    3. Einsteigerfragen
    4. JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?
      Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by
      @chris-1 sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
      aber result wird nicht überschrieben/neu gesetzt ?
      wie meinen?
      du weist result doch nichts neues zu
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris 1
        Chris 1 @Homoran last edited by
        Ich will einfach "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
        Hab weder von ioBroker noch JSON Ahnung,
        bin neu dabei 😕
          bin neu dabei
          na, sooo neu nu auch nicht.
          ich bin nicht wirklich mit js fit, aber meines Wissens ist die Spezialvariable result die Rückgabe vom Request.
          wenn du weiter mit Variablen arbeiten willst musst du eigene erstellen.
          • Chris 1
            @homoran 2 Wochen?
              @homoran 2 Wochen?
              109 Beiträge!
              • Chris 1
                @homoran Ich bin Neugierig 😁
                  so treibt man den Counter natürlich auch hoch!
                  ....worauf?
                  • Chris 1
                    Chris 1 @Homoran last edited by Homoran
                    @homoran Na, wie das hier mit ioBroker so alles funktioniert
                    Es gibt viele Sachen, die man auch ausserhalb einer Hausautomatisierung verarbeiten kann und die man ergänzend auf einem Dashboard zwecks Information zur Verfügung stellen kann.
                    Sei's der Wellengang in der Ostsee vor'm Lieblingsstrand oder der Pegel Wismar, der nicht von Pegelalarm erfasst ist, den man jedoch separat über eine API (https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/WISMAR-BAUMHAUS/W.json?includeCurrentMeasurement=true) abrufen kann.
                    MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht!
                      @chris-1 willst du jetzt nicht mehr das Blockly fertig machen?
                      • Chris 1
                        @homoran DOCH-DOCH-DOCH
                        Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @chris-1 also BTT.
                          was verstehst du nicht?
                            @chris-1 bei mir klappt alles!
                            istvam Handy zwar nicht so leicht gewesen, aber kein Problem:
                              paul53 @Chris 1 last edited by
                              @chris-1 sagte: "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
                              • Chris 1
                                Wie bekomme ich (JSON) "features.0.properties.GRAY_INDEX" in das Objekt (Wert) "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang".
                                Wenn ich das verstanden habe, brauch ich ggf später Objekt (Wert) nicht mehr
                                  @chris-1 du kannst mit result arbeiten, aber von wandeln in Objekt hatte ich nichts geschrieben.
                                  • Chris 1
                                    Chris 1 @Homoran last edited by Chris 1
                                    Ich habe ein Object
                                    0_result.0.Ostsee.Brook.HWS
                                    Darin steht ein JSON als Wert
                                    Daraus möchte ich gerne "features.0.properties.GRAY_INDEX"
                                    In "0_result.0.Ostsee.Brook.Wellengang" als numerischen Wert übertragen.
                                      Ich habe ein Object
                                      du schreibst doch mit deinem Blockly das JSON erst in diesen Datenpunkt.
                                      dann verarbeitest du es weiter.
                                      Dafür musst du es nicht in den DP schreiben.
                                      oder brauchst du das JSON später nochmal?
                                      den Rest haben Paul und ich dir gezeigt
                                      • Chris 1
                                        Ich habe schlicht immer noch nicht kapiert, wie ich an den numerischen Wert von "GRAY_INDEX" komme, denn nur der (naja, ggf auch Timestamp) interessiert mich
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by Homoran
                                          @homoran sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
                                          nur dass ich das JSON manuell in eine Variable gepackt habe. du hast sie in result
                                            hier als debug.
                                            du musst aktualisiere ID nehmen
                                            653
