    3. Off Topic
    4. Volumio adapter?
    Volumio adapter?
    • da_Woody
      da_Woody @mcm1957 last edited by
      @mcm57 ok, hab mal was reingetackert...
      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/782
      sjfm-design created this issue in ioBroker/AdapterRequests
      open Volumio Adapter #782
        saeft_2003 Most Active @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Volumio adapter?:
        @saeft_2003 sagte in Volumio adapter?:
        ich steuere volumio über blockly http request...
        kannst du dein Blockly mal zeigen?
        Na klar. Sind aber nur die Standardsachen wie Play, Lauter, Leiser usw... mehr brauch ich nicht.
        blockly volumio.txt
          @negalein
          Hier findest du alle api kommandos...
          https://volumio.github.io/docs/API/REST_API.html
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @saeft_2003 last edited by
            Danke, gleich mal speichern.
            Jetzt muss ich noch schaun, wie ich es in Proxmox installiere. Sonst muss der Raspi leider geopfert werden.
              @negalein
              Bei läuft es auf einem hifiberry. Ich nutze auch proxmox aber wie soll das gehen? Wo schließ ich die Boxen an?
              Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                ich werde vom Audio out in den 5.1 Verstärker gehen.
                Ist vorerst nur eine Spielerei! 😉
                  @negalein
                  Ok wäre nett wenn du mal Bescheid sagst wie gut das lief…
                  • da_Woody
                    da_Woody @saeft_2003 last edited by
                    beim raspi hab ich den headset genommen und dahinter noch einen miniverstärker. hat in meinem fall den vorteil, daß ich die max lautstärke dort einstellen kann, da der eine raspi für die gastgarten beschallung dient. kann man zwar auch intern einstellen in der 3er version, aber man kennt ja die pappenheimer. 😉
                    sollte auch auf jedem mini-atx, oder nuc vorhanden sein.
                      saeft_2003 Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Kann man in proxmox den Audioausgang an eine VM durchreichen?
                      • da_Woody
                        @saeft_2003 noch nie probiert, aber in der VM/hardware/hinzufügen gibts audiogerät
                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          saeft_2003 Most Active @da_Woody last edited by saeft_2003
                          @da_woody
                          Ah stimmt hab ich noch nie drauf geachtet. Muss ich am Wochenende mal ausprobieren, ob sich das „problemlos“ so machen lässt…
                            @da_woody
                            es geht schon mal schlecht los. ich brings auf die schnelle nicht hin volumio in einer VM zu installieren. Ich finde nur die fertigen img...
                            • Negalein
                              schau dir das an
                              https://diyfuturism.com/index.php/2018/05/13/installing-volumio-proxmox-virtual-machine/
                                @negalein
                                Auf die Seite bin ich auch grad gestoßen, ich probiere es...
                                  @negalein
                                  Bis dahin komm ich und im Moment nicht weiter...
                                  • da_Woody
                                    @saeft_2003 naja, es gibt ja die images. klar, aber da muss auch was "drunter" sein. IMHO
                                    VM mit raspi z.b. https://www.raspberrypi.com/software/ und dann volumio drauf.
                                    wäre jetzt so meine idea...
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Volumio adapter?:
                                      VM mit raspi z.b.
                                      Er hat sicher was drunter.
                                      Lt. meiner verlinkten Anleitung zB For installation media, boot a Knoppix Live CD ISO..
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Negalein last edited by
                                        @negalein ich fummel grad... 😄
                                        S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @da_woody
                                          knoppix hab ich auch laufen hab dann auch das volumio img drauf, er versucht auch volumio zu starten bricht dann aber ab (siehe schwarzer Screenshot weiter oben).
                                          Falls dus schaffst bitte unbedingt Bescheid geben 🙂
                                          • Negalein
                                            ich fummel grad
                                            aber nicht zu viel........sonst wirds schmutzig
                                            1.0k
                                            75
                                            8826
