    4. influx verlaufsdaten verschwunden
      @willi23 Browser, neu laden, die Zeiten mal hin und her ändern, ändert sich dann was?
        willi23 @crunchip last edited by
        @crunchip Cache geleert, anderen Browser benutzt, Zeiten 24h , Woche, zwei Wochen Keine Änderung.
          crunchip Forum Testing Most Active @willi23 last edited by
          @willi23 welche admin version?
            @crunchip 6.2.12
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @willi23 last edited by Codierknecht
              @willi23 sagte in influx verlaufsdaten verschwunden:
              @crunchip 6.2.12
              Die hat aber schon ein bisschen Staub angesetzt.
              Gibt es einen speziellen Grund, warum Du nicht die aktuelle 6.2.23 einsetzt?
              Falls es der Berechtigungs-Bug beim Löschen sein sollte ... das ist gefixt!
              W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                willi23 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Ich werd mal ein update machen. Ob es daran liegt denk ich zwar nicht, denn die letzten Wochen funktionierte es ja.
                  Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in influx verlaufsdaten verschwunden:
                  @willi23
                  Gilt offenbar für den Rest des Systems ebenso.
                  Kiste (inkl. Betriebssystem und nodejs!) aktuell halten!
                    willi23 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Hab alles per update und upgrade aktualisiert, ohne Erfolg.
                    Diagramm zeigt mir vergangene Daten an, Verlauf nur ca. 12Stunden. Ziemlich ratlos.
                      @willi23 und das bei allen Datenpunkten oder nur einem bestimmten?
                        @crunchip Bei allen Datenpunkten
                          @willi23 ok, ich glaub ich weiss jetzt was du meinst, aber das Warum kann ich dir nicht beantworten.
                          rufe ich einen DP, den ich mit history logge, auf, funktioniert das ohne Probleme, egal welche Zeiten ich auswähle, nehme ich allerdings einen DP den ich mit InfluxDB logge, verhält es sich genauso wie bei dir.
                            @crunchip Seltsam, hat aber schon funktioniert.
                            Habe gestern Abend mal history installiert, und da sehe ich zumindest bis zum Inst Zeitpunkt die Verlaufsdaten.
                            Werd jetzt mal einen weiteren Tag beobachten ob in history der Verlauf bleibt.
                              willi23 @willi23 last edited by
                              Update, mit history funktionierts.Da sind jetzt im Verlauf die letzten 48Stunden vorhanden. In influx bleibt es bei ca. 12 Stunden.
                                Zu früh gefreut. Auch in history Fehler. Je nach Datenpunkt werden nur 24 bis 48 Std- angezeigt.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @willi23 last edited by
                                  sind das mehr als 500 Werte?
                                    willi23 @Homoran last edited by
                                    @homoran Jaq, ca. 1500
                                      im Moment werden nur 500 Werte angezeigt
                                        @homoran Verstehe ich richtig, bei einem Wert pro Minute, sind in der Verlaufsansicht nur max 8,5 Stunden sichtbar?
                                        Bezieht sich das jetzt auf history oder influx?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @willi23 last edited by Homoran
                                          auf den admin 😉
                                          mit flot oder echarts geht alles
                                          du kannst natürlich manuell einen Bereich von 8.5 - 17h einstellen um alles davor zu sehen
                                          1093
