    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
      @armilar
      on({id: [].concat(['0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1']).concat(['0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.2']), change: "ne"}, async function (obj) {
          console.log(obj.id);
          console.log((obj.common ? obj.common.name : ""));
          console.log((obj.common ? obj.common.desc : ""));
          console.log(obj.channelId);
          console.log(obj.channelName);
          console.log(obj.deviceName);
          console.log((obj.state ? obj.state.val : ""));
          console.log((obj.state ? obj.state.ts : ""));
          console.log((obj.state ? obj.state.q : ""));
          console.log((obj.state ? obj.state.from : ""));
      Pass mal die beiden Datenpunkte im Trigger an deine an. Dann Trigger mal beide Datenpunkte (true/false) und sende das Log zurück.
      --> Als neues Test-Script anlegen
      Ich denke wir werden mit einem Spit über die obj.id gehen. Die ist eindeutig
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Peoples last edited by
        @peoples
        Habe es auf die obj.id umgeschrieben. Tausche mal die Zeilen im TS-Script aus...
        //switch Relays 1 + 2 with DP's
        async function Init_Relays() {
            if (existsState(NSPanel_Path + 'Relay.1') == false ||
                existsState(NSPanel_Path + 'Relay.2') == false) {
                await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.1', true, { type: 'boolean' });
                await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.2', true, { type: 'boolean' });
        Init_Relays();
        on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
            try {
                let Button = obj.id.split('.');
                console.log(((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))));
                require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',Button[Button.length - 1],' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
            } catch (err) {
                console.warn(err.message);
        on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
            if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                    await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by
          @wuschl
          Oh ich dachte mehr wenn du direkt auf den Screensaver vom NSPanel siehst. Ist da alles okay, oder fehlt etwas?
          • Armilar
            @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Sehe soeben das pages-Array. Da ist auch ein Fehler drin. Es fehlen die Kommas - hab sie mal eingebaut.
            pages: [
                       Garagen,
                       WLAN,
                       Service             //Auto-Alias Service Page
              Wuschl @Armilar last edited by
              @armilar da ist alles da.
              Nur die Screensaver Einstellungen fehlen.
              • Armilar
                @wuschl
                Den Post darüber mal geändert?
                  @armilar ja, Kommas eingebaut, aber ändert nichts.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
                    @wuschl
                    Poste nochmal die Config, bitte
                    und die aktuellen Logs.
                      @armilar
                      export const config: Config = {
                          panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NS-Panel-Paps_0BED20.RESULT',       // anpassen
                          panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NS-Panel-Paps_0BED20.CustomSend',   // anpassen
                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "shelly.1.SHSW-1#E098068D8BFC#1.ext.temperatureC3", ScreensaverEntityIcon: "pool-thermometer", ScreensaverEntityText: "Pool", ScreensaverEntityUnitText: "°C", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40} },
                          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                          alternativeScreensaverLayout: false,
                          autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.NS-Panel-Paps_0BED20.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                          timeoutScreensaver: 20,
                          dimmode: 20,
                          active: 100, //Standard-Brightness TFT
                          screenSaverDoubleClick: true,
                          locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                          timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                          dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                          weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Gerät_1',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                          defaultOffColor: Off,
                          defaultOnColor: On,
                          defaultColor: Off,
                          defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                          temperatureUnit: '°C',
                          pages: [
                                  Garagen,
                                  WLAN,
                          subPages: [
                                      NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                      NSPanel_Firmware_Info       //Auto-Alias Service Page
                          button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                          button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                      16.11.2022, 22:14:57.478	[info ]: javascript.0 (806) Stop script script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5
                      16.11.2022, 22:15:01.129	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: compiling TypeScript source...
                      16.11.2022, 22:15:01.900	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: source code did not change, using cached compilation result...
