    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      Homoran Global Moderator Administrators @warp-it last edited by
      @warp-it sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
      Uber den Renault Adapter: renault.0.VF1Axxxxxxxxxx.battery-status.batteryLevel
      und genau darauf zielt die Frage von @thomas-kohb.
      Er möchte eine Zielladung auf x% realisieren
        guergen @Homoran last edited by
        Kann es sein, dass die Renault-Seite nicht mehr geht?
        Ich kann mich nicht mehr dort einloggen und der Adapter hat auch keine Verbindung!
          warp-it @guergen last edited by
          @guergen said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
          Ich bekomme Daten:
            guergen @warp-it last edited by
            @warp-it Ich kann mich noch nicht einmal auf der Renault-Seite anmelden!
              akfmaster @tombox last edited by
              @tombox Hallo,
              auch mit der neuesten Version 0.0.14 läuft das Log bei mir mit Fehlermeldungen voll. Die Daten zum 'battery-status' scheinen zu passen, die 'charge-history' verblüfft mich immer wieder. Woran kann es liegen, dass so viele Fehler geworfen werden?
              • Humidor
                Humidor @tombox last edited by
                @tombox Hi, die History Fehler zeigen sich auch bei mir, beim alten Adapter konnte man diese denke ich deaktivieren? wäre ein Setting ev. möglich, ich brauch das auch nicht 🙂
                dieses dann noch:
                  tony.blue @Humidor last edited by tony.blue
                  Vielen Dank für den tollen Adapter 👏 . Ich verwende ihn mit einem Dacia Spring, den wir seit wenigen Tagen haben.
                  In der myDacia-App kann ich die Klimatisierung ein- und ausschalten sowie das Aufladen anhalten. Vermute ich es richtig, dass dies über dies eigentlich über unter iobroker - Objekts - remote gesteuert werden sollen könnte? Dort haben allerdings alle Objekte den Wert "null". Bei Eingaben werden die Parameter angezeigt, haben aber keine Auswirkung (siehe charge/pause-resume und refesh).
                  Deshalb meine Frage: Wie kann ich denn die Klimatisierung ein- und ausschalten, sowie das Aufladen beenden bzw. pausieren?
                  In den Logs erhalte ich folgende Rückmeldungen. Hat das "Feature not found" etwas mit meinem Problem zu tun?
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:29:04.644	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore res-state for updates.
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:29:04.395	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore lock-status for updates.
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:29:03.810	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charges for updates.
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:29:03.546	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charge-history for updates.
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:29:02.561	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charging-settings for updates.
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:29:02.301	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore hvac-settings for updates.
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:29:01.186	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charge-mode for updates.
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:28:59.678	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore battery-inhibition-status for updates.
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:28:57.172	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:28:57.081	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:28:53.549	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:28:53.548	info	terminating
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:28:53.548	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:25:57.623	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:57.568+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:57.568+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:25:57.623	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:25:35.452	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:35.396+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:35.396+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                  renault.0
                  	2022-11-01 12:25:35.452	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  Es wäre echt klasse, wenn ich über den Adapter und iobroker die Möglichkeit schaffen könnte, dass der Dacia Spring nur bis 80 % lädt. Die myDacia-App kann das leider nicht.
                  Vielen Dank!
                  Tony
                    tombox @tony.blue last edited by
                    @tony-blue also wenn es nicht geht den remote state auf true oder false ohne Bestätigung zu setzen bräuchte ich nochmal ein account um zu sehen was die app anders machen
                      tony.blue @tombox last edited by
                      @tombox Gerne - Du hast eine Chat-Nachricht.
                        tony.blue @tombox last edited by tony.blue
                        @tombox sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                        Das habe ich gemacht.
                        Alle Werte unter iobroker - objects - renault - remote - ...
                        • actions/charging-start
                        • actions/hvac-start
                        • charge/pause-resume
                        • charge/start
                        • hvac-temperature
                        • refresh
                        sind bei meinem Dacia Spring nicht schaltbar 😢 .
