    4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
      @marcel-drzal
      Den Netzwerk richtig einstellen.
      Bin aber kein Netzwerk -Guru.
      Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
        Ich auch nicht 😞
        Aber sowas wie
        failure resolving 'xxx'
        Klingt nach Problemen mit der Namensauflösung und DNS.
          A Former User @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ich habe den DNS Server neu installiert und ne neue DNS eingestellt
          Soll ich mal Fix
            A Former User @Codierknecht last edited by
            @codierknecht ja habe den DNS Server eine IP gegeben im Router
              @marcel-drzal
              Ich weiß nicht was du da genau wie und wo eingestellt hast.
              War aber offenbar falsch und die Namensauflösung funktioniert nicht mehr.
                was kann ich da machen? Habe schon Fix versucht. geht auch nicht
                marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade self
                Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                Host    "iobroker"       is up to date.
                marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
                marcel@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                [sudo] password for marcel:
                Err:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
                Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
                Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
                Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
                Err:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                Err:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                All packages are up to date.
                W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
                W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
                W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
                W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                marcel@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                x86_64
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                4.0.23
                marcel
                marcel sudo iobroker
                tty
                /opt/iobroker
                Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Err:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                nodejs:
                  Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @marcel-drzal
                  Mit dem iobroker hat das nichts zu tun, das ist ein Knoten im Netzwerk-Setup.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
                    @marcel-drzal sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                    Ich kann da nicht ganz folgen.
                    Du hast dem DNS Deiner Proxmox gesagt, dass der Router die Namen auflöst?
                    Kann ja nicht - Dein Router löst doch keine öffentlichen Domainnamen in IP's auf.
                    Ich kenne Proxmox nicht.
                    Hat das 'nen eigenen DNS? Kannst Du dem sagen, dass der Primary "1.1.1.1" und der Secondary "8.8.8.8" sein soll?
                    Das Netzwerkproblem kann der ioBroker auch nicht lösen 😉
                      Danke noch mal
                      DNS Server in Proxmox nicht umgestellt.
                      es kann so einfach sein
                      noch eine Frage, die Version v16.17.1 ist die richtige? da ich auf dem Rasperry die v16.17.0 habe?
                      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by Codierknecht
                        Meine sind jedenfalls neuer:
                        Update schadet nicht - gibt sonst wieder Mecker vom Chef 😉
                          Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                          @marcel-drzal
                          Spiel halt Updates regelmäßig per üblichem Vorgehen ein.
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          Schwupps, schon ist sie Kiste auf aktuellem Stand.
                            A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                            @thomas-braun sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                            sudo apt update
                            pi@pi-Slave1:/ $ sudo apt-get update
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [196 kB]
                            Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [197 kB]
                            Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [130 kB]
                            Err:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                            Fetched 571 kB in 3s (182 kB/s)
                            Reading package lists... Error!
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                            W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                            E: Splitting of clearsigned file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease failed as it doesn't contain all expected parts
                            E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                            pi@pi-Slave1:/ $ sudo apt update
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            pi@pi-Slave1:/ $
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Err:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            pi@pi-Slave1:~ $
                            pi@pi-Slave1:/etc/network $ sudo systemctl status dhcpcd
                            ● dhcpcd.service - DHCP Client Daemon
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset>
                                 Active: active (running) since Wed 2022-11-16 17:39:53 CET; 18h ago
                                   Docs: man:dhcpcd(8)
                                Process: 411 ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -b -q (code=exited, status=0/SUCCES>
                               Main PID: 469 (dhcpcd)
                                  Tasks: 2 (limit: 779)
                                    CPU: 14.446s
                                 CGroup: /system.slice/dhcpcd.service
                                         ├─469 /usr/sbin/dhcpcd -b -q
                                         └─548 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf >
                            Nov 17 11:34:35 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                            Nov 17 11:34:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                            Nov 17 11:34:43 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                            Nov 17 11:36:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                            Nov 17 11:45:36 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                            Nov 17 11:51:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                            Nov 17 11:52:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                            Nov 17 11:57:00 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                            Nov 17 12:06:24 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                            Nov 17 12:06:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                            lines 1-22/22 (END)
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Docs: man:dhcpcd(8)
                                Process: 411 ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -b -q (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    CPU: 14.446s
                                         └─548 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0
                            Nov 17 11:34:35 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                            Nov 17 11:34:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                            Nov 17 11:34:43 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                            Nov 17 11:36:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                            Nov 17 11:45:36 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                            Nov 17 11:51:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                            Nov 17 11:52:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                            Nov 17 11:57:00 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                            Nov 17 12:06:24 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                            Nov 17 12:06:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                            auf meinen Raspi, Hier stell ich doch keinen DHCP ein oder? wo schau ich das nach?
                              @marcel-drzal
                              Nee, da sind deine Repos falsch. Kann das aber im Moment nicht gut nachvollziehen, da am Handy unterwegs.
                                A Former User @Guest last edited by
                                sudo rm /var/lib/apt/lists/* dann ging es
                                  @marcel-drzal
                                  Dann lass jetzt mal ein
                                  sudo apt update
                                  sehen. Und bitte auch
                                  df -h
                                    sudo apt update
                                    bei Rasperry Pi-Slave
                                    pi@pi-Slave1:~ $ sudo apt update
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    pi@pi-Slave1:~ $ df -h
                                    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/root        29G  4.0G   24G  15% /
                                    devtmpfs        325M     0  325M   0% /dev
                                    tmpfs           455M     0  455M   0% /dev/shm
                                    tmpfs           182M  1.1M  181M   1% /run
                                    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
                                    tmpfs            91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                                    bei Rasperry pi-Test
                                    pi@pi-Test:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    pi@pi-Test:~ $ df -h
                                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                    /dev/root        30G    4,5G   24G   17% /
                                    devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                                    tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                                    tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                                    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                    tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                                    tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                                    pi@pi-Test:~ $
                                      @marcel-drzal sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                                      Auf pi-Test stimmt die nodesource-Quelle nicht, wenn da als OS buster läuft. Die release names sollen übereinstimmen.
                                      Und auf dem dritten System schaut es wie aus?
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list
                                        vom Pik-Slave
                                        deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                        deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                        deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                        # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                        #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                        #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                        #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                        vom Pi-Test
                                        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                          @marcel-drzal
                                          Was ist das für eine Datei?
                                          ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1392
