    3. Off Topic
    4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
    • OliverIO
      OliverIO @andre last edited by
      @andre
      Ah ok.
      Benötigt man bei Bridge dann die ganzen Zusatzangaben?
      Da Bridge der default ist müsste es dann reichen einfach nur den Namen zu definieren.
      • andre
        andre Developer @OliverIO last edited by
        @oliverio Die default bridge würde ich nicht verwenden. M.W. gibt es da ein paar Einschränkungen (z.B. kein DNS). Natürlich kann man die Netzwerke (sowohl MACVLAN als auch Bridge) auch manuell definieren und dann, wie bei dir oben, einfach als external einbinden...
          thorkillar @OliverIO last edited by
          @oliverio
          @oliverio sagte
          warum hat dein router die 192.168.0.4 ?
          normalerweise haben die router eigentlich immer die 1?
          Das ist aus Zeiten, als wir via openVPN ein Netzwerk zum Zocken aufgebaut hatten. Wir waren zu viert und ich hatte dann die 192.168.0.4 bekommen. Auch wenn wir es nicht nutzen, ich war immer zu faul, dass zu ändern 🙂
          bei subnet trägst du den ganzen adressierbaren adressbereich ein.
          wenn du bei netzwerkmaske immer 255.255.255.0 einträgst, dann wäre es
          • subnet: 192.168.0.0/24
          wenn dein router die adresse 192.168.0.4 hat, dann trägst du das bei gateway ein.
          bei ip_range kommt es darauf an, wie einfach du es haben möchtest.
          Ganz einfach wäre dort auch 192.168.0.0/24 einzutragen.
          Dann musst du aber aufpassen wie der Fuchs, das du bei jedem MACVLAN Container auch explizit eine IP-Adresse angibt die nicht noch einmal vergeben ist. Gibst du keine an, dan wähl docker aus diesem Bereich eine aus.
          Mein DHCP Bereich fängt bei 0.200 an. Und die 192.168.0.100 habe ich nicht vergeben.
          Ich möchte gern 2 iobroker Docker laufen lassen. Ein Live- und ein Testsystem. Und da von vorn anfangen muss/möchte, dachte ich mir, dann mach ich es gleich so, wie es von euch empfohlen wird.
          Als Anleitung habe ich die von Buanet genutzt.
          https://smarthome.buanet.de/2020/09/macvlan-ueber-portainer-einrichten/
          Ich hab es mehrfach versucht, und Schritt für Schritt mich an die Anleitung gehalten. Aber irgendwas mach ich falsch ...
          • OliverIO
            OliverIO last edited by OliverIO
            @thorkillar
            hm, besser wäre es ein größeres Netz zu nehmen.
            Ansonsten hast du da genau nur eine einzige Adresse drin.
            Ein netz mit 14 IPs welche die 100 mit einschließt wäre dann
                  config:
                    - subnet: 192.168.0.0/24
                      gateway: 192.168.0.4
                      ip_range: 192.168.0.96/28
            Nutzbare IPs .97-.110
              Ganz bescheidene Moderatorenfrage:
              worum geht es hier jetzt eigentlich?
              üblicherweise soll für jedes neue Thema ein neuer Thread aufgemacht werden.
              Dann mit aussagekräftigem Titel und in der richtigen Kategorie.
              von dem Inhalt zum Threadtitel sind wir mittlerweile meilenweit weg, inzwischen scheint es mir um Aufbau einer Containerumgebung/Docker oder gar aufbau von Netzwerken zu gehen.
              ich tue mich hier mit dem Thread wirklich schwer diesen in verschiedene Themen und Kategorien zu spalten.
              ich will jetzt aber auch nicht den gsnzen Thread umbenennen zu "Aufbau eines Containers" und in offTopic verschieben.
              Ich bitte im praktikable Vorschläge.
              • OliverIO
                OliverIO @Homoran last edited by
                Schieb nach off topic und benenne es
                Support thorkillar
                Wenn jemand sucht bspw docker
                Dann findet er diesen thread dennoch
                  thorkillar @OliverIO last edited by thorkillar
                  @homoran sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                  Sorry erstmal, daran hab ich gar nicht gedacht.
