    3. Off Topic
    4. Volumio adapter?
    Volumio adapter?
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 sagte in Volumio adapter?:
      ich steuere volumio über blockly http request...
      kannst du dein Blockly mal zeigen?
      • da_Woody
        da_Woody @mcm1957 last edited by
        @mcm57 ok, hab mal was reingetackert...
        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/782
        sjfm-design created this issue in ioBroker/AdapterRequests
        open Volumio Adapter #782
          saeft_2003 Most Active @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Volumio adapter?:
          Na klar. Sind aber nur die Standardsachen wie Play, Lauter, Leiser usw... mehr brauch ich nicht.
          blockly volumio.txt
            @negalein
            Hier findest du alle api kommandos...
            https://volumio.github.io/docs/API/REST_API.html
            • Negalein
              Danke, gleich mal speichern.
              Jetzt muss ich noch schaun, wie ich es in Proxmox installiere. Sonst muss der Raspi leider geopfert werden.
                @negalein
                Bei läuft es auf einem hifiberry. Ich nutze auch proxmox aber wie soll das gehen? Wo schließ ich die Boxen an?
                Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  ich werde vom Audio out in den 5.1 Verstärker gehen.
                  Ist vorerst nur eine Spielerei! 😉
                    @negalein
                    Ok wäre nett wenn du mal Bescheid sagst wie gut das lief…
                    • da_Woody
                      da_Woody @saeft_2003 last edited by
                      beim raspi hab ich den headset genommen und dahinter noch einen miniverstärker. hat in meinem fall den vorteil, daß ich die max lautstärke dort einstellen kann, da der eine raspi für die gastgarten beschallung dient. kann man zwar auch intern einstellen in der 3er version, aber man kennt ja die pappenheimer. 😉
                      sollte auch auf jedem mini-atx, oder nuc vorhanden sein.
                        saeft_2003 Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Kann man in proxmox den Audioausgang an eine VM durchreichen?
                        • da_Woody
                          @saeft_2003 noch nie probiert, aber in der VM/hardware/hinzufügen gibts audiogerät
                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            saeft_2003 Most Active @da_Woody last edited by saeft_2003
                            @da_woody
                            Ah stimmt hab ich noch nie drauf geachtet. Muss ich am Wochenende mal ausprobieren, ob sich das „problemlos“ so machen lässt…
                              @da_woody
                              es geht schon mal schlecht los. ich brings auf die schnelle nicht hin volumio in einer VM zu installieren. Ich finde nur die fertigen img...
                              • Negalein
                                schau dir das an
                                https://diyfuturism.com/index.php/2018/05/13/installing-volumio-proxmox-virtual-machine/
                                  @negalein
                                  Auf die Seite bin ich auch grad gestoßen, ich probiere es...
                                    @negalein
                                    Bis dahin komm ich und im Moment nicht weiter...
                                    • da_Woody
                                      @saeft_2003 naja, es gibt ja die images. klar, aber da muss auch was "drunter" sein. IMHO
                                      VM mit raspi z.b. https://www.raspberrypi.com/software/ und dann volumio drauf.
                                      wäre jetzt so meine idea...
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in Volumio adapter?:
                                        VM mit raspi z.b.
                                        Er hat sicher was drunter.
                                        Lt. meiner verlinkten Anleitung zB For installation media, boot a Knoppix Live CD ISO..
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Negalein last edited by
                                          @negalein ich fummel grad... 😄
                                          S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @da_woody
                                            knoppix hab ich auch laufen hab dann auch das volumio img drauf, er versucht auch volumio zu starten bricht dann aber ab (siehe schwarzer Screenshot weiter oben).
                                            Falls dus schaffst bitte unbedingt Bescheid geben 🙂
                                            75
                                            8834
