      MCU @ReinWei last edited by
      @reinwei Wie lauten die ioBroker-DPs? Und wie machst du es jetzt?
        ReinWei @MCU last edited by
        @mcu
        Der Datenpunkt lautet
          "_id": "hm-rega.0.1429",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Pumpe",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "state",
            "unit": " ",
            "desc": "Status Pumpe",
            "states": {
              "0": "AUS",
              "1": "EIN"
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": 0,
                "maxLength": 10,
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
            "smartName": false
          "native": {
            "Name": "Pumpe",
            "TypeName": "VARDP",
            "DPInfo": "Status Pumpe",
            "ValueMin": null,
            "ValueMax": null,
            "ValueUnit": " ",
            "ValueType": 2,
            "ValueSubType": 2,
            "ValueList": "AUS;EIN"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1666687236585
        Ich löse das Schalten über Blockly bzw einen kleinen JS Script, möchte es jetzt aber noch über einen Button in der VIS schalten können.
          MCU @ReinWei last edited by MCU
          @reinwei Gerät hinzufügen:
          DP1-> hm-rega.0.1429 (Anzeige-DP)
          DP2 -> Trigger-Schalt-DP -> http-Befehl umsetzen
          Layout:
          Wird der Trigger geschaltet durch die SwitchAction, so muss dann ein Script den true-Wert umwandeln in den entsprechenden http-Befehl und senden.
            @mcu Herzlichen Dank, funktioniert
              @reinwei Stellst du bitte das Script zum Schalten der Pumpe mit rein, dann kommt das in die Doku. Danke.
                RkcCorian last edited by
                @Zefau : Bei mir funktioniert die automatische Verlängerung nicht (mit Ausnahme der Abbuchung 😋). JARVIS sagt nun, dass ich eine ungültige Lizenz habe. Des Weiteren bekomme ich keine Email, mit welcher ich die Lizenz manuell erneuern kann. Kann ich da ggf. irgendwo was vergessen haben? Viele Grüße!
                  MCU @RkcCorian last edited by
                  @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?
                    ReinWei @MCU last edited by ReinWei
                    @mcu hier sind die beiden blocklys
                    zum Update der Stati
                      @reinwei
                      Die Abfrage für "boolean" solltest du ändern, da sich bei Deiner Abfrage der Wert schon wieder geändert haben kann.
                        @mcu jau, danke, macht sehr viel Sinn :-), habe das Blockly ausgetauscht
                          @reinwei Sinnvoll auch für das andere.
                            MyHome 0 last edited by
                            bei aktiviertem Sidebar_mini Mode klappt die Bar bei jedem Mouseover auf.
                            Gibt es die Möglichkeit das zu verhindern, so dass nur die Icons als Menu sichtbar bleiben?
                            Beste Grüße
                              MCU @MyHome 0 last edited by
                              @myhome-0 Muss evtl angepasst, wenn man es nicht rund haben möchte.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items
                                MyHome 0 @MCU last edited by
                                @mcu
                                super... vielen Dank
                                  Ich habe diverse Schaltbare Steckdosen (Gosund) mit Tasmota geflasht und per MQTT im ioBroker
                                  eingebunden.
                                  Wenn ich die cmnd-Adresse vom Trigger auch bei der Anzeige eintrage funktioniert es zwar, jedoch wird ein externer Befehl (direkt über Tasmota) nicht dargestellt.
                                  Trage ich dann bei der Anzeige die stat-Adresse ein wird mir im Datenpunkt der Status als Rückmeldung angezeigt, allerdings kann ich den Schalter nicht mehr bzw. manchmal nur einmal betätigen. Über Tasmota kann ich die Dose weiterhin schalten.
                                  Habt ihr dafür auch eine Lösung parat? In Forenbeträgen aus 2020 wurde das schonmal behandelt.
                                  Beste Grüße
                                    @myhome-0 Welcher Type ist denn bei cmnd?boolean
                                      @mcu
                                      hmm...müsste "Number" sein
                                        "common": {
                                          "name": "cmnd/Sheep/POWER",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "desc": "mqtt server variable",
                                          "type": "number"
                                        "native": {
                                          "topic": "cmnd/Sheep/POWER"
                                        "type": "state",
                                        "_id": "mqtt.0.cmnd.Sheep.POWER",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1668726233865
                                        MCU @MyHome 0 last edited by MCU
                                        @myhome-0 und du gibst 0 für false 1 für true ein?
                                        Dann in die Datenpunkt Eigenschaften vom Gerät
                                        {"on":1,"off":0}
                                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          {"on":1,"off":0}
                                          tut sich leider nichts, über Tasmota weiterhin schaltbar...
                                          welchen Typ braucht denn der Switch zum umschalten
                                          der Stat-Wert ist ein String ON/OFF
                                            "common": {
                                              "name": "stat/Sheep/POWER",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "role": "variable",
                                              "type": "string"
                                            "native": {
                                              "topic": "stat/Sheep/POWER"
                                            "type": "state",
                                            "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                            "ts": 1658435432529,
                                            "_id": "mqtt.0.stat.Sheep.POWER",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
                                            Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
                                            Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.
                                            {"ON":true,"OFF":false}
                                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            254
                                            4489
                                            2672225
