IOBroker installieren aber auf welche Hardware
@bahnuhr
Die RAM- Auslastung des Raspi4 ist derzeit bei1,06 GB. Den Micro PC habe ich erst diese Woche gebraucht gekauft. HM und IO-Broker brauche ich, um Kontrolle über meine Heizung zu haben. Und HM als drahtlose Ansteuerung für meine dezentrale Wärmerückgewinnung. Ein Profisorium derzeit (hält ewig). -
@laser sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
@bahnuhr
Die RAM- Auslastung des Raspi4 ist derzeit bei1,06 GB. Den Micro PC habe ich erst diese Woche gebraucht gekauft.ja, mach doch was du für richtig empfindest.
War nur ne gut gemeinte Empfehlung.Aber hier kommen immer wieder thread:
iob stürzt ständig ab.
backitup funktioniert nicht richtig.
etc.
etc.Und oft liegt es am Speicher.
Nochmal:
nuc und proxmox drauf (wg. backup Sicherung)
ordentlich ram
und gut is. -
@bahnuhr
Die Aufteilung auf 2 Rechner habe ich wegen Abstürzen gemacht.
Das beobachte ich erst mal ganz gelassen. Wenn wieder Abstürze kommen. kann ich immer noch schwere Geschütze auffahren. Aber nicht ohne Not. Man muß nicht Alles 500 fach überdimensionieren. -
Und wenn der jetzt in der Ecke steht dann kannst Du den RPI knapp 5 Jahre unter Volllast betreiben und das wär immernoch günstiger als der Anschaffungspreis für den NUC - nehm ich mal an
Das sind hier Rechenaufgaben... da schlackern mir die Ohren.Aber ich hab auch schon manch Investitionen getätigt welche sich nicht gelohnt haben - da sind wir glaub alle ähnlich gestrickt
Wenn du meinst.
Aber dann von dir bitte keine Threads wenn etwas nicht läuft
(oder die SD den Geist aufgibt). -
@djmarc75
Es geht um das Prinzip! Viel Aufwand für nichts, mag ich nicht. Evtl im Winter bei viel Langeweile. Dann muß ich mir noch überlegen, wie ich die Binärausgänge an den Micro PC bekomme. Der steht dann auch nicht da, wo die Ausgänge gebraucht werden. Kabel gehen nicht mehr ohne Riesen Aufwand zu ziehen. Das Netzwerk- Kabel zum Heizungs- Pi verlegen war schon ein wahnsinns- Dreck!
Der Pi4 läuft mit einer normalen SSD. RAM starke Pi sind ja super teuer geworden. Oder nicht verfügbar. Das sitze ich erst mal aus. -
Also alles OutOfTheBox... da denkst Du aber total falsch was SmartHome und ioBroker angeht...
Es gibt bestimmt fertige Systeme welche das 10-fache Kosten (oder noch mehr) !Und hör auf die vorherigen Beiträge immer zu bearbeiten, da blickt ja kein Mensch mehr durch
Ja die RPI4 sind nicht nur teuer geworden sondern auch fast nicht mehr zu bekommen - schade eigentlich
@djmarc75 sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
Lass gut sein; er will halt nicht.
Kommt schon von alleine wieder wenn etwas nicht läuft.
Schaun wir mal. -
@djmarc75 Schon wieder bearbeitet (jetzt das vorletzte Mal!). Natürlich gibt es fertige Systeme, die superteuer sind. Kommen für mich nicht in Frage. "Einsparung bis zu xx %" . Kann auch 0 % sein. Für mich ist das ein Notsystem geworden, mit dem ich meine Viessmann Öltherme vom pausenlosen Takten abhalte. Damit fing das Ganze an. Weihnachtsbeleuchtung, weil ich jedes Jahr die Schaltuhren suchen mußte. Und programmierbares Steuern einer Wärmerückgewinnung, ohne eine superteure Fertiglösung kaufen zu müssen, die evtl. auch nicht zufriedenstellend läuft. Bei mir gibt es wenige unnötige Anwendungen.Lampen vom Handy aus dimmen und schalten- Dafür habe ich altmodische Lichtschalter.
Was denke ich denn total falsch? -
Naaaa, Du denkst nicht falsch - andere denken halt anders
UND bearbeiten die Beiträge nicht so oft wie Du
Hier tauscht man sich halt aus und teilt seine Meinungen/Erfahrungen.
Bin auch erst knapp 2 Jahre dabei und sammle auch noch Erfahrungen - bin da noch lange nicht am Ende!
@laser
Bin schon ein bisschen länger dabei als @DJMarc75Hatte iob früher auf Win. Und hab dies auch verteidigt.
Aber ständig ging etwas nicht. Und die wenigsten hier sind auf win.
Und dank @Homoran bin ich dann irgendwann auf nuc und proxmox gewechselt.
Gibt mittlerweile auch ne super Doku zum Installieren auf iob seite.Und das war die beste Entscheidung. Man kann backups machen um etwas auszuprobieren.
Wenns nicht klappt, dann einfach wieder einspielen. Dauert dann keine 10 minuten.und früher: ständig bammel, dass ein update funktioniert
Fazit für mich und dies kann ich nur empfehlen:
kein raspi, wg. SD Problematik (haben aber wohl die meisten hier)Nuc und proxmox und ordentlich ram.
Das isses. -
@djmarc75 Ich mache das auch noch nicht länger. Mit FHEM angefangen. Jetzt müßte der Schaltkasten an der Heizung größer werden, um noch mehr Komponenten unterzubringen. Da hängt aber Alles schon voll und müßte versetzt werden. Einschließlich Kabelage. Davor graut es mir etwas.
@laser Mein Raspi hatte zuerst Noname eine mini SSD. Stieg nach (geschätzt) 1 Jahr aus. Jetzt eine normale Consumer SSD. Hält bisher. Die irrsinnige Protokoll- Schreiberei der Linux Systeme macht die Speicher auch kaputt. Und im Fehlerfall findet man im Protokoll auch bloß nichts.
Proxmox habe ich versucht zu installieren (nehme ich wieder in Angriff, will mich ja nicht als ewig Gestrigen beschimpfen lassen). Die SSD wurde nicht erkannt. Von einem USB- Stick installiert. -
anbei der link (falls du ihn noch nicht hast)
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
@bahnuhr
schöne Beschreibung. Funktionierte aber bei mir nicht mit SSD. Mit HDD geht es jetzt. Kann dann evtl. auf SSD (clonen) umziehen. KVM Virtualisation finde ich auch nicht im BIOS (Rechner ist alt, habe ich bewußt wegen Stromsparen gekauft, sollte 4,5 Watt ziehen, braucht aber 8). -
liegt dann aber am Rechner in Verbindung mit der SSD.
hab so etwas auch auf einem Notebook gehabt. Einige BIOSe mögen nicht jede SSD. -
Debian11 geht ja auf der SSD. -
@laser möglich dass es dann tatsächlich an der CPU klemmt, weil diese keine IntelVT unterstützt
https://www.intel.de/content/www/de/de/support/articles/000005486/processors.html
fange nochmal von vorn an. Auf HDD scheint es zu gehen... -
welche cpu hat denn dein Rechner?
