network card: eth0
                                  Macvlan configuration: Configuration
                                  Subnet: 192.168.0.0/24
                                  Gateway: 192.168.0.4
                                  IP range: 192.168.0.32/28
                                  (Der IP Adressenbereich 192.168.0.33 - 46 wird auf der FritzBox nicht anderweitig verwendet.)
                                  • Klick auf "Create the network"
                                  1. ich klicke links auf Networks
                                  • ich klicke erneut auf "add network"
                                  Driver: macvlan
                                  Macvlan configuration: Creation
                                  Configuration: mvl-config => auswählen
                                  Jetzt sieht das bei mir so aus:
                                  Bis hierhin kommt keine Fehlermeldung. Habe ich das so richtig gemacht?
                                  Jetzt kommen wir zu einem Punkt, was ich wahrscheinlich falsch verstehe. bzw. gar nicht verstehe.
                                  1. Jetzt würde ich auf Containers klicken und dann auf "add container" vermute aber, dass ich eher zu Stacks gehen soll und "Add stack" klicken soll?
                                  Was muss ich jetzt machen? Laut Anleitung von buanet, wenn ich die richtig verstehe, soll ich zu den Containern.
                                  Hintergrund:
                                  Ich beschäftige mich das erste mal mit den Themen portainer und macvlan.
                                  Edit: Rechtschreibfehler korrigiert
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                    @thorkillar
                                    ja, die netwerkkonfiguration sieht schon mal gut aus.
                                    jetzt noch die container konfiguration
                                    @oliverio sagte in Rundumglücklichsupport für @thorkillar 😉:
                                    das netzt mvl-config bitte löschen
                                    wie oben schon geschrieben. dann bist du auf der falschen Beschreibung:
                                    richtige ip adresse
                                    bevor du das machst, passe bitte mein template auf deine Verhältnisse an.
                                    wenn du fragen hast, dann frage.
                                      @oliverio ähm ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Asche auf mein Haupt.
                                      Ich habe die Config meiner Umgebung angepasst.
                                      Dazu hab ich 3 Fragen
                                      1. Version 2 hab ich eingetragen. => Siehe Anleitung (Portainer Stacks unterstützt aktuell nur das Compose File Format in Version 2.)
                                        Ist das korrekt?
                                      2. ipv4_address: 192.168.0.33 => nehme ich hier eine IP aus der festgelegten Range oder die der NAS? Ich würde eine aus der Range nehmen.
                                      3. wo gebe ich an, welches Netzwerk er nutzen soll.
                                        In meinem Fall "mvl" muss ich in deiner Vorlage dockerMACVLAN => gegen mvl austauschen?
                                      version: '2'
                                      services:
                                        iobroker:
                                          restart: always
                                          image: buanet/iobroker:latest
                                          container_name: iobroker
                                          hostname: iobroker
                                          ports:
                                            - "8081:8081"
                                          environment:
                                              SETGID: 1001
                                              SETUID: 1001
                                          volumes:
                                            - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
                                          networks:
                                            dockerMACVLAN:
                                            iobroker:
                                        redis4:
                                          image: "redis:alpine"
                                          volumes:
                                            - /volume1/docker/redis:/data
                                          networks:
                                            iobroker:
                                      networks:
                                        dockerMACVLAN:
                                          external: true
                                        iobroker:
                                      Danke 😉
                                      • OliverIO
                                        @thorkillar sagte in Rundumglücklichsupport für @thorkillar 😉:
                                          Ist das korrekt?
                                        Ich glaube nicht. Ändere wieder auf 3. Das was ich geschickt habe verwende ich genau so in portainer für meinen iobroker. die versionsnummer wird wohl dafür verwendet syntaktisch auf schlüsselwörter zu prüfen. in v3 sind funktionen enthalten die in v2 noch nicht da waren.
                                        1. ipv4_address: 192.168.0.33 => nehme ich hier eine IP aus der festgelegten Range oder die der NAS? Ich würde eine aus der Range nehmen.
                                        eine aus der range. 33 wäre eine mögliche adresse, also alles gut
                                        1. wo gebe ich an, welches Netzwerk er nutzen soll.
                                        ja genau, an 2 stellen dockerMACVLAN gegen dein mvl tauschen
                                        version: '2'
                                        services:
                                          iobroker:
                                            restart: always
                                            hostname: iobroker
                                            ports:
                                              - "8081:8081"
                                            environment:
                                                SETGID: 1001
                                                SETUID: 1001
                                            volumes:
                                            networks:
                                              dockerMACVLAN:
                                              iobroker:
                                          redis4:
                                            volumes:
                                            networks:
                                              iobroker:
                                        networks:
                                          dockerMACVLAN:
                                            external: true
                                          iobroker:
                                        Danke 😉
                                        den Ordner docker unter volume1 hast du angelegt?
                                          @oliverio
                                          Ja, der ist angelegt. Auch iobroker und redis
                                          Ich habe das Netzwerk nochmal neu angelegt und dockerMACVLAN genannt.
                                          Diese Konfig hab ich für den Stack verwendet.
                                          version: '3'
                                          services:
                                            iobroker:
                                              restart: always
                                              hostname: iobroker
                                              ports:
                                                - "8081:8081"
                                              environment:
                                                  SETGID: 1001
                                                  SETUID: 1001
                                              volumes:
                                              networks:
                                                dockerMACVLAN:
                                                iobroker:
                                            redis4:
                                              volumes:
                                              networks:
                                                iobroker:
                                          networks:
                                            dockerMACVLAN:
                                              external: true
                                            iobroker:
                                          Folgende Fehlermeldung wird ausgeworfen
                                          Deployment error
                                          failed to deploy a stack:
                                          Network iobroker_iobroker
                                          Creating Network iobroker_iobroker
                                          Created Container iobroker-redis4-1
                                          Creating Container iobroker
                                          Creating Container iobroker-redis4-1
                                          Starting Container iobroker
                                          Starting Container iobroker-redis4-1
                                          Started Error response from daemon: driver failed programming
                                          external connectivity on endpoint iobroker
                                          (3edbca00876c334c9eb816dd482da6dc9906ee6a6ada231b42e552bf26d50e69):
                                          Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:8081: bind: address already in use
                                          • OliverIO
                                            @thorkillar
                                            ok, etwas seltsam, aber wir analysieren jetzt nochmal alles
                                            1. bitte Ausgabe in codetags des folgenden Befehls posten, auf dem rechner wo docker installiert ist
                                            sudo netstat -tulpn | grep 8081
                                            1. dann die komplette ausgabe in codetags des folgenden befehls hier posten
                                            sudo ifconfig
                                            1. dann nochmal bitte einen screenshot der network liste aus dem portainer
                                            2. dann einen screenshot von der detailansicht deines macvlans.
                                              Der erste Abschnitt "Network details" reicht, ausser es steht im letzten Abschnitt "Containers in network" was drin. Die Liste müsste eigentlich leer sein.
                                            3. dann bitte nochmal die container configuration aus stacks wie sie jetzt aussieht
                                            4. und zum schluss und sicherheit auch ein screenshot der liste aller definierten container
                                            133
                                            7812
