    4. iQontrol Vis Support Thread
    • iobroker_Rainer
      iobroker_Rainer @s.bormann last edited by
      @s-bormann ... Ich habe bislang das Gerät automatisch erstellen lassen. Dort wird dann nur "Thermostat" als Gerät erkannt. Außerdem passt vermutlich die Zuordnung von STATE zu Window_State nicht.
      ... und hier noch SET_POINT_MODE
        "common": {
          "alias": {
            "id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE"
          "name": "SET_POINT_MODE",
          "role": "level.mode.thermostat",
          "type": "number",
          "max": 3,
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1668011175352,
        "_id": "alias.0.EG.Bad.Heizkörper.SET_POINT_MODE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • iobroker_Rainer
        @s-bormann .... Ich habe das Gerät jetzt "von Hand" angelegt und konnte so auch Homematic-IP-Thermostat vorgeben und - oh Wunder - kaum verknüpft man die DPs richtig, funktioniert es auch schon.
        Sorry, aber das Problem saß mal wieder vor der Tastatur, Sven - also für mich ist das jetzt klar und alles funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe ... Vielen Dank nochmals für Deine schnelle Antwort!
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
          @s-bormann 3x kontrolliert...
          2023a2a2-7c53-46e1-8b83-c47820d74d50-grafik.png 1835eaa9-feeb-4cd7-9059-d72d0485c33b-grafik.png
          strange...
          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          habs wieder rückgängig gemacht auf background_url, dafür dann da rumgespielt:
          FF fcafd802-4d99-4ead-b1a2-ef56413c5033-grafik.png Chrome 407c9163-6f0a-472b-b389-affde4d1644b-grafik.png
            ChrisXY last edited by
            Nun wird es speziell 🙂
            Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
            0 = meine admin
            1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
            2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2
            Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
            auf die .0 zugreifen...
            Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g
            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Th0mas last edited by
              ich möchte meine Wärmepumpe mit Hilfe des Daikin-Adapters und iQontrol steuern.
              Unter Addition_Controls habe ich den Datenpunkt des Daikin-Adapters eingetragen, um den Modus(Heizen, Kühlen, Automatik) der Wärmepumpe einstellen zu können.
              Der in iQontrol eingetragene Daikin-Datenpunkt sieht so aus:
              Unter iQontrol wird mir dann aber nur ein Slider von 0-7 angezeigt, der beim Ziehen auch noch Nachkommastellen anzeigt und auch abspeichert. Ist das ein Bug in iQontrol, oder mache ich da was falsch?
              Mein Wunsch wäre, dass nebeneinander Buttons angezeigt werden für "Heizen", "Kühlen" und "Automatic".
              Ist das mit iQontrol möglich?
              frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • frankthegreat
                frankthegreat @Th0mas last edited by
                @th0mas sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                • frankthegreat
                  @th0mas
                  Meinst du sowas:
                    Th0mas @frankthegreat last edited by
                    @frankthegreat
                    Ja genau. Wie hast du das gemacht?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Th0mas last edited by dslraser
                      @th0mas
                      ich habe das so gelöst (Handyansicht)
                      Schraubenschlüssel klicken:
                      dann habe ich diese Einstellungen:
                      Ansicht am Mac:
                      Gerät Export:
                      2022-11-16_iqontrol_0_devices.json.zip
                        Th0mas @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Vielen vielen Dank!
                        Ich hatte gar nicht kapiert, was sich alles hinter dem "Schraubenschlüssel" verbirgt.
                        Bis jetzt habe ich immer nur an den original Datenpunkten "rumgebastelt".
                        Da eröffnen sich ja ganz andere Möglichkeiten!
