    4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by Codierknecht
      @marcel-drzal sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
      noch eine Frage, die Version v16.17.1 ist die richtige? da ich auf dem Rasperry die v16.17.0 habe?
      Meine sind jedenfalls neuer:
      Update schadet nicht - gibt sonst wieder Mecker vom Chef 😉
        Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
        @marcel-drzal
        Spiel halt Updates regelmäßig per üblichem Vorgehen ein.
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        Schwupps, schon ist sie Kiste auf aktuellem Stand.
          A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
          @thomas-braun sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
          sudo apt update
          pi@pi-Slave1:/ $ sudo apt-get update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [196 kB]
          Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [197 kB]
          Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [130 kB]
          Err:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
          Fetched 571 kB in 3s (182 kB/s)
          Reading package lists... Error!
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
          W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          E: Splitting of clearsigned file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease failed as it doesn't contain all expected parts
          E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
          pi@pi-Slave1:/ $ sudo apt update
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          pi@pi-Slave1:/ $
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Err:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          pi@pi-Slave1:~ $
          pi@pi-Slave1:/etc/network $ sudo systemctl status dhcpcd
          ● dhcpcd.service - DHCP Client Daemon
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset>
               Active: active (running) since Wed 2022-11-16 17:39:53 CET; 18h ago
                 Docs: man:dhcpcd(8)
              Process: 411 ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -b -q (code=exited, status=0/SUCCES>
             Main PID: 469 (dhcpcd)
                Tasks: 2 (limit: 779)
                  CPU: 14.446s
               CGroup: /system.slice/dhcpcd.service
                       ├─469 /usr/sbin/dhcpcd -b -q
                       └─548 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf >
          Nov 17 11:34:35 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:34:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:34:43 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:36:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:45:36 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:51:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:52:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:57:00 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 12:06:24 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 12:06:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          lines 1-22/22 (END)
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Docs: man:dhcpcd(8)
              Process: 411 ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -b -q (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  CPU: 14.446s
                       └─548 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0
          Nov 17 11:34:35 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:34:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:34:43 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:36:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:45:36 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:51:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:52:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:57:00 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 12:06:24 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 12:06:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          auf meinen Raspi, Hier stell ich doch keinen DHCP ein oder? wo schau ich das nach?
            @marcel-drzal
            Nee, da sind deine Repos falsch. Kann das aber im Moment nicht gut nachvollziehen, da am Handy unterwegs.
              A Former User @Guest last edited by
              sudo rm /var/lib/apt/lists/* dann ging es
                @marcel-drzal
                Dann lass jetzt mal ein
                sudo apt update
                sehen. Und bitte auch
                df -h
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sudo apt update
                  bei Rasperry Pi-Slave
                  pi@pi-Slave1:~ $ sudo apt update
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  All packages are up to date.
                  pi@pi-Slave1:~ $ df -h
                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/root        29G  4.0G   24G  15% /
                  devtmpfs        325M     0  325M   0% /dev
                  tmpfs           455M     0  455M   0% /dev/shm
                  tmpfs           182M  1.1M  181M   1% /run
                  tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
                  tmpfs            91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                  bei Rasperry pi-Test
                  pi@pi-Test:~ $ sudo apt update
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  pi@pi-Test:~ $ df -h
                  Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  /dev/root        30G    4,5G   24G   17% /
                  devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                  tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                  tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                  tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                  tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                  tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                  pi@pi-Test:~ $
                    @marcel-drzal sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                    Auf pi-Test stimmt die nodesource-Quelle nicht, wenn da als OS buster läuft. Die release names sollen übereinstimmen.
                    Und auf dem dritten System schaut es wie aus?
                      sudo nano /etc/apt/sources.list
                      vom Pik-Slave
                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                      deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                      # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                      #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                      #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                      #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                      vom Pi-Test
                      deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                      #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                        @marcel-drzal
                        Was ist das für eine Datei?
                        ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @thomas-braun Gibt es einen unterschied zwischen
                            apt
                            apt-get?
                              @marcel-drzal
                              Möglich.
                              Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf pi-Test?
                                apt
                                apt-get?
                                Ja, gibt es. apt ist neuer und tickt etwas anders als apt-get.
                                Das ist wiederum stabiler und für skripte besser geeignet.
                                  Pi Test
                                  #deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                  #deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster$
                                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye ma$
                                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullsey$
                                    @marcel-drzal
                                    Auf dem Host läuft aber buster
                                    Dann muss auch in die .list-Files buster rein.
                                    Die Datei ist offenbar mal falsch von Hand editiert worden. Die auskommentierten Zeilen zu nodejs@14 sind richtig.
                                        aber ich habe doch alles auf das neue Bulseye geändert
                                        Master host Iobroker
                                        #deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                                        #deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                                        #deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                                          @marcel-drzal
                                          Das wird mehr als unübersichtlich hier.
                                          Auf allen drei Systemen:
                                          echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                                            jetzt passt es oder?
                                            Master:
                                            marcel@iobroker:~$ df -h
                                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   25G  6.8G   17G  30% /
                                            none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                                            udev                               16G     0   16G   0% /dev/tty
                                            tmpfs                              16G     0   16G   0% /dev/shm
                                            tmpfs                             6.3G   92K  6.3G   1% /run
                                            tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            tmpfs                             3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                                            marcel@iobroker:~$
                                            Slave
                                            Test Pi
                                            pi@pi-Test:~ $
                                            auf dem Test Pi stimmt was nicht ist noch Buster drin
                                            pi@pi-Test:~ $ sudo apt-get update
                                            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                            Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
                                            Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                            Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                                            Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                            Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                            Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB]
                                            Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                                            Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/rpi armhf Packages [1.360 B]
                                            Es wurden 13,6 MB in 13 s geholt (1.036 kB/s).
                                            1392
