    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • IdleBit
      IdleBit @crunchip last edited by
      @crunchip das ist meines Wissens von zigbee2mqtt nicht vorgesehen, da habe ich kein Einfluss darauf.
      Du könntest noch mit den Datenpunkt logfilter die Logs filterten, mehr kann ich dir aktuell leider nicht anbieten.
      arteck crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @IdleBit last edited by
        @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        na doch @crunchip mach ein isse auf zigbee2mqtt seite auf.. für Änderung
        • IdleBit
          IdleBit @crunchip last edited by IdleBit
          @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          @idlebit richtig, wäre auch eine Möglichkeit, trotzdem sollte aber das doch möglich sein?
          Kann sein, ich habe das noch nicht Probiert da ich keine devices offline habe.
          #Edit:
          Hattest du nach der Änderung in der yaml zigbee2mqtt neu gestartet
            crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by crunchip
            diesen Satz verstehe ich jetzt aber nicht,
            das ist doch die Beschreibung von zigbee2mqtt
            @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            du meinst hier?
            ja
            EDIT:
            hab jetzt mal eines der Geräte aus dem zigbee2mqtt gelöscht,
            in den Objekten bleibt es ja nach wie vor vorhanden und ping Meldung ist weg.
            Bei Wiederanschluss sollte es sich ja automatisch wieder integrieren, muss dann wahrscheinlich nur entsprechend den Name wieder vergeben.
              mir ist gestern noch aufgefallen, dass 3 der Sensoren(xiaomi Türkontakt und Bewegungsmelder) nichts an iobroker übertragen. In den Objekten zwar vorhanden aber aktualisieren nicht.
              Im zigbee2mqtt funktionieren sie jedoch korrekt.
              was hab ich schon mehrmals probiert:
              • neu verbunden
              • Batterie getauscht
              • aus dem Netzwerk entfernt und neu angelernt, dabei auch aus iobroker gelöscht
              • zwischen den Aktionen Adapter und auch zigbee2mqtt neu gestartet.
              hat da wer eine Idee, @arteck @IdleBit?
                arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip nö ich hab davon jede menge .. gehen immer.. ok ausser Betterie leer.
                welchen stand hat dein z2m ?? im converter gabs mal ein bug für xiaomi Geräte
                  crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by crunchip
                  ich auch, nur das Problem bei den 3, andere mit mit gleicher Firmware funktionieren
                  Zigbee2MQTT Version
                      1.28.2-dev commit: a2f85348
                  Coordinator-Typ
                      zStack3x0
                  Coordinator-Version
                      20210120
                  Coordinator IEEE Adresse
                      0x00124b001ca5ea11
                  Frontend Version
                      0.6.115
                  z.b
                  Gerätename
                      BWM Wohn/Esszimmer
                  Beschreibung
                  Zuletzt gesehen
                      vor 6 Minuten
                  Verfügbarkeit
                  Geräte-Typ
                      EndDevice
                  Zigbee Modell
                      lumi.sensor_motion.aq2
                  Zigbee Hersteller
                      LUMI
                  Beschreibung
                      Aqara human body movement and illuminance sensor
                  Unterstützungsstatus
                      Unterstützt
                  IEEE Addresse
                      0x00158d000236b3f9
                  Netzwerk Adresse
                      0x1EF0
                  Firmware-Datum
                      20170627
                  Firmware-Version
                      3000-0001
                  Hersteller
                      Xiaomi
                  Modell
                      RTCGQ11LM
                  Spannungsversorgung
                      Batterie 100%
                  Interview erfolgreich
                      Wahr
                  EDIT:
                  hab aktualisiert
                  1.28.2-dev commit: 50cb421f
                  keine Besserung
                  arteck N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @crunchip dann werden die wohl putt sein
                    • N
                      nox309 @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      den Fehler kenne ich in andere Form das gar nichts mehr geht.
                      Ich gehe zwar davon aus, dass bei dir die Konfig stimmt, aber dennoch die Frage, du hast die richtigen Einstellungen in der Konfig von Z2M gemacht, die in der Adapater Doku steht, oder?
