    5. Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0"
      Sven88 last edited by
      Hallo
      ich spiele seit einigen Tagen mit dem iobroker. Leider stoße ich an meine Grenzen bzgl. Blocky. Ich hoffe Ihr seit so nett und könnt mir einen Tipp geben.
      Meine Fensterkontakte spucken den Wert „Close“ oder „Open“ aus. Die Influxdb speichert aber nur Zahlenwerte in der Datenbank. Jetzt versuche ich seit Tagen mit Blocky diesen Wert zu wandeln von Close in 1 und Open in 0.
      Ich habe unter 0_userdata /0 ein Objekt angelegt "Fenster_Esszimmer" dieses soll den Wert 1 oder 0
      Der Sensor Esszimmer gibt den Status:
      In Blocky habe ich das gebastelt und es funktioniert einfach nicht.....
      Bitte seit gnädig mit mir. Das ist das erste mal das ich mit Blocky arbeite.
      DJMarc75 N Homoran Codierknecht 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Sven88 last edited by DJMarc75
        @sven88
        Wenn Dein DP "Fenster_Esszimmer" als Number angelegt ist dann so:
        einmal 0 bei close und einmal 1 bei open
        • N
          Nordischerjung @Sven88 last edited by
          @sven88 Versuche es mal so
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Nordischerjung last edited by Ralla66
            Frage dazu, was ist denn hier sonst ? Alles außer close also auch mixed, string, Number und nix / leer / irgendwas ?
            • N
              @sven88 aber eigentlichwäre dafür doch der Alias DP perfekt
                Homoran Global Moderator Administrators @Sven88 last edited by
                @sven88 sagte in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
                wirklich?
                oder steckt da eine Wertliste hinter?
                wie sehen denn die Objektdaten aus?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Sven88 last edited by
                  Und das vermutlich aus gute Grund.
                  @homoran sagte in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
                  Geh' mal auf den DP der das CLOSE bereitstellt, klicke auf den Stift (bearbeiten) und poste hier das was auf dem Reiter "Objektdaten" steht (bitte in Code-Tags)
                    warum nimmst du keinen alias dafür.. ist doch einfacher
                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @nordischerjung said in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
                      Danke Es geht!!
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
                        Finde ich auch. Einfach einen neuen Alias (vom Typ number) anlegen mit einer Lese-Funktion:
                        val == 'CLOSE' ? 0 : 1
                        Und funktioniert auch ohne den JavaScript-Adapter 🙂
                          Hallo
                          vielen Dank für eure Hilfe.
                          Ich habe es mit Blocky hinbekommen und mit neuen Alias - funktioniert beides wunderbar und bin beim Alias geblieben.
                          TOP Danke.
                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Q
                            quotschmacher @Homoran last edited by quotschmacher
                            aufgrund von "open" und "close" würde ich mal von homematic ausgehen und das kennt eben auch noch "tilted" bei entsprechendem sensor.
                            für einen normalen sensor sieht das objekt so aus:
                                "states": {
                                  "0": "CLOSED",
                                  "1": "OPEN"
                            aber alles unter der annahme, das es homematic ip ist
                            • Codierknecht
                              @sven88
                              Dann bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel
                              537
