    5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      Ohne das wirkliche Verhalten des RSSI-DP zu kennen (Log oder History), ist alles nur Spekulation.
      Wenn der DP öfter als einmal pro Minute aktualisiert wird, dürfte der Anwesenheits-DP nie FALSCH werden. Wenn seltener, weshalb dann nach einer Minute wieder WAHR --> FALSCH?
      @haselchen verheimlicht uns was! Vielleicht noch ein weiteres Skript?
      Ursachenforschung mit einem Trigger auf den Anwesenheits-DP:
      Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        ich tippte ja darauf, dass der RSSI-DP öfter aktualisiert wird.
        Die Aussage mit dem kurz grün werdenden Wert, was später ausbleibt, hat mich allerdings ins Grübeln gebracht
        Allerdings haben wir nie etwas zu den Timestamps des DP erfahren.
        • haselchen
          haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
          Ist doch eigentlich ganz einfach. Während das Auto im Carport steht sendet der GTag an die Nodemcu den RSSI Wert.
          Das ist fast alle 2sek, als Beispiel 77 dann 80, dann 75 dann 70....und das permanent.
          Und solange immer aktualisiert wird , bleibt der DP Anwesenheit auf true.
          Wenn das Auto da jetzt 100 Tage steht, wird vermutlich die Batterie irgendwann leer sein, aber solange wird der DP mit den RSSI Wert beschrieben.
          Fahre ich nun weg, dann ist der GTag nach ca. 100m ausser Reichweite der Nodemcu und der Wert aktualisiert sich nicht mehr und bleibt auf dem letzten Wert stehen.
          Der DP geht nach der besagten Minuten (durch das Blockly Skript) auf falsch.
          Soweit so gut.
          Wenn das passiert , soll mir Telegram schreiben, dass der GTag "offline" ist. Aber eben nur 1 MAL.
          Komme ich wieder nach Hause und bin in Reichweite der Nodemcu, dann wird der RSSI DP wieder aktualisiert mit den gesendeten Werten und der Anwesenheits DP geht auf true.
          Alles soweit verstanden? 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
            klar! schon lange!
            Das ist das was du willst!
            aber da passiert irgendetwas anderes.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by
              So, Anwesenheit ist okay. Die Abwesenheit macht Probleme.
              Ich hab jetzt den Timestamp vom Radar2 Adapter auserkoren.
              Wenn der GTag weg ist, dann aktualisiert er die Zeit nicht mehr.
              Ich krieg es nicht zusammengeschustert, dass ich das ins Blockly kriege.
              Wenn eine bestimmte Zeit dieser Datenpunkt nicht aktualisiert wurde, dann mein Anwesenheits DP auf falsch.
                paul53 @haselchen last edited by
                @haselchen sagte: Wenn der GTag weg ist, dann aktualisiert er die Zeit nicht mehr.
                Du meinst den Wert, der in "_lastHere" steht?
                Dann triggere auf "wurde geändert". Rest wie gehabt.
                • haselchen
                  Ich muss nen Knoten im Hirn haben, anders geht es nicht.
                  Wenn ich auf wurde geändert triggere, aber sich nichts ändert, dann wird das Skript doch nicht abgearbeitet?
                    @haselchen sagte: Wenn ich auf wurde geändert triggere, aber sich nichts ändert,
                    Ändert sich der Wert nicht laufend, wenn der GTag detektiert wird?
                    • haselchen
                      Deswegen will ich einen Mix aus beiden DP, einmal Radar2 und ESPHome.
                      Es kommt leider vor, dass der Radar2 für ne Sekunde aus Anwesend -> Abwesend-> wieder Anwesend (eventuell kurz mal für ne Millisekunde die Verbindung verloren) macht und dann wird das Licht im Carport ausgelöst.
                      Das möchte ich abfangen, in dem ich dem Blockly sage > wenn DP für 2min nicht aktualisiert, dann False.
                        @haselchen
                        Du hast meine Frage nicht beantwort:
                        @paul53 sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
                        • haselchen
                          Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
                          paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @haselchen last edited by paul53
                            @haselchen sagte: Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
                            Dass heißt, der Wert in "_lastHere" wird alle 31 s geändert?
                            Ich muss so ausführlich fragen, da ich das Verhalten des Adapters und dessen Einstellungen nicht kenne.
                              mrjeschke @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Hast du schon mal esp_presence unter ESPhome probiert?
                              Der liefert einen ON/OFF Wert und läuft bei mir problemlos.
                              • haselchen
                                Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
                                Hab den Adapter eben mal gestartet, der GTag ist unterwegs.
                                Wie du siehst ist das Datum noch von gestern.
                                  dann bekommst du jetzt auch nicht mehr alle 32 Sekunden eine "ist weg" Nachricht.
                                  das wolltest du doch.
                                    @haselchen sagte: Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
                                    ... und das alle 31 s?
                                    Dann sollte es so funktionieren:
                                    • haselchen
                                      Diese 31sek beziehen sich darauf, wenn der GTag da ist. Ist er weg, dann bleibt die Zeit "stehen".
                                      Was kontrolliert der esp presence?
                                        @haselchen sagte: Was kontrolliert der esp presence?
                                        Das weiß ich nicht: Der Vorschlag kam von @mrjeschke.
                                        • haselchen
                                          Okay, hab das Blockly mal in Betrieb.
                                          Mal schauen, wenn die Holde gleich nach Hause kommt, was passiert.
                                            @haselchen
                                            Sorry Tipfehler. Es heißt ble_presence und ist ein Binärsensor von
                                            ESPhome. Läuft unter esp32_ble_tracker.
                                            Macht im Prinzip das gleiche nur auf dem ESP.
                                            Und liefer ON für anwesend und OFF für abwesend.
                                            blockly
                                            5168
