    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Ist ähnlich aber nicht das gleiche. Mit der Beschriebenen Version läufst du durch den Bewegungsmelder oder sonst einen Auslöser und eine Seite wird aufgeschaltet.
      @Meister-x möchte den Screensaver heller, solange eine Bewegung stattfindet. Das gibt es aktuell noch nicht...
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
        @wuschl
        Sende mal deine Config. Ich denke es liegt an einem Parameter. Entweder der Relay-Status oder eine ScreensaverEntity
        Die Fehlermeldung ist ja mal wieder Gold wert 😉
          TT-Tom @Armilar last edited by
          @armilar
          ja das habe ich dann auch gecheckt, darum Fehlpost 😖
            Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
            @armilar
            export const config: Config = {
               panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT',       // anpassen
               panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Paps_0BED20.CustomSend',   // anpassen
               firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
               secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
               thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC3", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
               fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
               alternativeScreensaverLayout: false,
               autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
               mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
               mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
               timeoutScreensaver: 20,
               dimmode: 20,
               active: 100, //Standard-Brightness TFT
               screenSaverDoubleClick: true,
               locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
               timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
               dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
               weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
               defaultOffColor: Off,
               defaultOnColor: On,
               defaultColor: Off,
               defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
               temperatureUnit: '°C',
               pages: [
                       Garagen
                       WLAN
                       Service             //Auto-Alias Service Page
               subPages: [
                           NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                           NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                           NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
               button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
               button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
            Armilar Meister-x 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Setzte mal die da ``` in die Spalte darunter und ganz nach vorne. Dann wird es besser lesbar
              • Peoples
                Peoples @Armilar last edited by
                @armilar
                Wenn du mir sagst wie ich den Common Name Abfrage Versuche ich's Mal.
                Node ist die 16.18.1
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister-x
                  Meister-x @Wuschl last edited by
                  @wuschl
                  wo müsste ich meie Meldung Bwegungsmelder dazu einfügen?
                  • Armilar
                    Da ist doch schon etwas...
                    Dein Tele läuft auf:
                    dein Stat läuft auf:
                    und ist irgendwie ein völlig anderes Gerät
                    Versuche es mal mit:
                    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Meister-x last edited by
                      @meister-x
                      ich muss es erstmal einbauen. Wird in die nächste Version kommen.
                      Meister-x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister-x
                        Meister-x @Armilar last edited by
                        @armilar
                        super -vielen Dank !!!!!!
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Peoples last edited by Armilar
                          @peoples
                          Warte - ich klicke mal schnell ein paar Zeilen zusammen...
                          16.18.1 passt. Schon vorbildlich 😊
                            @armilar super danke. Jetzt bleibt nur noch das übrig
                            16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
                            16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                            16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                            16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                              @armilar
                              Würde mir ein klein wenig von deiner Seite helfen, wenn du sehen würdest, was im Screensaver aktuell nicht läuft 😉
                                @armilar das hier fehlt, das finde ich nirgends.
                                 //Subpage 2 von Subpages_2
                                        let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                            'type': 'cardEntities',
                                            'heading': 'Screensaver',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Service,
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                  @armilar
                                  on({id: [].concat(['0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1']).concat(['0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.2']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                      console.log(obj.id);
                                      console.log((obj.common ? obj.common.name : ""));
                                      console.log((obj.common ? obj.common.desc : ""));
                                      console.log(obj.channelId);
                                      console.log(obj.channelName);
                                      console.log(obj.deviceName);
                                      console.log((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                      console.log((obj.state ? obj.state.ts : ""));
                                      console.log((obj.state ? obj.state.q : ""));
                                      console.log((obj.state ? obj.state.from : ""));
                                  Pass mal die beiden Datenpunkte im Trigger an deine an. Dann Trigger mal beide Datenpunkte (true/false) und sende das Log zurück.
                                  --> Als neues Test-Script anlegen
                                  Ich denke wir werden mit einem Spit über die obj.id gehen. Die ist eindeutig
                                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    @peoples
                                    Habe es auf die obj.id umgeschrieben. Tausche mal die Zeilen im TS-Script aus...
                                    //switch Relays 1 + 2 with DP's
                                    async function Init_Relays() {
                                        if (existsState(NSPanel_Path + 'Relay.1') == false ||
                                            existsState(NSPanel_Path + 'Relay.2') == false) {
                                            await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.1', true, { type: 'boolean' });
                                            await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.2', true, { type: 'boolean' });
                                    Init_Relays();
                                    on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
                                        try {
                                            let Button = obj.id.split('.');
                                            console.log(((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))));
                                            require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
                                        } catch (err) {
                                            console.warn(err.message);
                                    on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
                                        if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                                            if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
                                    • Armilar
                                      @wuschl
                                      Oh ich dachte mehr wenn du direkt auf den Screensaver vom NSPanel siehst. Ist da alles okay, oder fehlt etwas?
                                      • Armilar
                                        Sehe soeben das pages-Array. Da ist auch ein Fehler drin. Es fehlen die Kommas - hab sie mal eingebaut.
                                        pages: [
                                                   Garagen,
                                                   WLAN,
                                          @armilar da ist alles da.
                                          Nur die Screensaver Einstellungen fehlen.
                                          • Armilar
                                            @wuschl
                                            Den Post darüber mal geändert?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639915
