      TT-Tom @Meister-x last edited by TT-Tom
      Fehler post
      Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Kuckuckmann @Meister-x last edited by
        @meister-x
        willkommen im Forum 🙂
        Wenn Du einen Bewegungsmelder am ioBroker angeschlossen hast und die Datenpunkte in einem Skript verarbeiten kannst, kannst Du darüber den Datenpunkt vom NSPanel bzgl. Screensaver beeinflussen.
        LG
        • Meister-x
          Meister-x @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Servus,
          was meinst damit ?
            @meister-x
            ich hatte diesen Post,
            https://forum.iobroker.net/post/889863
            ist aber nicht genau was du wolltest. Darum Fehlpost
            Meister-x Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister-x
              @tt-tom
              danke , ich schau es mir an
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                @meister-x
                Aktuell gibt es das so noch nicht - das Spielchen mit dem Dimmode 😉
                Finde die Idee aber nicht schlecht und daher überlege ich mir etwas über einen externen Datenpunkt. Dann könnte der Bewegungsmelder sich mit dem Datenpunkt synchronisieren.
                • Meister-x
                  Meister-x @Armilar last edited by
                  @armilar
                  das wäre super !!
                  ja, kann ihn über MQTT erkennen
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Ist ähnlich aber nicht das gleiche. Mit der Beschriebenen Version läufst du durch den Bewegungsmelder oder sonst einen Auslöser und eine Seite wird aufgeschaltet.
                    @Meister-x möchte den Screensaver heller, solange eine Bewegung stattfindet. Das gibt es aktuell noch nicht...
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
                      @wuschl
                      Sende mal deine Config. Ich denke es liegt an einem Parameter. Entweder der Relay-Status oder eine ScreensaverEntity
                      Die Fehlermeldung ist ja mal wieder Gold wert 😉
                        TT-Tom @Armilar last edited by
                        @armilar
                        ja das habe ich dann auch gecheckt, darum Fehlpost 😖
                          Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
                          @armilar
                          export const config: Config = {
                             panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT',       // anpassen
                             panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Paps_0BED20.CustomSend',   // anpassen
                             firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                             secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                             thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC3", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
                             fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                             alternativeScreensaverLayout: false,
                             autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                             mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                             mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                             timeoutScreensaver: 20,
                             dimmode: 20,
                             active: 100, //Standard-Brightness TFT
                             screenSaverDoubleClick: true,
                             locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                             timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                             dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                             weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                             defaultOffColor: Off,
                             defaultOnColor: On,
                             defaultColor: Off,
                             defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                             temperatureUnit: '°C',
                             pages: [
                                     Garagen
                                     WLAN
                                     Service             //Auto-Alias Service Page
                             subPages: [
                                         NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                         NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                         NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
                             button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                             button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                          Armilar Meister-x 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Setzte mal die da ``` in die Spalte darunter und ganz nach vorne. Dann wird es besser lesbar
                            • Peoples
                              Peoples @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Wenn du mir sagst wie ich den Common Name Abfrage Versuche ich's Mal.
                              Node ist die 16.18.1
                              • Meister-x
                                Meister-x @Wuschl last edited by
                                @wuschl
                                wo müsste ich meie Meldung Bwegungsmelder dazu einfügen?
                                • Armilar
                                  Da ist doch schon etwas...
                                  Dein Tele läuft auf:
                                  dein Stat läuft auf:
                                  und ist irgendwie ein völlig anderes Gerät
                                  Versuche es mal mit:
                                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Meister-x last edited by
                                    @meister-x
                                    ich muss es erstmal einbauen. Wird in die nächste Version kommen.
                                    Meister-x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister-x
                                      @armilar
                                      super -vielen Dank !!!!!!
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Peoples last edited by Armilar
                                        @peoples
                                        Warte - ich klicke mal schnell ein paar Zeilen zusammen...
                                        16.18.1 passt. Schon vorbildlich 😊
                                          @armilar super danke. Jetzt bleibt nur noch das übrig
                                          16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
                                          16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                                          16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                                          16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)
                                          • Armilar
                                            @armilar
                                            Würde mir ein klein wenig von deiner Seite helfen, wenn du sehen würdest, was im Screensaver aktuell nicht läuft 😉
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7647
                                            6320932
