Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
@meister-mopper, ich sag mal: alle anderen Adapter werden korrekt geupdatet.
Check es mit der Befehlszeile von oben.
@nhet
Okay, dann muss es etwas anderes sein. Bei mir ließ sich nichts aktualisieren. -
Schau mal node/npm an:
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
Da stimmt was in den release-Dateien nicht.
Auf meinem System:2022-11-14 18:58:44.556 - info: host.chet iobroker Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call) 2022-11-14 18:59:00.352 - info: host.chet iobroker npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details. 2022-11-14 18:59:04.288 - info: host.chet iobroker added 44 packages, removed 1018 packages, and changed 1 package in 19s 2022-11-14 18:59:04.294 - info: host.chet iobroker 2022-11-14 18:59:04.295 - info: host.chet iobroker 88 packages are looking for funding run `npm fund` for details 2022-11-14 18:59:04.370 - info: host.chet iobroker host.chet install adapter bluelinkAber sofort wird der Adapter zum Update vorgeschlagen:
echad@chet:~ $ iobroker update -u Used repository: beta Adapter "bluelink" : 2.2.6 , installed 2.2.5 [Updatable]Und oh wunder...
@thomas-braun hab ich doch schon oben geschrieben
ich habe es auch mal mit meinem IONIQ 5 getestet in der Version 2.2.6 und ich habe das gleiche Problem wie @ilovegym . (Weil ich mir die Funktionserweiterung beim Fernklimatisieren auch sehr Wünsche)
2022-11-16 10:54:33.825 - info: bluelink.0 (2012726) Login to api 2022-11-16 10:54:38.340 - info: bluelink.0 (2012726) 1 Vehicles found 2022-11-16 10:54:52.136 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-11-16 10:54:52.183 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-11-16 10:54:52.189 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-11-16 10:54:52.196 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-11-16 10:54:52.261 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number" 2022-11-16 10:54:57.137 - info: bluelink.0 (2012726) Starting clima for vehicle 2022-11-16 10:54:57.292 - error: bluelink.0 (2012726) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-16 10:54:57.293 - error: bluelink.0 (2012726) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"} 2022-11-16 10:54:57.295 - error: bluelink.0 (2012726) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"} at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700) at G. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700) at Generator.throw () at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136) at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) 2022-11-16 10:54:57.297 - error: bluelink.0 (2012726) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"} 2022-11-16 10:54:57.310 - info: bluelink.0 (2012726) Adapter bluelink cleaned up everything... 2022-11-16 10:54:57.312 - info: bluelink.0 (2012726) terminating 2022-11-16 10:54:57.315 - warn: bluelink.0 (2012726) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reasonIn Version 2.2.3., die ich davor (und auch nach dem Test wieder) genutzt habe, habe ich das Problem nicht.
@williwilliwilli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
im ernst...
@arteck ja, denn der Fehler kommt immer! hab ich auch. In der App funktionierts ja.
Mit der vorigen Version des Adapters gehts. ( halt ohne die Temp zu setzen etc.) -
@ilovegym installier mal meine version
https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
und mach nochmal.. dann log schauen nach -->
Hello, gemacht, Adapter zeigt Version 2.2.3 an.
