    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
      DarkDevil last edited by
      okay, ich installiere die 0.5.0 dennoch später einmal. die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte habe ich nun mit einem Adapter neustart "gebändigt". Nicht schön, aber funktioniert (voerst)
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @DarkDevil last edited by
        @darkdevil Habe es evtl. mit 0.5.1 gefixt. Gerne beobachten.
          DarkDevil @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 leider ist es mit der 0.5.1 immer noch so. Erst nach einem Neustart des Adapter funktioniert es. Vorher gibts die benannte Fehlermeldung 😕
          • foxriver76
            @darkdevil Tritt das ausschließlich beim Ambilight + Hue state auf oder wenn der Fehler da ist gehen auch andere Kommandos nicht mehr?
              @foxriver76 was anderes funktioniert auch nicht, nur nach einem Neustart des Adapters
              Daniel B. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Lima last edited by
                ich habe auch eine Frage zu diesem tollen Adapter...
                Beim einrichten wurde ich schon nicht nach der PIN gefragt, die Steuerung funktioniert trotzdem soweit!
                In den Logs bekomme ich jedoch alle ~5sek die Meldung "error Could not poll API: Unexpected end of JSON input"
                Kann mir dabei jemand helfen?
                • Daniel B.
                  Daniel B. @DarkDevil last edited by
                  Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
                  Und zweite Frage: kann ich mit dem Adapter das Ambilight einfach Warmweiß leuchten lassen bspw?
                  K M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Kuddel @Daniel B. last edited by
                    heute kam mein neuer 70PUS7906/12
                    Jetzt komme ich mit dem Adapter nicht weiter:
                    Adapter-Einstellungen
                    Fehler
                    Log
                    philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.710	warn	Please authenticate via the adapter configuration page
                    philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.709	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v6 - Android)
                    philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.688	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                    S foxriver76 jmeister79 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      senger1985 @Kuddel last edited by
                      @kuddel sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                      Fehler
                      Log
                      Gleichen Problem, mit dem 65OLED804/12
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @Kuddel last edited by
                        @kuddel TV ist an wenn du das machst?
                          Kuddel @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 ja ist an und über WLAN verbunden.
                          Der TV ist auch anpingbar
                          • foxriver76
                            @kuddel Ohne nachzuschauen, mal probiert ob es evtl. API v5 ist?
                            S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              senger1985 @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76
                              Could not poll API: {"statusCode":404,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Not Found</p>\n<p>The server has not found anything matching the request URI</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.5\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Thu, 17 Nov 2022 09:29:11 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","content-length":"439","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.35:1925","port":"1925","hostname":"192.168.178.35","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/1/audio/volume","path":"/1/audio/volume","href":"http://192.168.178.35:1925/1/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                              kannst du was, mit der Fehlermeldung anfangen?
                              Der 65OLED804/12 ist über Lan angeschlossen.
                                @foxriver76 bei V5 wird der Adapter leider auch nicht grün
                                philips-tv.0		2022-11-17 10:32:09.439	debug	The TV seems to be turned off
                                philips-tv.0		2022-11-17 10:32:04.146	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v5 - Jointspace)
                                philips-tv.0		2022-11-17 10:32:04.135	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                host.ioBroker-MASTER	2022-11-17 10:32:03.183	info	instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 78464
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @senger1985 last edited by
                                  @senger1985 Also der OLED804 hat auf jeden Fall die v6 API mit Android. Da liegt es wenn an Netzwerk o. ä.
                                  Der TV ist anpingbar vom ioBroker aus?
                                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @foxriver76 beim ersten Starten und Einrichtungsversuch, ja.
                                    Danach blieb der Adapter, aber gelb.
                                    Danach nicht mehr.
                                    Der TV war an und auch auch "TV schauen" eingestellt.
                                      @foxriver76 ich bekomme auch einen "ESOCKETTIMEDOUT"
                                      • jmeister79
                                        jmeister79 @Kuddel last edited by
                                        Fehler
                                        Log
                                        Ich schließe mich dem an.
                                        Na auch beim Single's day zugeschlagen?
                                        Habe auch den 70" und kriege Connection refused.
                                          Kuddel @jmeister79 last edited by
                                          Ich will mit diesem Adapter eigentlich erst einmal nur das Ambilight passend zur Tageszeit an- bzw. ausschalten.
                                          Gibt es da evtl. auch eine Alternative zu diesem Adapter?
                                            @foxriver76 frag mich bitte nicht, was ich jetzt anders gemacht habe, aber ich habe gerade(aus Langeweile) erneut versucht, meinen OLED804, mit dem Adapter zu verbinden und siehe da, es geht.
                                            Der Adapter ist grün und lässt sich mit dem Adapter steuern.
                                            Aber eine Frage habe ich.
                                            Wenn ich jetzt mit "launchApp" z. B. "Disney+" starte und den TV danach ausschalte, kann ich "Disney+" nicht erneut auswählen, da der DP noch mit dem Wert "Disney+" gefüllt ist.
                                            Gibt es da irgendeinen Trick?
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131188