                      16.11.2022, 22:15:01.983	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: Wetter-Alias existiert bereits
                      16.11.2022, 22:15:02.043	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      16.11.2022, 22:15:03.460	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
                      16.11.2022, 22:15:03.460	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                      16.11.2022, 22:15:03.461	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                      16.11.2022, 22:15:03.461	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)```
                      code_text
                      • Peoples
                        Peoples @Armilar last edited by Peoples
                        @armilar
                        bitteschön
                        2022-11-16 22:26:07.923 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1
                        2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1
                        2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: undefined
                        2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: Relay
                        2022-11-16 22:26:07.924 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: Fitness
                        2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: true
                        2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 1668633967917
                        2022-11-16 22:26:07.925 - info: javascript.0 (400696) script.js.test: 0
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          @peoples
                          Okay, hatte ich mir schon gedacht.
                          Nimm mal den Code aus diesen Post (vor ein paar Minuten):
                          https://forum.iobroker.net/post/893216
                          Ich habe die obj.id zerlegt und nehme den Teil nach dem Punkt. Dann sollte es passen.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                            @wuschl
                            hmm, dachte ich hätte eben geantwortet. Aber dann sah ich meine Frage nicht mehr 😵
                            Ich kann keine Fehler finden in der Config. Sende mal den kompletten oberen Teil (Code in einem Spoiler)
                            erst
                            dann außen noch
                            Muss ich mir komplett ansehen. Irgendwo ist noch ein Fehlerchen in dem Teil. Kann aber bis morgen dauern.
                            • Peoples
                              @armilar
                              Ja mit der Änderung funktioniert es
                              • Armilar
                                @peoples 👍
                                  @armilar
                                  let vwIconColor = [];
                                  //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                  var Garagen: PageEntities =
                                      "type": "cardEntities",
                                      "heading": "Garagen",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "parent": undefined,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Audi", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Audi", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Polo", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Polo", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Fahrräder", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Fahrräder", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                  var WLAN: PageQR =
                                      "type": "cardQR",
                                      "heading": "Gäste WLAN",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": true,
                                      "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.WLAN" }]
                                  //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                                  //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                                  let Service: PageEntities =
                                      "heading": "NSPanel Service",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Screensaver"}
                                          //Subpage 1 von Subpages_2
                                          let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                              "heading": "NSPanel Infos",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "parent": Service,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                          //Subpage 2 von Subpages_2
                                          let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                              'type': 'cardEntities',
                                              'heading': 'Screensaver',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Service,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                          //Subpage 3 von Subpages_2
                                          let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                              'heading': 'Firmware-Updates',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Service,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                      dimmode: 20,
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      pages: [
                                              Garagen,
                                              WLAN,
                                      subPages: [
                                  [s=]
                                  [/s]
                                  Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    var WLAN: PageQR =
                                    "type": "cardQR",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    Du hast eine SubPage unter die Pages gehängt
                                    Setze mal subPage auf false.
                                    var WLAN: PageQR =
                                        "type": "cardQR",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                      @armilar das wars auch nicht
                                      17.11.2022, 14:43:01.211	[info ]: javascript.0 (806) Stop script script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5
                                      17.11.2022, 14:43:05.999	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: compiling TypeScript source...
                                      17.11.2022, 14:43:06.786	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: source code did not change, using cached compilation result...
                                      17.11.2022, 14:43:06.843	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: Wetter-Alias existiert bereits
                                      17.11.2022, 14:43:06.869	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      17.11.2022, 14:43:07.254	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
                                      17.11.2022, 14:43:07.254	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                                      17.11.2022, 14:43:07.254	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                                      17.11.2022, 14:43:07.254	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)
                                      • Armilar
                                        @wuschl
                                        Dann schalten wir mal etwas mehr Logging ein (oben rechts vom Script):
                                        Dann Speichern und das Log senden in dem die Warnungen auftauchen.
                                        Danach den Haken wieder raus und erneut speichern.
                                          @armilar wie kann ich dir das senden? Der Text ist zu lange.
                                          • Armilar
                                            @wuschl
                                            nicht alles, sondern nur die Zeilen ab ca. 10 vor den Warnungen und 10 nach den Warnungen. Sollte direkt nach dem Start des Scriptes kommen. Also max. 30 - 100 Zeilen.
                                            Es geht mir nur um die Funktionen die zuvor aufgerufen werden und danach um die Position zu lokalisieren. Die Zeilen-Nummerierung gibt das nicht her. Sonst könnte man ja mit den Daten von dir arbeiten 😉
                                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6246147
