    5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
    • haselchen
      haselchen Most Active @paul53 last edited by
      Ich muss nen Knoten im Hirn haben, anders geht es nicht.
      Wenn ich auf wurde geändert triggere, aber sich nichts ändert, dann wird das Skript doch nicht abgearbeitet?
        paul53 @haselchen last edited by
        @haselchen sagte: Wenn ich auf wurde geändert triggere, aber sich nichts ändert,
        Ändert sich der Wert nicht laufend, wenn der GTag detektiert wird?
        • haselchen
          Deswegen will ich einen Mix aus beiden DP, einmal Radar2 und ESPHome.
          Es kommt leider vor, dass der Radar2 für ne Sekunde aus Anwesend -> Abwesend-> wieder Anwesend (eventuell kurz mal für ne Millisekunde die Verbindung verloren) macht und dann wird das Licht im Carport ausgelöst.
          Das möchte ich abfangen, in dem ich dem Blockly sage > wenn DP für 2min nicht aktualisiert, dann False.
            @haselchen
            Du hast meine Frage nicht beantwort:
            @paul53 sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
            • haselchen
              haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
              Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
              paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @haselchen last edited by paul53
                @haselchen sagte: Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
                Dass heißt, der Wert in "_lastHere" wird alle 31 s geändert?
                Ich muss so ausführlich fragen, da ich das Verhalten des Adapters und dessen Einstellungen nicht kenne.
                  mrjeschke @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Hast du schon mal esp_presence unter ESPhome probiert?
                  Der liefert einen ON/OFF Wert und läuft bei mir problemlos.
                  • haselchen
                    Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
                    Hab den Adapter eben mal gestartet, der GTag ist unterwegs.
                    Wie du siehst ist das Datum noch von gestern.
                      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
                      dann bekommst du jetzt auch nicht mehr alle 32 Sekunden eine "ist weg" Nachricht.
                      das wolltest du doch.
                        @haselchen sagte: Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
                        ... und das alle 31 s?
                        Dann sollte es so funktionieren:
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Homoran last edited by
                          Diese 31sek beziehen sich darauf, wenn der GTag da ist. Ist er weg, dann bleibt die Zeit "stehen".
                          Was kontrolliert der esp presence?
                            @haselchen sagte: Was kontrolliert der esp presence?
                            Das weiß ich nicht: Der Vorschlag kam von @mrjeschke.
                            • haselchen
                              Okay, hab das Blockly mal in Betrieb.
                              Mal schauen, wenn die Holde gleich nach Hause kommt, was passiert.
                                @haselchen
                                Sorry Tipfehler. Es heißt ble_presence und ist ein Binärsensor von
                                ESPhome. Läuft unter esp32_ble_tracker.
                                Macht im Prinzip das gleiche nur auf dem ESP.
                                Und liefer ON für anwesend und OFF für abwesend.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @mrjeschke last edited by
                                  @mrjeschke
                                  Magst du den Code mal zeigen, den du in der Yaml hast.
                                    @haselchen
                                    Kein Problem.
                                    esphome:
                                      platform: ESP32
                                      board: esp-wrover-kit
                                    mqtt:
                                      broker: !secret mqtthost
                                      port: !secret mqttport
                                      username: !secret mqttuser
                                      password: !secret mqttpw
                                    wifi:
                                      ssid: !secret wifi_ssid
                                      password: !secret wifi_password
                                      ap:
                                        ssid: "Tempesp32 Fallback Hotspot"
                                    esp32_ble_tracker:
                                    binary_sensor:
                                      # MAC address
                                      - platform: ble_presence
                                        mac_address: AC:2F:85:D4:8D:F4
                                    captive_portal:
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    # Enable Home Assistant API
                                    api:
                                    ota:
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @mrjeschke last edited by haselchen
                                      @mrjeschke
                                      Presence based on MAC address
                                      • platform: ble_presence
                                        mac_address: XXXXXXXXXXX
                                        name: "ESP32 BLE Tracker GTag Gigaset"
                                      Hab ich auch, ich hab aber keinen DP mit ON/OFF
                                      Edit: das habe ich
                                        @haselchen
                                        Ich überprüfe bei mir den mqtt-Datenpunkt.
                                        Deshalb weiß ich nicht, wie es unter esphome aussieht.
                                        Aber sollte es nicht der state in der untersten Zeile sein?
                                        • haselchen
                                          @mrjeschke
                                          Also Projekt 1 hat geklappt.
                                          Auto ins Carport gefahren, Licht geht an.
                                          Wenns zur Arbeit geht kann ich das nächste Projekt prüfen (Anwesenheit false).
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                            @Homoran
                                            Ich setze das mal als ein 2.Mal auf gelöst 🙂
                                            Dank Paul seines Denkanstoßes und Tipp mit dem Timeout und Zeitstempel-DP funktioniert es jetzt perfekt.
                                            Offline Meldung kommt 1mal nach 2min. und Licht geht an, sobald das Auto ins Carport fährt.
                                            Danke an euch Beide!
                                            blockly
                                            5167
