    3. Einsteigerfragen
    4. JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?
      paul53 @Chris 1 last edited by
      @chris-1 sagte: "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
      • Chris 1
        Chris 1 @Homoran last edited by
        Wie bekomme ich (JSON) "features.0.properties.GRAY_INDEX" in das Objekt (Wert) "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang".
        Wenn ich das verstanden habe, brauch ich ggf später Objekt (Wert) nicht mehr
          Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by
          @chris-1 du kannst mit result arbeiten, aber von wandeln in Objekt hatte ich nichts geschrieben.
          Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris 1
            Chris 1 @Homoran last edited by Chris 1
            Ich habe ein Object
            0_result.0.Ostsee.Brook.HWS
            Darin steht ein JSON als Wert
            Daraus möchte ich gerne "features.0.properties.GRAY_INDEX"
            In "0_result.0.Ostsee.Brook.Wellengang" als numerischen Wert übertragen.
              @chris-1 sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
              Ich habe ein Object
              du schreibst doch mit deinem Blockly das JSON erst in diesen Datenpunkt.
              dann verarbeitest du es weiter.
              Dafür musst du es nicht in den DP schreiben.
              oder brauchst du das JSON später nochmal?
              den Rest haben Paul und ich dir gezeigt
              • Chris 1
                Ich habe schlicht immer noch nicht kapiert, wie ich an den numerischen Wert von "GRAY_INDEX" komme, denn nur der (naja, ggf auch Timestamp) interessiert mich
                  Homoran Global Moderator Administrators @Chris 1 last edited by Homoran
                  @homoran sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
                  @chris-1 bei mir klappt alles!
                  istvam Handy zwar nicht so leicht gewesen, aber kein Problem:
                  nur dass ich das JSON manuell in eine Variable gepackt habe. du hast sie in result
                    hier als debug.
                    du musst aktualisiere ID nehmen
                      @chris-1 sagte: Ich habe ein Object 0_result.0.Ostsee.Brook.HWS. Darin steht ein JSON als Wert
                      • Chris 1
                        Chris 1 @paul53 last edited by Chris 1
                        Ich glaube ihr versteht nicht, dass ICH NICHT BEGREIFE, wie ich den Wert von Debug auslese
                        Wie bekomme ich das in wellengang???
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Chris 1 last edited by
                          @chris-1
                          Das mit dem Debug ist doch nur ein Beispiel um zu zeigen, wie man an den Wert kommt.
                          Schreib' ihn in einen DP und gut ist.
                          • Chris 1
                            Chris 1 @Codierknecht last edited by Chris 1
                            @codierknecht Wie?
                            Ich will diesen Wert in einen numerischen DP schreiben
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Chris 1 last edited by Codierknecht
                              @chris-1
                              So wie @paul53 es beschrieben hat
                              und @Homoran auch:
                              • Chris 1
                                @codierknecht
                                Horrido.... es klappt, mal schauen, wie ich runde 🙂
                                ...etwas später
                                Freut mich echt, dass das jetzt funktioniert (auch mit dem Runden auf 2 Nachkommastellen bei Meter-Angabe)
                                Als nöchstes muss ich Wind-über-Waser auslesen sowie Wellenrichtung, das geht nun wohl, und dies über x Tage mit Wind-/Wellenrichtung protokollieren - mal schauen, wie das klappt.
                                Geht mir darum, ob Sedimente/Schwebstoffe aus der SW-Ostsee (Lübecker-/Wismarer-Buch) heraus gespült werden, oder hinein.
                                Wäre bei so einem vgl kurzem Zeitraum, ggf "History" sinnvoller als "PostgreSQL" ?
                                  wie ich runde
                                  mit dem runde Block aus dem Bereich Mathematik
                                  für dich gilt natürlich die unterste, eingerahmte Zeile!
                                  653