Steuern der Clima geht nicht, wenn ich auf start clima druecke, kommt ein undefined. Ein Lock/Unlock funktioniert, der vorige Fehler von Version 2.2.6 ist weg.ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob logs --watch | grep bluelink.0 2022-11-17 08:32:13.914 - info: host.VMC123-iobroker iobroker Update "system.adapter.bluelink.0" 2022-11-17 08:32:13.922 - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true) 2022-11-17 08:32:13.923 - info: bluelink.0 (635883) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-17 08:32:13.924 - info: bluelink.0 (635883) Adapter bluelink cleaned up everything... 2022-11-17 08:32:13.924 - info: bluelink.0 (635883) terminating 2022-11-17 08:32:13.924 - info: bluelink.0 (635883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-17 08:32:13.925 - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal 2022-11-17 08:32:14.723 - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-17 08:32:17.191 - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 687175 2022-11-17 08:32:18.289 - info: bluelink.0 (687175) starting. Version 2.2.3 (non-npm: arteck/ioBroker.bluelink#f3613b00ef64bb48fe5c5568a146f79bfbc18c81) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-17 08:32:18.302 - info: bluelink.0 (687175) Login to api 2022-11-17 08:32:23.123 - info: bluelink.0 (687175) 1 Vehicles found 2022-11-17 08:34:00.504 - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle 2022-11-17 08:34:00.506 - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl 2022-11-17 08:34:00.506 - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFNU0.control.set.airTemp 2022-11-17 08:34:00.507 - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost 2022-11-17 08:34:00.507 - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating 2022-11-17 08:34:00.639 - error: bluelink.0 (687175) undefined 2022-11-17 08:35:34.601 - info: bluelink.0 (687175) Starting unlock for vehicle 2022-11-17 08:35:34.763 - info: bluelink.0 (687175) Unlock successful 2022-11-17 08:35:54.255 - info: bluelink.0 (687175) Starting lock for vehicle 2022-11-17 08:35:54.395 - info: bluelink.0 (687175) Lock successful 2022-11-17 08:36:02.288 - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle 2022-11-17 08:36:02.290 - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl 2022-11-17 08:36:02.290 - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFN.control.set.airTemp 2022-11-17 08:36:02.290 - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost 2022-11-17 08:36:02.290 - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating 2022-11-17 08:36:02.414 - error: bluelink.0 (687175) undefinedEin komplettes Debuglog kann ich dir gerne per Mail senden...??
same here
2022-11-17 08:43:04.526 - info: bluelink.0 (2076917) Starting clima for vehicle 2022-11-17 08:43:04.534 - info: bluelink.0 (2076917) --> airCtrl KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airCtrl 2022-11-17 08:43:04.535 - info: bluelink.0 (2076917) --> airTemp KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airTemp 2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> defrost KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.defrost 2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> heating KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.heating 2022-11-17 08:43:04.982 - error: bluelink.0 (2076917) undefined
man sollte nix neben bei machen
installiert nochmal..ich will mal schauen ob die zahlen richtig übernommen werden
da kommt jetzt:
2022-11-17 10:10:59.095 - debug: bluelink.0 (823776) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668676259094,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835} 2022-11-17 10:10:59.095 - debug: bluelink.0 (823776) ID: "bluelink.0.KMHKR.control.start" 2022-11-17 10:10:59.095 - info: bluelink.0 (823776) Starting clima for vehicle 2022-11-17 10:10:59.097 - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object] 2022-11-17 10:10:59.098 - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object] 2022-11-17 10:10:59.098 - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object] 2022-11-17 10:10:59.098 - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object] 2022-11-17 10:10:59.238 - error: bluelink.0 (823776) {"source":{"name":"HTTPError","hostname":"prd.eu-ccapi.hyundai.com","method":und zum schluss im text wieder Service temporary unavalable... ist anscheinend die allgemeine Fehlermeldung, wenn sonst nix passt... ??
@ilovegym installier nochmal..bitää
@arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
BINGO !! das wars
super!2022-11-17 10:34:33.463 - debug: bluelink.0 (867157) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668677673462,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835} 2022-11-17 10:34:33.463 - debug: bluelink.0 (867157) ID: "bluelink.0.KMHKR81AFNU.control.start" 2022-11-17 10:34:33.463 - info: bluelink.0 (867157) Starting clima for vehicle 2022-11-17 10:34:33.465 - info: bluelink.0 (867157) --> airCtrl true 2022-11-17 10:34:33.465 - info: bluelink.0 (867157) --> airTemp 25 2022-11-17 10:34:33.465 - info: bluelink.0 (867157) --> defrost 25 2022-11-17 10:34:33.466 - info: bluelink.0 (867157) --> heating trueKeine Fehler, Klima ist aktiv im Auto und alles was ich eingestellt habe! Super!! Keinen kalten Arsch mehr hehe..
ich kann die Funktion jetzt auch bestätigen, danke
aktuell lässt sich dadurch die Temepraur + Aircon + Defrost Windscreen aktivieren.
Besteht ggf. noch de chance auch die Werte für Steering wheel warme + Rear Window + die Mirror zu editieren/aktivieren?
@williwilliwilli
Stimmt, die gehen nicht an, wobei das auch an der aktuellen Temp liegen kann? Hyundai programmiert da ja teilweise seltsame Sachen..
Ich schau morgen frueh nochmal, wenns richtig kalt ist.. -
weiss ich nicht.. müsste ich mir anschauen was da ider der API möglich ist ..oder weiss du @Newan das vielleicht ??
