    5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
    • haselchen
      haselchen Most Active @paul53 last edited by
      Deswegen will ich einen Mix aus beiden DP, einmal Radar2 und ESPHome.
      Es kommt leider vor, dass der Radar2 für ne Sekunde aus Anwesend -> Abwesend-> wieder Anwesend (eventuell kurz mal für ne Millisekunde die Verbindung verloren) macht und dann wird das Licht im Carport ausgelöst.
      Das möchte ich abfangen, in dem ich dem Blockly sage > wenn DP für 2min nicht aktualisiert, dann False.
        paul53 @haselchen last edited by
        @haselchen
        Du hast meine Frage nicht beantwort:
        @paul53 sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
        Ändert sich der Wert nicht laufend, wenn der GTag detektiert wird?
        • haselchen
          haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
          Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
          paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @haselchen last edited by paul53
            @haselchen sagte: Die Abfrage ist im Adapter mit 31sek eingetragen.
            Dass heißt, der Wert in "_lastHere" wird alle 31 s geändert?
            Ich muss so ausführlich fragen, da ich das Verhalten des Adapters und dessen Einstellungen nicht kenne.
              mrjeschke @haselchen last edited by
              @haselchen
              Hast du schon mal esp_presence unter ESPhome probiert?
              Der liefert einen ON/OFF Wert und läuft bei mir problemlos.
              • haselchen
                Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
                Hab den Adapter eben mal gestartet, der GTag ist unterwegs.
                Wie du siehst ist das Datum noch von gestern.
                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
                  dann bekommst du jetzt auch nicht mehr alle 32 Sekunden eine "ist weg" Nachricht.
                  das wolltest du doch.
                    @haselchen sagte: Der wird nur aktuell , wenn der GTag in Reichweite ist.
                    ... und das alle 31 s?
                    Dann sollte es so funktionieren:
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Homoran last edited by
                      Diese 31sek beziehen sich darauf, wenn der GTag da ist. Ist er weg, dann bleibt die Zeit "stehen".
                      Was kontrolliert der esp presence?
                        @haselchen sagte: Was kontrolliert der esp presence?
                        Das weiß ich nicht: Der Vorschlag kam von @mrjeschke.
                        • haselchen
                          Okay, hab das Blockly mal in Betrieb.
                          Mal schauen, wenn die Holde gleich nach Hause kommt, was passiert.
                            @haselchen
                            Sorry Tipfehler. Es heißt ble_presence und ist ein Binärsensor von
                            ESPhome. Läuft unter esp32_ble_tracker.
                            Macht im Prinzip das gleiche nur auf dem ESP.
                            Und liefer ON für anwesend und OFF für abwesend.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @mrjeschke last edited by
                              @mrjeschke
                              Magst du den Code mal zeigen, den du in der Yaml hast.
                                @haselchen
                                Kein Problem.
                                esphome:
                                  platform: ESP32
                                  board: esp-wrover-kit
                                mqtt:
                                  broker: !secret mqtthost
                                  port: !secret mqttport
                                  username: !secret mqttuser
                                  password: !secret mqttpw
                                wifi:
                                  ssid: !secret wifi_ssid
                                  password: !secret wifi_password
                                  ap:
                                    ssid: "Tempesp32 Fallback Hotspot"
                                esp32_ble_tracker:
                                binary_sensor:
                                  # MAC address
                                  - platform: ble_presence
                                    mac_address: AC:2F:85:D4:8D:F4
                                captive_portal:
                                # Enable logging
                                logger:
                                # Enable Home Assistant API
                                api:
                                ota:
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @mrjeschke last edited by haselchen
                                  @mrjeschke
                                  Presence based on MAC address
                                  • platform: ble_presence
                                    mac_address: XXXXXXXXXXX
                                    name: "ESP32 BLE Tracker GTag Gigaset"
                                  Hab ich auch, ich hab aber keinen DP mit ON/OFF
                                  Edit: das habe ich
                                    @haselchen
                                    Ich überprüfe bei mir den mqtt-Datenpunkt.
                                    Deshalb weiß ich nicht, wie es unter esphome aussieht.
                                    Aber sollte es nicht der state in der untersten Zeile sein?
                                    • haselchen
                                      @mrjeschke
                                      Also Projekt 1 hat geklappt.
                                      Auto ins Carport gefahren, Licht geht an.
                                      Wenns zur Arbeit geht kann ich das nächste Projekt prüfen (Anwesenheit false).
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                        @Homoran
                                        Ich setze das mal als ein 2.Mal auf gelöst 🙂
                                        Dank Paul seines Denkanstoßes und Tipp mit dem Timeout und Zeitstempel-DP funktioniert es jetzt perfekt.
                                        Offline Meldung kommt 1mal nach 2min. und Licht geht an, sobald das Auto ins Carport fährt.
                                        Danke an euch Beide!
                                        • haselchen
                                          @Homoran
                                          Die Freude war nur von kurzer Dauer.
                                          Trotz eines Timeouts von 2min , habe ich mehrmals in der Nacht falsche Meldungen bekommen.
                                          Für mich eigentlich absolut unerklärlich, wieso der GTag über 2min keinen Kontakt haben soll, wenn am Tag es sonst funktioniert und die Position des Autos sich nicht verändert hat.
                                          Ich geb an diesem Punkt auf.
                                          Vielleicht habt ihr oder alle Anderen eine Idee, was man mit Batterie ins Auto packen kann, was durchweg 100% erkannt wird vom Raspi bzw. Iobroker.
                                          blockly
                                          5170