                  @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                  Okay, ich habe mir mal einen IP Bereich rausgesucht, der auch frei ist. Ab 101 sind die IPs belegt.
                  Ich habe mal in kurzen Videos aufgenommen, was ich gemacht habe. Vielleicht besser, als zu beschreiben.
                  1. iob_public_conf erstellen
                  2. iob_public erstellen
                  3. Container erstellen, der dann mit einem Fehler nicht erstellt wird.
                  Portainer1.mkv
                  Portainer2.mkv
                  Portainer3.mkv
                  Danke für den Support.
                  Nachtrag: im Docker der Synology taucht der Container kurz auf, mit der folgenden Fehlermeldung:
                  • OliverIO
                    OliverIO @thorkillar last edited by OliverIO
                    @thorkillar
                    Also macvlan im 1. video ist nicht korrekt.
                    du musst schon den netzwerk rechner von heise verwenden, das du die richtige netzwerkadresse findest. du kannst die nicht beliebig verwenden. eine detaillierte beschreibung wie du vorgehst habe ich oben beschrieben
                    video2: keine ahnung was du da machst. wenn es der versuch ist ein weiteres netz anzulegen. dann lass das erst mal. ist erstmal nicht wichtig. kann man später noch machen
                    video 3: erzeugung des containers bist du auf der falschen seite. du must nicht nach container sondern nach stacks. dort kannst du oben auf web editor wechseln und trägst dann die docker-compose config ein. die die ich oben schon geposted habe musst du natürlich noch anpassen.
                    • richtige ip adresse
                    • die richtige netzwerknamen
                    • die richtigen volume pfade auf deiner festplatte
                      aber das müsste doch eigentlich auch in der beschreibung von buanet so drin stehen.
                      https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/
                      @oliverio danke für die Deine Antwort.
                      ich habe noch etwas gegooglet, und mir ein paar youtube Videos angeschaut. Und dann erneut versucht, leider mit dem gleichen Problem.
                      config:
                      das hattest Du vorgeschlagen. Da ich im Bereich 102-199 keinen Platz mehr habe, habe ich jetzt das so angepasst:
                      config:
                             ip_range: 192.168.0.32/28
                      @oliverio sagte in Ruddumglücklichsupport für @thorkillar 😉:
                      Meinst Du damit, dass als Driver nicht macvlan genommen werden soll?
                      Ich habe es anhand der Anleitung von buanet erneut, jetzt mit folgenden Einstellungen versucht:
                      video2: => ich hatte mich auch hier an die Anleitung gehalten.
                      Fehlt noch die „Creation“. Um diese zu erstellen klicken wir erneut auf den Button „Add network“ und geben einen Netzwerknamen an. Dieses Mal verwenden wir nur „iob_public“ und wählen als „Driver“ erneut „MACVLAN“ aus. Anschließend klicken wir auf den Button „Creation“ und wählen im Dropdownmenü „Configuration“ unsere vorab bereits erstellte „Configuration“ aus.
                      auch hier hatte ich mich an die Anleitung gehalten :'-(
                      Auch habe ich es wie im https://www.youtube.com/watch?v=GZ_EqUcBiN8&ab_channel=Navigio-JürgenBarth Video beschrieben versucht, mit der gleichen Fehlermeldung.
                      Kannst Du mir sagen, was ich falsch mache? Und vor alle, wie ich es richtig mache?
                      Eckdaten:
                      IP der Fritzbox 192.168.0.4
                      DHCP Bereich 192.168.0.200-250
                      Im Bereich 192.168.0.30-50 dürfte es keine IP Konflikte geben.
                      Ich brauche eigentlich nur eine IP, um das Testsystem nicht mit Ports zu betreiben.
                      Das Livesystem kann ich ja direkt per host laufen lassen.
                      Ich hoffe, das geht nicht zu weit ins OT.
                      Danke für Eure Hilfe.
                      Edit: Tippfehler korrigiert.
                      • OliverIO
                        @thorkillar
                        schade das du nicht genau liest, was ich geschrieben habe.
                        und wenn du da von dem was ich geschrieben habe etwas nicht verstehst, dann frage nach. ansonsten würde ich dem evtl schlaueren herr google oder herr youtube zur weiteren hilfestellung übergeben.
