    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Stefan1984 last edited by
      Scheinbar bin ich gerade einfach nur blind. Welchen Punkt muss ich ansteuern, damit er über Vis losfährt? Ich habe einen hpqwidget -On/Off verwendet und dort unter Landroid-s den State angesteuert. Schalte ich diesen, ändert er den Status bis zur Aktualisierung auf true. Eigentlich logisch, da es sich nur um einen Status handelt. Doch welchen Wert steuere ich dann an?
      Grüße,
      Stefan
      Edit: Hab es hinbekommen. War scheinbar wirklich blind. State war doch richtig. [emoji854]
      • Meistertr
        @Stefan1984:
        Grüße,
        Stefan
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Es ist wie mit der App wenn es regnet oder er nicht zuhause ist oder sonst ein Fehler existiert wird er nicht gestartet
        Gesendet von meinem Handy
          Danke für Deine Antwort. Rasi hat sich übrigens selbst mit FW 2.59 upgedatet. Damit ist er mir heute rückwärts in den Teich gefahren. Hab ihn gerade noch so rausgezogen. Ein manuelles Downgrade auf 2.50 hat nur kurz gehalten. Nach 5 Minuten hat er sich wieder selbstständig upgedatet. Jetzt hab ich bedenken, dass er wieder in den Teich fährt, wenn ich gerade nicht da bin. Hat sich Deiner auch aktualisiert? Weißt Du zufällig wie ich ein automatisches Update verhindern kann?
            Strizz last edited by
            Hallo Meistertr,
            der Adpater läuft nun seit 14 Tagen stabil auf meinem Raspi. Bin also sehr zufrieden. Ich habe allerdings noch einige kleinere Schönheitsfehler bemerkt:
            1. Im Kalender wird die "WorkingTime" in Stunden (h) angegeben. Richtig wäre wohl Minuten.
            2. Die Beschreibung für die Objekte "TotalBladeTime" und "TotalTime" ist identisch ("Total time the mower has been mowing in hours"), die Werte sind jedoch unterschiedlich. M.E. Ist "TotalBladeTime" tatsächlich die gesamte Mähzeit. "TotalTime" dagegen die gesamte Laufzeit. Die Differenz liegt meiner Meinung nach in der Zeit, in der der Roboter am Draht entlang zur Ladestation fährt. Dabei ist das Mähwerk - soweit ist das beobachtet habe - nicht eingeschaltet.
            3. Der Adpater erscheint in ioBroker unter der Rubrik "General". Da es doch eine Rubrik "Garten" gibt, wäre er doch dort besser untergebracht.
            4. Eines der angelegten Objekte heißt "BatteryTemterature" statt BatteryTemperature. Kann man das ändern oder ist das ein Tippfehler von Worx?
            Strizz
            • Meistertr
              So habe gerade eine neue Version hochgeladen 0.2.5 es sind nun alle Datenpunkte enthalten. Auch alle einstellbaren Parameter werden unterstützt. Wäre super wenn ihr testen könntet. Bitte einmal deinstallieren und neu installieren damit alle neuen Datenpunkte erstellt werden.
                Hallo Meistertr,
                habe die Version 0.2.5 geladen. Habe jetzt wieder deine Testwerte und die alten Fehlermeldungen im Log.
                ` > landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.361 info terminating
                landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.334 info cleaned everything up…
                landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at emitNone (events.js:72:20)
                landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/lib/najax.js:198:9)
                landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at dataHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/lib/najax.js:167:13)
                landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at Object.self.fire [as resolve] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:195:10)
                landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at Object.self.fireWith (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:188:7)
                landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at fire (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:78:30)
                landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at Object.najax.success (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:300:9)
                landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:140:36
                landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error at Function.from (native)
                landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.331 error TypeError: base64 is not a function
                landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.319 error uncaught exception: base64 is not a function
                landroid-s.0 2017-07-25 11:16:44.293 info Certificate retrieved `
                Strizz
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  0.2.5 läuft gut bisher.
                  Schönheitsfehler:
                  • Wenn man Adapter öffnet steht da: NEW Landoid S 2017. Es fehlt ein "r".
                  • Unter Adaptern taucht er unter "General" auf. Gibt ja auch "Garten".
                  • Meistertr
                    @Strizz schau mrogen früh mal nach ib ich was neues hochgeladen habe und gib rückmeldung. Es ist wohhl so, dass in den letzten Node 4… Versionen die Funktion buffer.from zwar exestiert, aber nicht fertig ist, Hab schon eine idee wie ich das abfangen kann, mach ich fertig.
