    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by
      @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1
      Da ist doch schon etwas...
      Dein Tele läuft auf:
      mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT
      dein Stat läuft auf:
      und ist irgendwie ein völlig anderes Gerät
      Versuche es mal mit:
      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Meister-x last edited by
        @meister-x
        ich muss es erstmal einbauen. Wird in die nächste Version kommen.
        Meister-x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister-x
          Meister-x @Armilar last edited by
          @armilar
          super -vielen Dank !!!!!!
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Peoples last edited by Armilar
            @peoples
            Warte - ich klicke mal schnell ein paar Zeilen zusammen...
            16.18.1 passt. Schon vorbildlich 😊
              Wuschl @Armilar last edited by
              @armilar super danke. Jetzt bleibt nur noch das übrig
              16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
              16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
              16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
              16.11.2022, 21:22:50.314	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                @armilar
                Würde mir ein klein wenig von deiner Seite helfen, wenn du sehen würdest, was im Screensaver aktuell nicht läuft 😉
                  @armilar das hier fehlt, das finde ich nirgends.
                   //Subpage 2 von Subpages_2
                          let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                              'type': 'cardEntities',
                              'heading': 'Screensaver',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'parent': Service,
                              'items': [
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                    @armilar
                    on({id: [].concat(['0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1']).concat(['0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.2']), change: "ne"}, async function (obj) {
                        console.log(obj.id);
                        console.log((obj.common ? obj.common.name : ""));
                        console.log((obj.common ? obj.common.desc : ""));
                        console.log(obj.channelId);
                        console.log(obj.channelName);
                        console.log(obj.deviceName);
                        console.log((obj.state ? obj.state.val : ""));
                        console.log((obj.state ? obj.state.ts : ""));
                        console.log((obj.state ? obj.state.q : ""));
                        console.log((obj.state ? obj.state.from : ""));
                    Pass mal die beiden Datenpunkte im Trigger an deine an. Dann Trigger mal beide Datenpunkte (true/false) und sende das Log zurück.
                    --> Als neues Test-Script anlegen
                    Ich denke wir werden mit einem Spit über die obj.id gehen. Die ist eindeutig
                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @peoples
                      Habe es auf die obj.id umgeschrieben. Tausche mal die Zeilen im TS-Script aus...
                      //switch Relays 1 + 2 with DP's
                      async function Init_Relays() {
                          if (existsState(NSPanel_Path + 'Relay.1') == false ||
                              existsState(NSPanel_Path + 'Relay.2') == false) {
                              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.1', true, { type: 'boolean' });
                              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.2', true, { type: 'boolean' });
                      Init_Relays();
                      on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
                          try {
                              let Button = obj.id.split('.');
                              console.log(((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))));
                              require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
                          } catch (err) {
                              console.warn(err.message);
                      on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
                          if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                              if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
                      • Armilar
                        @wuschl
                        Oh ich dachte mehr wenn du direkt auf den Screensaver vom NSPanel siehst. Ist da alles okay, oder fehlt etwas?
                        • Armilar
                          Sehe soeben das pages-Array. Da ist auch ein Fehler drin. Es fehlen die Kommas - hab sie mal eingebaut.
                          pages: [
                                     Garagen,
                                     WLAN,
                                     Service             //Auto-Alias Service Page
                            @armilar da ist alles da.
                            Nur die Screensaver Einstellungen fehlen.
                            • Armilar
                              @wuschl
                              Den Post darüber mal geändert?
                                @armilar ja, Kommas eingebaut, aber ändert nichts.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
                                  @wuschl
                                  Poste nochmal die Config, bitte
                                  und die aktuellen Logs.
                                    @armilar
                                    export const config: Config = {
                                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT',       // anpassen
                                        panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Paps_0BED20.CustomSend',   // anpassen
                                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC3", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
                                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                        alternativeScreensaverLayout: false,
                                        autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                        timeoutScreensaver: 20,
                                        dimmode: 20,
                                        active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                        screenSaverDoubleClick: true,
                                        locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                        timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                                        dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                                        weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                                        defaultOffColor: Off,
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                        defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                        temperatureUnit: '°C',
                                        pages: [
                                                Garagen,
                                                WLAN,
                                        subPages: [
                                                    NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                                    NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
                                        button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                        button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                    16.11.2022, 22:14:57.478	[info ]: javascript.0 (806) Stop script script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5
                                    16.11.2022, 22:15:01.129	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: compiling TypeScript source...
                                    16.11.2022, 22:15:01.900	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: source code did not change, using cached compilation result...
                                    16.11.2022, 22:15:01.983	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: Wetter-Alias existiert bereits
                                    16.11.2022, 22:15:02.043	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    16.11.2022, 22:15:03.460	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
                                    16.11.2022, 22:15:03.460	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                                    16.11.2022, 22:15:03.461	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                                    16.11.2022, 22:15:03.461	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)```
                                    code_text
                                    • Peoples
                                      Peoples @Armilar last edited by Peoples
                                      @armilar
                                      bitteschön
                                      2022-11-16 22:26:07.923 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1
                                      2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1
                                      2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: undefined
                                      2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: Relay
                                      2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: Fitness
                                      2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: true
                                      2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 1668633967917
                                      2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        @peoples
                                        Okay, hatte ich mir schon gedacht.
                                        Nimm mal den Code aus diesen Post (vor ein paar Minuten):
                                        https://forum.iobroker.net/post/893216
                                        Ich habe die obj.id zerlegt und nehme den Teil nach dem Punkt. Dann sollte es passen.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                          @wuschl
                                          hmm, dachte ich hätte eben geantwortet. Aber dann sah ich meine Frage nicht mehr 😵
                                          Ich kann keine Fehler finden in der Config. Sende mal den kompletten oberen Teil (Code in einem Spoiler)
                                          erst
                                          dann außen noch
                                          Muss ich mir komplett ansehen. Irgendwo ist noch ein Fehlerchen in dem Teil. Kann aber bis morgen dauern.
                                          • Peoples
                                            @armilar
                                            Ja mit der Änderung funktioniert es
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6242332
