    4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
      @marcel-drzal
      Nee, da sind deine Repos falsch. Kann das aber im Moment nicht gut nachvollziehen, da am Handy unterwegs.
        A Former User @Guest last edited by
        sudo rm /var/lib/apt/lists/* dann ging es
          Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
          @marcel-drzal
          Dann lass jetzt mal ein
          sudo apt update
          sehen. Und bitte auch
          df -h
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
            @thomas-braun sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
            sudo apt update
            bei Rasperry Pi-Slave
            pi@pi-Slave1:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            pi@pi-Slave1:~ $ df -h
            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root        29G  4.0G   24G  15% /
            devtmpfs        325M     0  325M   0% /dev
            tmpfs           455M     0  455M   0% /dev/shm
            tmpfs           182M  1.1M  181M   1% /run
            tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
            tmpfs            91M   20K   91M   1% /run/user/1000
            bei Rasperry pi-Test
            pi@pi-Test:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            pi@pi-Test:~ $ df -h
            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            /dev/root        30G    4,5G   24G   17% /
            devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
            tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
            tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
            tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
            tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
            tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
            pi@pi-Test:~ $
              @marcel-drzal sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
              Auf pi-Test stimmt die nodesource-Quelle nicht, wenn da als OS buster läuft. Die release names sollen übereinstimmen.
              Und auf dem dritten System schaut es wie aus?
                sudo nano /etc/apt/sources.list
                vom Pik-Slave
                deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                vom Pi-Test
                deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                  @marcel-drzal
                  Was ist das für eine Datei?
                  ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun Gibt es einen unterschied zwischen
                      apt
                      apt-get?
                        @marcel-drzal
                        Möglich.
                        Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf pi-Test?
                          apt
                          apt-get?
                          Ja, gibt es. apt ist neuer und tickt etwas anders als apt-get.
                          Das ist wiederum stabiler und für skripte besser geeignet.
                            Pi Test
                            #deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                            #deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster$
                            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye ma$
                            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullsey$
                              @marcel-drzal
                              Auf dem Host läuft aber buster
                              Dann muss auch in die .list-Files buster rein.
                              Die Datei ist offenbar mal falsch von Hand editiert worden. Die auskommentierten Zeilen zu nodejs@14 sind richtig.
                                  aber ich habe doch alles auf das neue Bulseye geändert
                                  Master host Iobroker
                                  #deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                                  #deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                                  #deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                                    @marcel-drzal
                                    Das wird mehr als unübersichtlich hier.
                                    Auf allen drei Systemen:
                                    echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                                      jetzt passt es oder?
                                      Master:
                                      marcel@iobroker:~$ df -h
                                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   25G  6.8G   17G  30% /
                                      none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      udev                               16G     0   16G   0% /dev/tty
                                      tmpfs                              16G     0   16G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                             6.3G   92K  6.3G   1% /run
                                      tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs                             3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                                      marcel@iobroker:~$
                                      Slave
                                      Test Pi
                                      pi@pi-Test:~ $
                                      auf dem Test Pi stimmt was nicht ist noch Buster drin
                                      pi@pi-Test:~ $ sudo apt-get update
                                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                      Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
                                      Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                      Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                                      Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                      Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                      Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB]
                                      Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                                      Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/rpi armhf Packages [1.360 B]
                                      Es wurden 13,6 MB in 13 s geholt (1.036 kB/s).
                                        Master
                                        marcel@iobroker:~$ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                                        iobroker
                                        11.5
                                        Slave
                                        pi@pi-Slave1:~ $ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                                        pi-Slave1
                                        11.5
                                        Test
                                        pi@pi-Test:~ $ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                                        pi-Test
                                        10.13
                                          Der pi-Test läuft also noch auf buster.
                                          Dann müssen auch die .list-Files auf buster lauten. Inkl. der nodesource.list.
                                          Bei den anderen beiden Systemen halt entsprechend auf bullseye.
                                            Pi Test noch eine Fehermeldung
                                            Sonst sind Master und Slaves auf gleichen Stand
                                            Pi-Test ist auf
                                            10.13
                                            Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                                            Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            Fehl:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                                            Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                                            Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            W: GPG-Fehler: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                                            E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease« ist nicht signiert.
                                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                                            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                            1392