                        die netzwerkkonfiguration sieht jetzt schon mal gut aus.
                        wenn du mir noch deine container configuration zeigst, die du auf basis meines template bei stacks eingetragen hast, dann kommen wir einen schritt weiter
                        https://forum.iobroker.net/topic/59791/rundumglücklichsupport-für-thorkillar/106?_=1668600337030
                        T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @oliverio ich danke dir erstmal für deine Geduld. Ich vermute, dass ich irgendwo falsch abbiege, und nicht mitbekomme, dass ich da was falsch mache. Dr. youtube-google will ich eigentlich nicht befragen, habe nur was gesucht, um visuell zu sehen, was ich falsch mache. Ich sah aber keinen Fehler.
                          Also nochmal zurück an den Anfang und Step by Step (hoffentlich ohne Fehler) von vorn.
                          1. ich logge mich im Portainer ein und klicke links auf Networks
                          • ich klicke auf "add network"
                          • Dort trage ich folgenden Werte ein
                          Driver: macvlan
                          Parent network card: eth0
                          Macvlan configuration: Configuration
                          Subnet: 192.168.0.0/24
                          Gateway: 192.168.0.4
                          IP range: 192.168.0.32/28
                          (Der IP Adressenbereich 192.168.0.33 - 46 wird auf der FritzBox nicht anderweitig verwendet.)
                          • Klick auf "Create the network"
                          1. ich klicke links auf Networks
                          • ich klicke erneut auf "add network"
                          Driver: macvlan
                          Macvlan configuration: Creation
                          Configuration: mvl-config => auswählen
                          Jetzt sieht das bei mir so aus:
                          Bis hierhin kommt keine Fehlermeldung. Habe ich das so richtig gemacht?
                          Jetzt kommen wir zu einem Punkt, was ich wahrscheinlich falsch verstehe. bzw. gar nicht verstehe.
                          1. Jetzt würde ich auf Containers klicken und dann auf "add container" vermute aber, dass ich eher zu Stacks gehen soll und "Add stack" klicken soll?
                          Was muss ich jetzt machen? Laut Anleitung von buanet, wenn ich die richtig verstehe, soll ich zu den Containern.
                          Hintergrund:
                          Ich beschäftige mich das erste mal mit den Themen portainer und macvlan.
                          Edit: Rechtschreibfehler korrigiert
                          • OliverIO
                            OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                            @thorkillar
                            ja, die netwerkkonfiguration sieht schon mal gut aus.
                            jetzt noch die container konfiguration
                            @oliverio sagte in Rundumglücklichsupport für @thorkillar 😉:
                            das netzt mvl-config bitte löschen
                            wie oben schon geschrieben. dann bist du auf der falschen Beschreibung:
                            richtige ip adresse
                            bevor du das machst, passe bitte mein template auf deine Verhältnisse an.
                            wenn du fragen hast, dann frage.
                              @oliverio ähm ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Asche auf mein Haupt.
                              Ich habe die Config meiner Umgebung angepasst.
                              Dazu hab ich 3 Fragen
                              1. Version 2 hab ich eingetragen. => Siehe Anleitung (Portainer Stacks unterstützt aktuell nur das Compose File Format in Version 2.)
                                Ist das korrekt?
                              2. ipv4_address: 192.168.0.33 => nehme ich hier eine IP aus der festgelegten Range oder die der NAS? Ich würde eine aus der Range nehmen.
                              3. wo gebe ich an, welches Netzwerk er nutzen soll.
                                In meinem Fall "mvl" muss ich in deiner Vorlage dockerMACVLAN => gegen mvl austauschen?
                              version: '2'
                              services:
                                iobroker:
                                  restart: always
                                  image: buanet/iobroker:latest
                                  container_name: iobroker
                                  hostname: iobroker
                                  ports:
                                    - "8081:8081"
                                  environment:
                                      SETGID: 1001
                                      SETUID: 1001
                                  volumes:
                                    - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
                                  networks:
                                    dockerMACVLAN:
                                    iobroker:
                                redis4:
                                  image: "redis:alpine"
                                  volumes:
                                    - /volume1/docker/redis:/data
                                  networks:
                                    iobroker:
                              networks:
                                dockerMACVLAN:
                                  external: true
                                iobroker:
                              Danke 😉
                              • OliverIO
                                @thorkillar sagte in Rundumglücklichsupport für @thorkillar 😉:
                                  Ist das korrekt?
