    3. Off Topic
    4. Volumio adapter?
    Volumio adapter?
      arnold @da_Woody last edited by
      @da_woody finde schade der Adapter ist super aber leider nichts weiter entwickelt.
      ich bekomme sogar Meldung das ich Adapter stoppen soll.
        saeft_2003 Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody
        ich steuere volumio über blockly http request...
        da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @arnold last edited by
          @arnold das wundert mich nicht. der wird mit den ganzen neuerungen einfach nicht zurecht kommen...
          • da_Woody
            da_Woody @saeft_2003 last edited by
            • mcm1957
              mcm1957 @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Ev. AdapterRequest öffnen
              https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues
              Dann stehst zumindest mal auf der Liste.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 sagte in Volumio adapter?:
                kannst du dein Blockly mal zeigen?
                • da_Woody
                  da_Woody @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 ok, hab mal was reingetackert...
                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/782
                  sjfm-design created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                  open Volumio Adapter #782
                    saeft_2003 Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in Volumio adapter?:
                    Na klar. Sind aber nur die Standardsachen wie Play, Lauter, Leiser usw... mehr brauch ich nicht.
                    blockly volumio.txt
                      @negalein
                      Hier findest du alle api kommandos...
                      https://volumio.github.io/docs/API/REST_API.html
                      • Negalein
                        Danke, gleich mal speichern.
                        Jetzt muss ich noch schaun, wie ich es in Proxmox installiere. Sonst muss der Raspi leider geopfert werden.
                          @negalein
                          Bei läuft es auf einem hifiberry. Ich nutze auch proxmox aber wie soll das gehen? Wo schließ ich die Boxen an?
                          Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            ich werde vom Audio out in den 5.1 Verstärker gehen.
                            Ist vorerst nur eine Spielerei! 😉
                              @negalein
                              Ok wäre nett wenn du mal Bescheid sagst wie gut das lief…
                              • da_Woody
                                beim raspi hab ich den headset genommen und dahinter noch einen miniverstärker. hat in meinem fall den vorteil, daß ich die max lautstärke dort einstellen kann, da der eine raspi für die gastgarten beschallung dient. kann man zwar auch intern einstellen in der 3er version, aber man kennt ja die pappenheimer. 😉
                                sollte auch auf jedem mini-atx, oder nuc vorhanden sein.
                                  @da_woody
                                  Kann man in proxmox den Audioausgang an eine VM durchreichen?
                                  • da_Woody
                                    @saeft_2003 noch nie probiert, aber in der VM/hardware/hinzufügen gibts audiogerät
                                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      saeft_2003 Most Active @da_Woody last edited by saeft_2003
                                      @da_woody
                                      Ah stimmt hab ich noch nie drauf geachtet. Muss ich am Wochenende mal ausprobieren, ob sich das „problemlos“ so machen lässt…
                                        @da_woody
                                        es geht schon mal schlecht los. ich brings auf die schnelle nicht hin volumio in einer VM zu installieren. Ich finde nur die fertigen img...
                                        • Negalein
                                          schau dir das an
                                          https://diyfuturism.com/index.php/2018/05/13/installing-volumio-proxmox-virtual-machine/
                                            @negalein
                                            Auf die Seite bin ich auch grad gestoßen, ich probiere es...
                                            1.0k
                                            75
                                            8826
