    5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
      paul53 @haselchen last edited by
      @haselchen sagte: Wenn der GTag weg ist, dann aktualisiert er die Zeit nicht mehr.
      Du meinst den Wert, der in "_lastHere" steht?
      Dann triggere auf "wurde geändert". Rest wie gehabt.
      • haselchen
        haselchen Most Active @paul53 last edited by
        Ich muss nen Knoten im Hirn haben, anders geht es nicht.
        Wenn ich auf wurde geändert triggere, aber sich nichts ändert, dann wird das Skript doch nicht abgearbeitet?
          @haselchen sagte: Wenn ich auf wurde geändert triggere, aber sich nichts ändert,
          Ändert sich der Wert nicht laufend, wenn der GTag detektiert wird?
          • haselchen
            Deswegen will ich einen Mix aus beiden DP, einmal Radar2 und ESPHome.
            Es kommt leider vor, dass der Radar2 für ne Sekunde aus Anwesend -> Abwesend-> wieder Anwesend (eventuell kurz mal für ne Millisekunde die Verbindung verloren) macht und dann wird das Licht im Carport ausgelöst.
            Das möchte ich abfangen, in dem ich dem Blockly sage > wenn DP für 2min nicht aktualisiert, dann False.
              @haselchen
              Du hast meine Frage nicht beantwort:
              @paul53 sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
              • haselchen
                haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
                Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
                paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @haselchen last edited by paul53
                  @haselchen sagte: Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
                  Dass heißt, der Wert in "_lastHere" wird alle 31 s geändert?
                  Ich muss so ausführlich fragen, da ich das Verhalten des Adapters und dessen Einstellungen nicht kenne.
                    mrjeschke @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Hast du schon mal esp_presence unter ESPhome probiert?
                    Der liefert einen ON/OFF Wert und läuft bei mir problemlos.
                    • haselchen
                      Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
                      Hab den Adapter eben mal gestartet, der GTag ist unterwegs.
                      Wie du siehst ist das Datum noch von gestern.
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
                        dann bekommst du jetzt auch nicht mehr alle 32 Sekunden eine "ist weg" Nachricht.
                        das wolltest du doch.
                          @haselchen sagte: Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
                          ... und das alle 31 s?
                          Dann sollte es so funktionieren:
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Homoran last edited by
                            Diese 31sek beziehen sich darauf, wenn der GTag da ist. Ist er weg, dann bleibt die Zeit "stehen".
                            Was kontrolliert der esp presence?
                              @haselchen sagte: Was kontrolliert der esp presence?
                              Das weiß ich nicht: Der Vorschlag kam von @mrjeschke.
                              • haselchen
                                Okay, hab das Blockly mal in Betrieb.
                                Mal schauen, wenn die Holde gleich nach Hause kommt, was passiert.
                                  @haselchen
                                  Sorry Tipfehler. Es heißt ble_presence und ist ein Binärsensor von
                                  ESPhome. Läuft unter esp32_ble_tracker.
                                  Macht im Prinzip das gleiche nur auf dem ESP.
                                  Und liefer ON für anwesend und OFF für abwesend.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @mrjeschke last edited by
                                    @mrjeschke
                                    Magst du den Code mal zeigen, den du in der Yaml hast.
                                      @haselchen
                                      Kein Problem.
                                      esphome:
                                        platform: ESP32
                                        board: esp-wrover-kit
                                      mqtt:
                                        broker: !secret mqtthost
                                        port: !secret mqttport
                                        username: !secret mqttuser
                                        password: !secret mqttpw
                                      wifi:
                                        ssid: !secret wifi_ssid
                                        password: !secret wifi_password
                                        ap:
                                          ssid: "Tempesp32 Fallback Hotspot"
                                      esp32_ble_tracker:
                                      binary_sensor:
                                        # MAC address
                                        - platform: ble_presence
                                          mac_address: AC:2F:85:D4:8D:F4
                                      captive_portal:
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      # Enable Home Assistant API
                                      api:
                                      ota:
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @mrjeschke last edited by haselchen
                                        @mrjeschke
                                        Presence based on MAC address
                                        • platform: ble_presence
                                          mac_address: XXXXXXXXXXX
                                          name: "ESP32 BLE Tracker GTag Gigaset"
                                        Hab ich auch, ich hab aber keinen DP mit ON/OFF
                                        Edit: das habe ich
                                          @haselchen
                                          Ich überprüfe bei mir den mqtt-Datenpunkt.
                                          Deshalb weiß ich nicht, wie es unter esphome aussieht.
                                          Aber sollte es nicht der state in der untersten Zeile sein?
                                          • haselchen
                                            @mrjeschke
                                            Also Projekt 1 hat geklappt.
                                            Auto ins Carport gefahren, Licht geht an.
                                            Wenns zur Arbeit geht kann ich das nächste Projekt prüfen (Anwesenheit false).
                                            blockly
                                            5167