                                Ich glaube nicht. Ändere wieder auf 3. Das was ich geschickt habe verwende ich genau so in portainer für meinen iobroker. die versionsnummer wird wohl dafür verwendet syntaktisch auf schlüsselwörter zu prüfen. in v3 sind funktionen enthalten die in v2 noch nicht da waren.
                                1. ipv4_address: 192.168.0.33 => nehme ich hier eine IP aus der festgelegten Range oder die der NAS? Ich würde eine aus der Range nehmen.
                                eine aus der range. 33 wäre eine mögliche adresse, also alles gut
                                1. wo gebe ich an, welches Netzwerk er nutzen soll.
                                ja genau, an 2 stellen dockerMACVLAN gegen dein mvl tauschen
                                version: '2'
                                services:
                                  iobroker:
                                    restart: always
                                    hostname: iobroker
                                    ports:
                                      - "8081:8081"
                                    environment:
                                        SETGID: 1001
                                        SETUID: 1001
                                    volumes:
                                    networks:
                                      dockerMACVLAN:
                                      iobroker:
                                  redis4:
                                    volumes:
                                    networks:
                                      iobroker:
                                networks:
                                  dockerMACVLAN:
                                    external: true
                                  iobroker:
                                Danke 😉
                                den Ordner docker unter volume1 hast du angelegt?
                                  @oliverio
                                  Ja, der ist angelegt. Auch iobroker und redis
                                  Ich habe das Netzwerk nochmal neu angelegt und dockerMACVLAN genannt.
                                  Diese Konfig hab ich für den Stack verwendet.
                                  version: '3'
                                  services:
                                    iobroker:
                                      restart: always
                                      hostname: iobroker
                                      ports:
                                        - "8081:8081"
                                      environment:
                                          SETGID: 1001
                                          SETUID: 1001
                                      volumes:
                                      networks:
                                        dockerMACVLAN:
                                        iobroker:
                                    redis4:
                                      volumes:
                                      networks:
                                        iobroker:
                                  networks:
                                    dockerMACVLAN:
                                      external: true
                                    iobroker:
                                  Folgende Fehlermeldung wird ausgeworfen
                                  Deployment error
                                  failed to deploy a stack:
                                  Network iobroker_iobroker
                                  Creating Network iobroker_iobroker
                                  Created Container iobroker-redis4-1
                                  Creating Container iobroker
                                  Creating Container iobroker-redis4-1
                                  Starting Container iobroker
                                  Starting Container iobroker-redis4-1
                                  Started Error response from daemon: driver failed programming
                                  external connectivity on endpoint iobroker
                                  (3edbca00876c334c9eb816dd482da6dc9906ee6a6ada231b42e552bf26d50e69):
                                  Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:8081: bind: address already in use
                                  • OliverIO
                                    @thorkillar
                                    ok, etwas seltsam, aber wir analysieren jetzt nochmal alles
                                    1. bitte Ausgabe in codetags des folgenden Befehls posten, auf dem rechner wo docker installiert ist
                                    sudo netstat -tulpn | grep 8081
                                    1. dann die komplette ausgabe in codetags des folgenden befehls hier posten
                                    sudo ifconfig
                                    1. dann nochmal bitte einen screenshot der network liste aus dem portainer
                                    2. dann einen screenshot von der detailansicht deines macvlans.
                                      Der erste Abschnitt "Network details" reicht, ausser es steht im letzten Abschnitt "Containers in network" was drin. Die Liste müsste eigentlich leer sein.
                                    3. dann bitte nochmal die container configuration aus stacks wie sie jetzt aussieht
                                    4. und zum schluss und sicherheit auch ein screenshot der liste aller definierten container
                                      @oliverio
                                      Guten Morgen,
                                      anbei die gewünschten Daten.
                                      Danke für Deine Zeit.