                      Besonders den Punkt Output
                      output: json
                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                        mit dem zigbee Adapter funktionierte ja alles, nach dem Umzug auf zigbee2mqtt kommt von zigbee2mqtt bei den 3 Sensoren in iobroker nichts mehr an, einmalig beim anlegen auch mit Werten und dann erfolgt keine Aktualisierung mehr in iobroker.
                        Auf der z2m Seite wird mir das ja angezeigt, wenn ich den Sensor auslöse, warum sollte dann also der Sensor kaputt sein?
                          crunchip Forum Testing Most Active @nox309 last edited by
                          @nox309 ja, es funktioniert ja alles, 65 Geräte insgesamt, nur eben diese 3 Sensoren übertragen nur einmalig
                          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • IdleBit
                            @crunchip Wie hast du den Adapter verbunden?
                            Websocket oder MQTT?
                              @idlebit websocket
                              IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • IdleBit
                                @crunchip Ok das ist schon mal gut, aber das Verhalten kann mir aktuell nicht erklären....
                                Grade da der Rest läuft....
                                Schon mal versucht die Datenpunkte von den besagten Bewegungsmeldern zu löschen und den Adapter neu zu starten?
                                • IdleBit
                                  @crunchip ich sehe grade das könnte an den Namen liegen das / ist bestimmt das Problem!
                                  #Edit:
                                  Jap hier stolpert meine Logik im Code, mich wundert das es von z2m erlaubt ist. muss ich mir mal ansehen ob ich das besser/anders lösen kann.
                                  Bis dahen würde ich dich bitten den Namen ohne / zu nutzten 🙂
                                  crunchip arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @idlebit das ist ein guter Hinweis, teste ich gleich, bin grad am Firmware upgrade vom Board
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/devices-groups.html#common-device-options
                                    crunchip IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @idlebit mach am besten direkt ein issue auf der deren seite
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @crunchip last edited by
                                        hab das gestern auch mal installiert, läuft soweit prima Sache👍 , bis aufs Problem mit dem Admin in einem 2ten Browserfenster, wenn im anderen Browser das interne zigbee2mqtt offen ist, lässt sich nichts mehr bedienen und der Admin läd sich zu tote.
                                        Die eigentliche Frage die ich habe,
                                        mit aktivem
                                        availability: true
                                        werden mir ja die Geräte als erreichbar angezeigt, allerdings habe ich Saisonbedingt Geräte die aktuell nicht im Betrieb sind. (im zigbee Adapter konnte man die deaktivieren)
                                        wie funktioniert das hier bzw gibt es so eine Funktion, oder einfach überlesen?
                                        Habe testhalber diese mal auf die blacklist gesetzt, werden aber trotzdem weiter angepingt was ja alle 10 Min zur folgenden Meldung führt
                                        Failed to ping 'Christbaum' (attempt 1/1, Read 0x842e14fffe05ea44/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
                                        oder bleibt nur die Möglichkeit das Prüfen der Erreichbarkeit speziell für diese Geräte manuell in die .yaml einzutragen?
                                        yaml einzutragen, jedoch greift diese nicht
                                        EDIT:
                                        hab jetzt mal versucht eine availability-advanced-configuration in die .yaml mit einzufügen, diese greift aber nicht. könnte da wer mal behilflich sein?
                                        Hast Du mal versucht hier die Geräte aufzunehmen?
                                          arteck Developer Most Active @mickym last edited by
                                          @mickym gesehen ?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/139?_=1668688482547
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @arteck last edited by mickym
                                            @arteck Falls Du bereits darauf aufmerksam gemacht hast - dann halt meinen Beitrag ignorieren. Sorry.
                                            Ich lande bei Deinem Link nämlich hier: https://forum.iobroker.net/post/879996
                                            Mit dem Links funktioniert so nicht, aber
                                            ich habe gelernt, dass man den Link darüber kopieren muss
                                            ... , sonst verschiebt sich das und hängt davon ab, wie jemand die Sortierreihenfolge im Thread eingestellt hat.
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            102312