                        Da hatte ich aber ein dickes Brett vor dem Kopf.😌
                        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          arnold @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          und
                          egal ob Handy oder andere Browser erscheint immer mit Überzug
                          • frankthegreat
                            @th0mas
                            Der @dslraser hat das ganze noch eleganter umgesetzt...muß ich mich am
                            WE gleich hinsetzen und nachbessern 😎
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by
                              @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              0 = meine admin
                              Siehe https://forum.iobroker.net/post/896199
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @arnold last edited by
                                @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                @s-bormann
                                und
                                danke - leider sind aber die entsprechenden Log-Einträge (nämlich, was er vom Rauchmelder empfängt) nicht in den Logs ersichtlich, vermutlich weil sie weiter oben stehen.
                                Am besten einfach mal das Log kopieren und mir per Mail senden.
                                VG
                                  ChrisXY @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
                                  Auf/ZU
                                  Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.
                                  Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
                                  Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
                                  Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.
                                  Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??
                                  Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.
                                  Edit: 0 = locked
                                  1=unlocked
                                  und 1 senden der auch beim öffnen 😞
                                  Sag noch mal, wie Du es brauchst, so ganz habe ich das glaube ich nicht verstanden. Also welche Datenpunkte hat Dein Schloss und welche Zustände können sie annehmen?
                                  Ggf. kann man das nämlich über eine Target-Value-List lösen.
                                  VG
                                  Anbei das Foto. Es gibt hier einen Button Tür Öffnen. Das Zieht die Tür quasi auf das Sie automatisch aufgeht.
                                  Aufschlienen/Zuschließen klappt alles.
                                  Ich weiss nicht wo dieses "Tür Öffnen" Herkommt. Das scheint fest einprogrammiert zu sein?
                                  Er macht beim Draufklicken "LOCK_OPEN" auf 1 ... er muss aber 2 Senden für "open". Weiss nicht wie und wo ich das ändern kann.
                                  • s.bormann
                                    Auf/ZU
                                    Edit: 0 = locked
                                    1=unlocked
                                    VG
                                    Probier mal die neue Version von Github. Da habe ich die Option eingebaut, das zu ändern (nicht getestet - bitte Rückmeldung, ob es klappt):
                                    LG
                                    • V
                                      vepman last edited by
                                      wollte mal nachfragen, ob jemand bestätigen kann,
                                      dass nur beim Homematic-Thermostat folgendes Verhalten ist:
                                      Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
                                      Aktion beim Klick auf die Kachel ->
                                      "Dialog öffnen" funktioniert nicht.
                                      Aktion beim Klick auf das Icon -> "Dialog öffnen" geht aber.
                                      Bei Schaltern und Knöpfen geht auch "Klick auf die Kachel".
                                        ChrisXY @s.bormann last edited by ChrisXY
                                        Auf/ZU
                                        Edit: 0 = locked
                                        1=unlocked
                                        VG
                                        LG
                                        Super vielen Dank. Ich konnte es gestern nur kurz testen. Der Eintrag ist da aber er scheint es nicht zu übergeben habe "OPEN" eingetragen. Da ich das in SQL alles Speicher wurde kein "OPEN" erfasst.
                                        EDIT: Habe nun die Zahl "2" eingetragen. Das klappt nun. Scheint also doch zu klappen 🙂 Danke
                                          Flycatcher @ChrisXY last edited by
                                          ich habe vor 3 Tagen den Adapter installiert und ein bisschen damit getestet. Gefällt mir sehr gut. Tolle Arbeit.
                                          Ich habe das Problem das mir im ioBroker Admin in der Konfi des Adapters keine Grafiken für die icons oder Bilder angezeigt werden.
                                          ioBroker habe ich komplett neu gestartet. Anderen Browser auch probiert. Hat jemand eine Idee?
                                          ioBroker läuft als Docker-Container.
                                          Image: v7.1.2 vom 12.11.2022
                                          node: v16.18.1
                                          npm: 8.19.2
                                          Hier noch ein Bild wie es bei mir aussieht:
                                          F ? da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @vepman last edited by
                                            @vepman sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            ist bislang noch nicht berichtet worden. Schau mal ins Browser-Log, ob man da was findet:
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                            LG
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646948