                    @lobomau Den Schreibfehler hatte ich schon verbessert aber irgendiwe wurde das nciht übernommen. Der Adapter steht unter General, weil er noch nciht in der offiziellen Liste von IoBroker ist.
                    • Meistertr
                      @Strizz:
                      Hallo Meistertr,
                      Strizz `
                      hab es hochgeladen, bitte nochmal testen, einfach per url updaten, dann sollte es gehen, schau mal nach ob eine Warnung im Log erscheint. Sollte zu mindestens
                        Hallo Meistertr,
                        bekomme den Adapter gar nicht mehr installiert 😞 . Hier ist meine Log
                        ` > $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s.git"
                        install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l … all/master
                        npm install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! fetch failed https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master
                        npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                        npm
                        npm
                        ERR! Linux 4.4.11-v7+
                        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
                        ERR! node v4.4.5npm ERR! npm v2.15.5
                        npm ERR! fetch failed with status code 404
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        If you need help, you may report this error at:npm ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                        npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                        ERROR: host.Raspi3 Cannot install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master: 1
                        ERROR: process exited with code 25 `
                        Hast du eine Idee?
                        Strizz
                        PS.: Hier ist noch das npm-debug.log
                        http://forum.iobroker.net/download/file … w&id=13106
                        234_npm-debug.log
                        • Meistertr
                          @Strizz:
                          Hallo Meistertr,
                          npm
                          npm
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          Hast du eine Idee?
                          Strizz
                          http://forum.iobroker.net/download/file … w&id=13106 ` Was macht den das .git an deiner eingegeben URL? Das gehört da nicht hin
                            Sorry,
                            hatte den URL von der Github-Seite (Option: "Clone or Download") kopiert. Habe gedacht, dass hätte ich immer so gemacht. Ohne ".git" lief die Installation (mit den üblichen Fehlermeldungen) durch. Soweit ich gesehen habe, ist alles ok.
                            Besten Dank
                            Strizz
                            • Meistertr
                              @Strizz:
                              Sorry,
                              Besten Dank
                              Strizz ` Wird beim Adapters ein warn ins log geschrieben?
                                Hallo MeisterTR,
                                folgende Meldungen gab es beim Start des Adapaters, die aber dann nach mehrfachem Durchlauf wegblieb. Jetzt habe ich keine Fehlermeldung mehr:
                                ` > landroid-s.0 2017-07-26 12:49:51.485 info terminating
                                landroid-s.0 2017-07-26 12:49:51.458 info cleaned everything up…
                                landroid-s.0 2017-07-26 12:48:57.430 info Connected to MQTT broker - subscribing to DB510/F0F....CB42/commandOut
                                landroid-s.0 2017-07-26 12:48:56.594 info Connecting to MQTT broker
                                landroid-s.0 2017-07-26 12:48:56.310 info Fetching root CA
                                landroid-s.0 2017-07-26 12:48:56.101 warn Warning Buffer, try new Buffer
                                landroid-s.0 2017-07-26 12:48:56.097 info Certificate retrieved
                                landroid-s.0 2017-07-26 12:48:55.814 info API token set to XXXXXXX
                                landroid-s.0 2017-07-26 12:48:55.813 info Logged in as XXXXXXX@gmx.de - user token retrieved from API
                                landroid-s.0 2017-07-26 12:48:55.140 info API token set to XXXXXXXX
                                landroid-s.0 2017-07-26 12:48:55.135 info Downloaded guest token
                                landroid-s.0 2017-07-26 12:48:54.636 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.4.5 `
                                Hoffe, dass hilft dir weiter.
                                Strizz
                                  Hab gestern Abend die neue Version ebenfalls installiert, da gab es keine Warnungen im Log. Setze Node 4 ein.
                                  • Meistertr
                                    Perfekt dann würde ich sagen, dass ich fürs erste fast fertig bin…
                                      Was fehlt denn noch?
                                      • Meistertr
                                        @Stefan1984:
                                        Es gibt zwei Kommandos zum starten, die ich noch nicht getestet habe, Wer bei sich noch das Objektfeld testSend hat kann dies gerne Testen und berichten zum starten gibt es einmal{"cmd":1}und````
                                        {"cmd":4}
                                        Den unterschied habe ich noch nciht gefunden. Aber ich vermute, dass es einmal normal starten und einmal starten mit BorderCut ist. Wenn dies jemand ausprobieren könnte wäre ich sehr dankbar, ich komme da irgendwie nciht zu
                                          Ist testSend in aktuellen Version noch vorhanden? Wenn ja, werde ich heute Abend testen.
                                          • Meistertr
                                            @Stefan1984:
                                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Gestern Abend war es noch drin habe es heute morgen deaktiviert.
                                            1194
                                            452739