                                      thorkillar@server:~$ sudo netstat -tulpn | grep 8081
                                      Password:
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      19381/io.admin.0
                                      thorkillar@server:~$ sudo ifconfig
                                      docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:26:29:36:96
                                                inet addr:172.17.0.1  Bcast:172.17.255.255  Mask:255.255.0.0
                                                inet6 addr: fe80::42:26ff:fe29:3696/64 Scope:Link
                                                UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                                RX packets:141606 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                TX packets:227073 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                collisions:0 txqueuelen:1000
                                                RX bytes:106256241 (101.3 MiB)  TX bytes:491041381 (468.2 MiB)
                                      docker962 Link encap:Ethernet  HWaddr 5A:1C:AF:CD:EF:1E
                                                inet6 addr: fe80::581c:afff:fecd:ef1e/64 Scope:Link
                                                RX packets:25166 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                TX packets:24701 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                collisions:0 txqueuelen:0
                                                RX bytes:24920106 (23.7 MiB)  TX bytes:9489384 (9.0 MiB)
                                      eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:79
                                                UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                                RX packets:271890716 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                TX packets:239901993 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                RX bytes:244144117302 (227.3 GiB)  TX bytes:135155567393 (125.8 GiB)
                                      eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7A
                                                UP BROADCAST SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                                RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
                                      eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7B
                                      eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7C
                                      lo        Link encap:Local Loopback
                                                inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                                                inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                                                UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                                                RX packets:2585380321 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                TX packets:2585380321 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                RX bytes:3539260115192 (3.2 TiB)  TX bytes:3539260115192 (3.2 TiB)
                                      ovs_eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:79
                                                inet addr:192.168.0.132  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
                                                inet6 addr: 2001:9e8:1db:d00:211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Global
                                                inet6 addr: fe80::211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Link
                                                RX packets:758163542 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                TX packets:617538146 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                RX bytes:722257582166 (672.6 GiB)  TX bytes:689571338274 (642.2 GiB)
                                      ovs_eth1  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7A
                                                inet addr:169.254.12.219  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                                                UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                      ovs_eth2  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7B
                                                inet addr:169.254.161.54  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                                      ovs_eth3  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:8D:06:7C
                                                inet addr:169.254.140.224  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                                      version: '3'
                                      services:
                                        iobroker:
                                          restart: always
                                          hostname: iobroker
                                          ports:
                                            - "8081:8081"
                                          environment:
                                              SETGID: 1001
                                              SETUID: 1001
                                          volumes:
                                          networks:
                                            dockerMACVLAN:
                                            iobroker:
                                        redis4:
                                          volumes:
                                          networks:
                                            iobroker:
                                      networks:
                                        dockerMACVLAN:
                                          external: true
                                        iobroker:
                                      • OliverIO
                                        @thorkillar
                                        so, da habe ich verschiedene Probleme entdeckt.
                                        Das macvlan ist nicht da (ersichtlich in der ifconfig auflistung wo es erscheinen sollte)
                                        und du hast das falsche parent interface angegeben.
                                        du hast zwar ein eth0, aber das hat seltsame parameter und ist nicht angebunden.
                                        ovs_eth0 hat die ip 192.168.0.132 und wenn man RX (receive) und TX (transfer) anschaut, dann werden da auch daten übertragen.
                                        daher erscheint im portainer bei deinem macvlan dann bei treiber auch null und nicht macvlan
                                        da ich damals auch probleme hatte das macvlan netz im portainer einzurichten.
                                        daher machen wir das jetzt auch so
                                        in portainer bei netzwerke den eintrag mit deinem macvlan löschen, dann
                                        bitte gib auf der konsole den folgenden befehl ein
                                        sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.0.0/24 --ip-range=192.168.0.32/28 --gateway=192.168.0.4 -o parent=ovs_eth0 dockerMACVLAN
                                        sende hier im anschluss bitte nochmal das Ergebnis von ifconfig
                                        aber du kannst danach dann schon mal probieren den container bzw aus stacks heraus zu starten und schauen ob es funktioniert.
                                          @oliverio Guten Morgen und danke für Deine Zeit. Anbei die Ausgabe.
