    3. Einsteigerfragen
    4. JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?
      Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by
      @chris-1 sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
      @homoran 2 Wochen?
      109 Beiträge!
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris 1
        Chris 1 @Homoran last edited by
        @homoran Ich bin Neugierig 😁
          so treibt man den Counter natürlich auch hoch!
          ....worauf?
          • Chris 1
            Chris 1 @Homoran last edited by Homoran
            @homoran Na, wie das hier mit ioBroker so alles funktioniert
            Es gibt viele Sachen, die man auch ausserhalb einer Hausautomatisierung verarbeiten kann und die man ergänzend auf einem Dashboard zwecks Information zur Verfügung stellen kann.
            Sei's der Wellengang in der Ostsee vor'm Lieblingsstrand oder der Pegel Wismar, der nicht von Pegelalarm erfasst ist, den man jedoch separat über eine API (https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/WISMAR-BAUMHAUS/W.json?includeCurrentMeasurement=true) abrufen kann.
            MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht!
              @chris-1 willst du jetzt nicht mehr das Blockly fertig machen?
              • Chris 1
                @homoran DOCH-DOCH-DOCH
                Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @chris-1 also BTT.
                  was verstehst du nicht?
                    @chris-1 bei mir klappt alles!
                    istvam Handy zwar nicht so leicht gewesen, aber kein Problem:
                      paul53 @Chris 1 last edited by
                      @chris-1 sagte: "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
                      • Chris 1
                        Wie bekomme ich (JSON) "features.0.properties.GRAY_INDEX" in das Objekt (Wert) "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang".
                        Wenn ich das verstanden habe, brauch ich ggf später Objekt (Wert) nicht mehr
                          @chris-1 du kannst mit result arbeiten, aber von wandeln in Objekt hatte ich nichts geschrieben.
                          • Chris 1
                            Chris 1 @Homoran last edited by Chris 1
                            Ich habe ein Object
                            0_result.0.Ostsee.Brook.HWS
                            Darin steht ein JSON als Wert
                            Daraus möchte ich gerne "features.0.properties.GRAY_INDEX"
                            In "0_result.0.Ostsee.Brook.Wellengang" als numerischen Wert übertragen.
                              Ich habe ein Object
                              du schreibst doch mit deinem Blockly das JSON erst in diesen Datenpunkt.
                              dann verarbeitest du es weiter.
                              Dafür musst du es nicht in den DP schreiben.
                              oder brauchst du das JSON später nochmal?
                              den Rest haben Paul und ich dir gezeigt
                              • Chris 1
                                Ich habe schlicht immer noch nicht kapiert, wie ich an den numerischen Wert von "GRAY_INDEX" komme, denn nur der (naja, ggf auch Timestamp) interessiert mich
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by Homoran
                                  @homoran sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
                                  nur dass ich das JSON manuell in eine Variable gepackt habe. du hast sie in result
                                    hier als debug.
                                    du musst aktualisiere ID nehmen
                                      @chris-1 sagte: Ich habe ein Object 0_result.0.Ostsee.Brook.HWS. Darin steht ein JSON als Wert
                                      • Chris 1
                                        Chris 1 @paul53 last edited by Chris 1
                                        Ich glaube ihr versteht nicht, dass ICH NICHT BEGREIFE, wie ich den Wert von Debug auslese
                                        Wie bekomme ich das in wellengang???
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Chris 1 last edited by
                                          @chris-1
                                          Das mit dem Debug ist doch nur ein Beispiel um zu zeigen, wie man an den Wert kommt.
                                          Schreib' ihn in einen DP und gut ist.
                                          • Chris 1
                                            Chris 1 @Codierknecht last edited by Chris 1
                                            @codierknecht Wie?
                                            Ich will diesen Wert in einen numerischen DP schreiben
                                            653
