    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      crunchip Forum Testing Most Active @nox309 last edited by
      @nox309 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      die Datenpunkte bleiben immer im ioBroker bestehen
      logisch, aber die Ping Prüfung kann doch durch diese Funktion deaktiviert werden.
      Vielleicht ist das ja eine gangbare Lösung für dich
      bleibt mir anderweitig aktuell nichts anderes übrig
        @crunchip wenn du den hier einträgst .. dann wird der auch nicht im object tree angezeigt
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • IdleBit
          IdleBit last edited by
          @crunchip die Ping Meldungen ist doch nur ein Warnung (wenn ich mich jetzt nicht täusche), du könntest einfach das Loglevel in Zigbee2mqtt auf error hochstellen.
          arteck crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @IdleBit last edited by
            @idlebit jo auch
              crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
              @arteck da hatte ich sie schon testweise drin, trotzdem wird versucht diese anzupingen. Die Geräte waren ja im zigbee Adapter bereits deaktiv, beim Umzug der Datenbank auf zigbee2mqtt, wurden die Geräte ja in den Objekten mit angelegt, folglich können diese jetzt nicht angepingt werden, da aktuell nicht angeschlossen und wenn ich nachträglich die Geräte auf block setze greift nix und es kommt trotzdem die Failed to ping...., siehe oben
                crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by
                @idlebit richtig, wäre auch eine Möglichkeit, trotzdem sollte aber das doch möglich sein?
                IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • IdleBit
                  IdleBit @crunchip last edited by
                  @crunchip das ist meines Wissens von zigbee2mqtt nicht vorgesehen, da habe ich kein Einfluss darauf.
                  Du könntest noch mit den Datenpunkt logfilter die Logs filterten, mehr kann ich dir aktuell leider nicht anbieten.
                    @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    na doch @crunchip mach ein isse auf zigbee2mqtt seite auf.. für Änderung
                    • IdleBit
                      IdleBit @crunchip last edited by IdleBit
                      @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      Kann sein, ich habe das noch nicht Probiert da ich keine devices offline habe.
                      #Edit:
                      Hattest du nach der Änderung in der yaml zigbee2mqtt neu gestartet
                        crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by crunchip
                        diesen Satz verstehe ich jetzt aber nicht,
                        das ist doch die Beschreibung von zigbee2mqtt
                        @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        du meinst hier?
                        ja
                        EDIT:
                        hab jetzt mal eines der Geräte aus dem zigbee2mqtt gelöscht,
                        in den Objekten bleibt es ja nach wie vor vorhanden und ping Meldung ist weg.
                        Bei Wiederanschluss sollte es sich ja automatisch wieder integrieren, muss dann wahrscheinlich nur entsprechend den Name wieder vergeben.
                          mir ist gestern noch aufgefallen, dass 3 der Sensoren(xiaomi Türkontakt und Bewegungsmelder) nichts an iobroker übertragen. In den Objekten zwar vorhanden aber aktualisieren nicht.
                          Im zigbee2mqtt funktionieren sie jedoch korrekt.
                          was hab ich schon mehrmals probiert:
                          • neu verbunden
                          • Batterie getauscht
                          • aus dem Netzwerk entfernt und neu angelernt, dabei auch aus iobroker gelöscht
                          • zwischen den Aktionen Adapter und auch zigbee2mqtt neu gestartet.
                          hat da wer eine Idee, @arteck @IdleBit?
                            arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip nö ich hab davon jede menge .. gehen immer.. ok ausser Betterie leer.
                            welchen stand hat dein z2m ?? im converter gabs mal ein bug für xiaomi Geräte
                              crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by crunchip
                              ich auch, nur das Problem bei den 3, andere mit mit gleicher Firmware funktionieren
                              Zigbee2MQTT Version
                                  1.28.2-dev commit: a2f85348
                              Coordinator-Typ
                                  zStack3x0
                              Coordinator-Version
                                  20210120
                              Coordinator IEEE Adresse
                                  0x00124b001ca5ea11
                              Frontend Version
                                  0.6.115
                              z.b
                              Gerätename
                                  BWM Wohn/Esszimmer
                              Beschreibung
                              Zuletzt gesehen
                                  vor 6 Minuten
                              Verfügbarkeit
                              Geräte-Typ
                                  EndDevice
                              Zigbee Modell
                                  lumi.sensor_motion.aq2
                              Zigbee Hersteller
                                  LUMI
                              Beschreibung
                                  Aqara human body movement and illuminance sensor
                              Unterstützungsstatus
                                  Unterstützt
                              IEEE Addresse
                                  0x00158d000236b3f9
                              Netzwerk Adresse
                                  0x1EF0
                              Firmware-Datum
                                  20170627
                              Firmware-Version
                                  3000-0001
                              Hersteller
                                  Xiaomi
                              Modell
                                  RTCGQ11LM
                              Spannungsversorgung
                                  Batterie 100%
                              Interview erfolgreich
                                  Wahr
                              EDIT:
                              hab aktualisiert
                              1.28.2-dev commit: 50cb421f
                              keine Besserung
                              arteck N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @crunchip dann werden die wohl putt sein
                                • N
                                  nox309 @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  den Fehler kenne ich in andere Form das gar nichts mehr geht.
                                  Ich gehe zwar davon aus, dass bei dir die Konfig stimmt, aber dennoch die Frage, du hast die richtigen Einstellungen in der Konfig von Z2M gemacht, die in der Adapater Doku steht, oder?
                                  Besonders den Punkt Output
                                  output: json
                                  https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                                    mit dem zigbee Adapter funktionierte ja alles, nach dem Umzug auf zigbee2mqtt kommt von zigbee2mqtt bei den 3 Sensoren in iobroker nichts mehr an, einmalig beim anlegen auch mit Werten und dann erfolgt keine Aktualisierung mehr in iobroker.
                                    Auf der z2m Seite wird mir das ja angezeigt, wenn ich den Sensor auslöse, warum sollte dann also der Sensor kaputt sein?
                                      @nox309 ja, es funktioniert ja alles, 65 Geräte insgesamt, nur eben diese 3 Sensoren übertragen nur einmalig
                                      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • IdleBit
                                        @crunchip Wie hast du den Adapter verbunden?
                                        Websocket oder MQTT?
                                          @idlebit websocket
                                          • IdleBit
                                            @crunchip Ok das ist schon mal gut, aber das Verhalten kann mir aktuell nicht erklären....
                                            Grade da der Rest läuft....
                                            Schon mal versucht die Datenpunkte von den besagten Bewegungsmeldern zu löschen und den Adapter neu zu starten?
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            102317
