    3. Einsteigerfragen
    4. JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?
      Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by
      @chris-1 sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
      bin neu dabei
      na, sooo neu nu auch nicht.
      ich bin nicht wirklich mit js fit, aber meines Wissens ist die Spezialvariable result die Rückgabe vom Request.
      wenn du weiter mit Variablen arbeiten willst musst du eigene erstellen.
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris 1
        Chris 1 @Homoran last edited by
        @homoran 2 Wochen?
          @homoran 2 Wochen?
          109 Beiträge!
          • Chris 1
            @homoran Ich bin Neugierig 😁
              so treibt man den Counter natürlich auch hoch!
              ....worauf?
              • Chris 1
                Chris 1 @Homoran last edited by Homoran
                @homoran Na, wie das hier mit ioBroker so alles funktioniert
                Es gibt viele Sachen, die man auch ausserhalb einer Hausautomatisierung verarbeiten kann und die man ergänzend auf einem Dashboard zwecks Information zur Verfügung stellen kann.
                Sei's der Wellengang in der Ostsee vor'm Lieblingsstrand oder der Pegel Wismar, der nicht von Pegelalarm erfasst ist, den man jedoch separat über eine API (https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/WISMAR-BAUMHAUS/W.json?includeCurrentMeasurement=true) abrufen kann.
                MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht!
                  @chris-1 willst du jetzt nicht mehr das Blockly fertig machen?
                  • Chris 1
                    @homoran DOCH-DOCH-DOCH
                    Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @chris-1 also BTT.
                      was verstehst du nicht?
                        @chris-1 bei mir klappt alles!
                        istvam Handy zwar nicht so leicht gewesen, aber kein Problem:
                          paul53 @Chris 1 last edited by
                          @chris-1 sagte: "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
                          • Chris 1
                            Wie bekomme ich (JSON) "features.0.properties.GRAY_INDEX" in das Objekt (Wert) "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang".
                            Wenn ich das verstanden habe, brauch ich ggf später Objekt (Wert) nicht mehr
                              @chris-1 du kannst mit result arbeiten, aber von wandeln in Objekt hatte ich nichts geschrieben.
                              • Chris 1
                                Chris 1 @Homoran last edited by Chris 1
                                Ich habe ein Object
                                0_result.0.Ostsee.Brook.HWS
                                Darin steht ein JSON als Wert
                                Daraus möchte ich gerne "features.0.properties.GRAY_INDEX"
                                In "0_result.0.Ostsee.Brook.Wellengang" als numerischen Wert übertragen.
                                  Ich habe ein Object
                                  du schreibst doch mit deinem Blockly das JSON erst in diesen Datenpunkt.
                                  dann verarbeitest du es weiter.
                                  Dafür musst du es nicht in den DP schreiben.
                                  oder brauchst du das JSON später nochmal?
                                  den Rest haben Paul und ich dir gezeigt
                                  • Chris 1
                                    Ich habe schlicht immer noch nicht kapiert, wie ich an den numerischen Wert von "GRAY_INDEX" komme, denn nur der (naja, ggf auch Timestamp) interessiert mich
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by Homoran
                                      @homoran sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
                                      nur dass ich das JSON manuell in eine Variable gepackt habe. du hast sie in result
                                        hier als debug.
                                        du musst aktualisiere ID nehmen
                                          @chris-1 sagte: Ich habe ein Object 0_result.0.Ostsee.Brook.HWS. Darin steht ein JSON als Wert
                                          • Chris 1
                                            Chris 1 @paul53 last edited by Chris 1
                                            Ich glaube ihr versteht nicht, dass ICH NICHT BEGREIFE, wie ich den Wert von Debug auslese
                                            Wie bekomme ich das in wellengang???
                                            653
