    3. Einsteigerfragen
    4. JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?
    • Chris 1
      Chris 1 @Homoran last edited by Homoran
      @homoran Na, wie das hier mit ioBroker so alles funktioniert
      Es gibt viele Sachen, die man auch ausserhalb einer Hausautomatisierung verarbeiten kann und die man ergänzend auf einem Dashboard zwecks Information zur Verfügung stellen kann.
      Sei's der Wellengang in der Ostsee vor'm Lieblingsstrand oder der Pegel Wismar, der nicht von Pegelalarm erfasst ist, den man jedoch separat über eine API (https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/WISMAR-BAUMHAUS/W.json?includeCurrentMeasurement=true) abrufen kann.
      MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht!
        Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by
        @chris-1 willst du jetzt nicht mehr das Blockly fertig machen?
        Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris 1
          @homoran DOCH-DOCH-DOCH
          Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @chris-1 also BTT.
            was verstehst du nicht?
              @chris-1 bei mir klappt alles!
              istvam Handy zwar nicht so leicht gewesen, aber kein Problem:
                paul53 @Chris 1 last edited by
                @chris-1 sagte: "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
                • Chris 1
                  Wie bekomme ich (JSON) "features.0.properties.GRAY_INDEX" in das Objekt (Wert) "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang".
                  Wenn ich das verstanden habe, brauch ich ggf später Objekt (Wert) nicht mehr
                    @chris-1 du kannst mit result arbeiten, aber von wandeln in Objekt hatte ich nichts geschrieben.
                    • Chris 1
                      Chris 1 @Homoran last edited by Chris 1
                      Ich habe ein Object
                      0_result.0.Ostsee.Brook.HWS
                      Darin steht ein JSON als Wert
                      Daraus möchte ich gerne "features.0.properties.GRAY_INDEX"
                      In "0_result.0.Ostsee.Brook.Wellengang" als numerischen Wert übertragen.
                        @chris-1 sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
                        Ich habe ein Object
                        du schreibst doch mit deinem Blockly das JSON erst in diesen Datenpunkt.
                        dann verarbeitest du es weiter.
                        Dafür musst du es nicht in den DP schreiben.
                        oder brauchst du das JSON später nochmal?
                        den Rest haben Paul und ich dir gezeigt
                        • Chris 1
                          Ich habe schlicht immer noch nicht kapiert, wie ich an den numerischen Wert von "GRAY_INDEX" komme, denn nur der (naja, ggf auch Timestamp) interessiert mich
                            Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by Homoran
                            @homoran sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
                            nur dass ich das JSON manuell in eine Variable gepackt habe. du hast sie in result
                              hier als debug.
                              du musst aktualisiere ID nehmen
                                @chris-1 sagte: Ich habe ein Object 0_result.0.Ostsee.Brook.HWS. Darin steht ein JSON als Wert
                                • Chris 1
                                  Chris 1 @paul53 last edited by Chris 1
                                  Ich glaube ihr versteht nicht, dass ICH NICHT BEGREIFE, wie ich den Wert von Debug auslese
                                  Wie bekomme ich das in wellengang???
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Chris 1 last edited by
                                    @chris-1
                                    Das mit dem Debug ist doch nur ein Beispiel um zu zeigen, wie man an den Wert kommt.
                                    Schreib' ihn in einen DP und gut ist.
                                    • Chris 1
                                      Chris 1 @Codierknecht last edited by Chris 1
                                      @codierknecht Wie?
                                      Ich will diesen Wert in einen numerischen DP schreiben
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Chris 1 last edited by Codierknecht
                                        @chris-1
                                        So wie @paul53 es beschrieben hat
                                        und @Homoran auch:
                                        • Chris 1
                                          @codierknecht
                                          Horrido.... es klappt, mal schauen, wie ich runde 🙂
                                          ...etwas später
                                          Freut mich echt, dass das jetzt funktioniert (auch mit dem Runden auf 2 Nachkommastellen bei Meter-Angabe)
                                          Als nöchstes muss ich Wind-über-Waser auslesen sowie Wellenrichtung, das geht nun wohl, und dies über x Tage mit Wind-/Wellenrichtung protokollieren - mal schauen, wie das klappt.
                                          Geht mir darum, ob Sedimente/Schwebstoffe aus der SW-Ostsee (Lübecker-/Wismarer-Buch) heraus gespült werden, oder hinein.
                                          Wäre bei so einem vgl kurzem Zeitraum, ggf "History" sinnvoller als "PostgreSQL" ?
                                            wie ich runde
                                            mit dem runde Block aus dem Bereich Mathematik
                                            für dich gilt natürlich die unterste, eingerahmte Zeile!
                                            653