                        Wenn ich actions/charging-start auf true setze erhalte ich im Log:
                        renault.0
                        	2022-11-16 21:51:52.426	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                        renault.0
                        	2022-11-16 21:51:52.426	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                        Wenn ich charge/start auf true setze erhalte ich im Log:
                        renault.0
                        	2022-11-16 21:53:54.381	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"timestamp\":\"2022-11-16T20:53:54.332+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/start\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"timestamp\":\"2022-11-16T20:53:54.332+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/start\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                        renault.0
                        	2022-11-16 21:53:54.380	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                        Was kann ich den tun, um bei meinem Dacia Spring die Werte unter renault - remote zu schalten? In der Dacia App ist der Ladevorgang und auch die Klimatisierung ein- und ausschaltbar.
                        Viele Grüße
                        tony
                          @tony-blue Konnte jetzt in der App sehen was da passiert die GitHub version sollte jetzt charge/pause-resume können
                            Vielen lieben Dank - pause-resume geht mit der GitHub-Version.
                            Wenn möglich, wäre es klasse, wenn auch die Klimatisierung noch gehen würde.
                            Schönen Abend!
                            Tony
                              tombox @tony.blue last edited by tombox
                              @tony-blue ich habe nochmal getestet hvac-start geht bei mir. Er sagt dann in der App Klimatisierung wird vorbereitet
                              • Humidor
                                Humidor @tombox last edited by Humidor
                                @tombox Hi, bei mir fkt. er gerade nicht, ist das bekannt?
                                renault.0
                                2023-01-04 12:02:55.583	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                renault.0
                                2023-01-04 12:02:55.583	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                renault.0
                                2023-01-04 12:02:55.582	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxx/location?country=de
                                renault.0
                                2023-01-04 12:02:45.763	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                renault.0
                                2023-01-04 12:02:45.762	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                renault.0
                                2023-01-04 12:02:45.762	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
                                renault.0
                                2023-01-04 12:02:39.724	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                renault.0
                                2023-01-04 12:02:39.724	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                renault.0
                                2023-01-04 12:02:39.720	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxx/cockpit?country=de
                                gerade gesehen, die App fkt. auch nicht richtig
                                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Humidor
                                  Humidor @Humidor last edited by
                                  wo findet sich der letzte Timestamp der letzten Aktualisierung?
                                  was ich meine, wann wurden zum letzten Mal Daten empfangen, dient mir als Anhaltspunkt wo die aktuelle Ladung sein könnte, ich möchte nicht auf 100% laden.
                                    A Former User @Humidor last edited by
                                    @humidor
                                    renault.0.XXX.battery-status.timestamp
                                    renault.0.XXX.battery-status.batteryLevel
                                    Oder ich hbae die Frage nicht verstanden.
                                    • JLeg
                                      JLeg last edited by JLeg
                                      @humidor sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                      Hm, was genau meinst du? Unsere ZOE lädt normalerweise auch nur bis 80% 🙂 - dazu fragt ein Blockly den Status
                                      renault.0.VFxxx.battery-status.batteryLevel ab. Klappt eigentlich immer mit max. 1-2%-Punkten zuviel.
                                      Ansonsten - auch dieser Datenpunkt hat natürlich zwei Timestamps (letzte Änderung, letzter "Kontakt") - damit könnte man vermutlich das machen, was du vorhast?
                                      Edit: Ups, Dreisteins Antwort ist erst nach Absenden "erschienen"; ja der DP "timestamp" sollte auch gehen, entspricht wohl mehr oder weniger dem o.g. für "letzte Änderung"...
                                      • Humidor
                                        Humidor @Guest last edited by
                                        @dreistein wird so sein, danke
                                        mir gehts nicht darum mit Blockly abzuschalten, das mache ich ja, es geht darum wenn die Ladung läuft, aber der Adapter nicht aktualisiert, dann läuft die Ladung weiter bis 100%.
                                        Es gäbe auch die Vorgabe wieviel kWh man laden will, aber dazu bin ich noch nicht gekommen
                                          @humidor
                                          Wie wäre es, die Restliche Ladezeit - x Minuten zu verwenden ?
                                          Mit :
                                          renault.0.XXX.battery-status.chargingRemainingTime
                                          und
                                          renault.0.XXX.battery-status.chargingInstantaneousPower
                                          kann man mit einer Total Geheimen Geheim Formel sicher was machen.
                                          Wenn Adapter aktualisiert, alles gut.
                                          Wenn nicht, Ladung eben x Minuten vor dem Ende Unterbrechen.
                                          • Humidor
                                            @dreistein da stellt sich die Frage, was einfacher ist. KIS
                                            denke die zu ladenden kWh sind schneller berechnet
                                            357
                                            48832