                                          Beim ersten Befehl gab es auch eine Ausgabe. Die habe ich mal auch (zum Teil) mit gepostet. Falls das wichtig ist.
                                          thorkillar@server:~$ sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.0.0/24 --ip-range=192.168.0.32/28 --gateway=192.168.0.4 -o parent=ovs_eth0 dockerMACVLAN
                                          Password:
                                          2644b62f66a7749c2e0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf6489b438d00af3b116f662
                                          thorkillar@server:~$ ifconfig
                                                    RX packets:143880 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:229445 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    RX bytes:108972218 (103.9 MiB)  TX bytes:492296687 (469.4 MiB)
                                                    RX packets:27440 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:27073 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    RX bytes:27667919 (26.3 MiB)  TX bytes:10744690 (10.2 MiB)
                                                    RX packets:341564656 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:303388919 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    RX bytes:307568907139 (286.4 GiB)  TX bytes:173282152807 (161.3 GiB)
                                                    RX packets:2837441545 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:2837441545 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    RX bytes:3721323014321 (3.3 TiB)  TX bytes:3721323014321 (3.3 TiB)
                                                    inet6 addr: 2001:9e8:1ca:c100:211:32ff:fe8d:679/64 Scope:Global
                                                    RX packets:812383413 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                    TX packets:664274302 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                    RX bytes:783905954525 (730.0 GiB)  TX bytes:726597878928 (676.6 GiB)
                                          Es hat funktioniert. Und die 192.168.0.33:8081 kann ich aufrufen. 😉 Danke schön. Muss ich noch was einstellen? Oder kann ich jetzt loslegen, mit dem Neuaufbau.
                                          Und wofür ist redis?
                                          Ich habe übrigens den/einen Fehler gefunden. Trau mich kaum zu sagen, was für einen Schwachsinn ich 2019 da gebaut hatte.
                                          Ich kannte den History Adapter nicht. Fand es aber eine coole Idee, die Preisänderungen vom Tankerkönig zu protokollieren. Also hatte ich bei jeder Änderung der preiswertesten Tankstelle diese in ein Feld geschrieben:
                                          Das sah dann so aus. Ich wollte damit irgendwann mal was mit machen, aber erstmal etwas sammeln.
                                          Dann hatte ich das vergessen. Und es hat sich etwas angesammelt in diesem Feld
                                          248611 Zeilen mit insgesamt 14 Millionen Zeichen. 🤦‍♂️
                                          29.09.2020 13:36:59: Shell : € 1.279
                                          29.09.2020 13:31:57: Q1 : € 1.269
                                          29.09.2020 13:29:33:  Shell  € 1.279
                                          • OliverIO
                                            @thorkillar
                                            Sehr schön wenn es funktioniert.
                                            Allerdings vermisse ich in ifconfig den dockermacvlan. Hast du ihn komplett kopiert?
                                            Redis ist eine alternative Technik zum speichern der ganzen Objekte und datenpunkte von Iobroker.
                                            Das muss man aber extra konfigurieren.
                                            Lass das am besten mal.
                                            Probier dann gleich mal parallel eine 2. Iobroker Installation einzurichten mit einer anderen ip Adresse.
                                            Da jetzt das macvlan aufgebaut ist musst du dich nur noch um den Abschnitt stacks/docker kümmern.
                                            Eventuell noch ein paar Hinweise zur Anwendung von Docker:
                                            Alle Änderungen die du innerhalb eines Containers vornimmst, sind nur so lange gültig bis der Container neu erzeugt wird. Außer die Daten liegen in eigenen Volumes. Beispielsweise liegt die komplette ioBroker Installation in einer eigenen Volume für die du auch einen Pfad angegeben hast.
                                            Ein Update der Adapter läuft wie bisher auch, über die Knöpfe im ioBroker.
                                            Ein Update des ioBroker selbst, musst du bei Buanet nachlesen, da hier ein zwei Extra Befehle notwendig sind.
                                            Eine Aktualisierung von Node selbst ist extrem einfach, da einfach nur der zu Grunde liegende Container aktualisiert wird, der von Buanet bereitgestellt wird.
                                            133
                                            7812
