    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by crunchip
      @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      das ist meines Wissens von zigbee2mqtt nicht vorgesehen
      diesen Satz verstehe ich jetzt aber nicht,
      das ist doch die Beschreibung von zigbee2mqtt
      @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      ein isse auf zigbee2mqtt seite auf.
      du meinst hier?
      Hattest du nach der Änderung in der yaml zigbee2mqtt neu gestarte
      ja
      EDIT:
      hab jetzt mal eines der Geräte aus dem zigbee2mqtt gelöscht,
      in den Objekten bleibt es ja nach wie vor vorhanden und ping Meldung ist weg.
      Bei Wiederanschluss sollte es sich ja automatisch wieder integrieren, muss dann wahrscheinlich nur entsprechend den Name wieder vergeben.
        mir ist gestern noch aufgefallen, dass 3 der Sensoren(xiaomi Türkontakt und Bewegungsmelder) nichts an iobroker übertragen. In den Objekten zwar vorhanden aber aktualisieren nicht.
        Im zigbee2mqtt funktionieren sie jedoch korrekt.
        was hab ich schon mehrmals probiert:
        • neu verbunden
        • Batterie getauscht
        • aus dem Netzwerk entfernt und neu angelernt, dabei auch aus iobroker gelöscht
        • zwischen den Aktionen Adapter und auch zigbee2mqtt neu gestartet.
        hat da wer eine Idee, @arteck @IdleBit?
          arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip nö ich hab davon jede menge .. gehen immer.. ok ausser Betterie leer.
          welchen stand hat dein z2m ?? im converter gabs mal ein bug für xiaomi Geräte
            crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by crunchip
            ich auch, nur das Problem bei den 3, andere mit mit gleicher Firmware funktionieren
            Zigbee2MQTT Version
                1.28.2-dev commit: a2f85348
            Coordinator-Typ
                zStack3x0
            Coordinator-Version
                20210120
            Coordinator IEEE Adresse
                0x00124b001ca5ea11
            Frontend Version
                0.6.115
            z.b
            Gerätename
                BWM Wohn/Esszimmer
            Beschreibung
            Zuletzt gesehen
                vor 6 Minuten
            Verfügbarkeit
            Geräte-Typ
                EndDevice
            Zigbee Modell
                lumi.sensor_motion.aq2
            Zigbee Hersteller
                LUMI
            Beschreibung
                Aqara human body movement and illuminance sensor
            Unterstützungsstatus
                Unterstützt
            IEEE Addresse
                0x00158d000236b3f9
            Netzwerk Adresse
                0x1EF0
            Firmware-Datum
                20170627
            Firmware-Version
                3000-0001
            Hersteller
                Xiaomi
            Modell
                RTCGQ11LM
            Spannungsversorgung
                Batterie 100%
            Interview erfolgreich
                Wahr
            EDIT:
            hab aktualisiert
            1.28.2-dev commit: 50cb421f
            keine Besserung
            arteck N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @crunchip dann werden die wohl putt sein
              • N
                nox309 @crunchip last edited by
                @crunchip
                den Fehler kenne ich in andere Form das gar nichts mehr geht.
                Ich gehe zwar davon aus, dass bei dir die Konfig stimmt, aber dennoch die Frage, du hast die richtigen Einstellungen in der Konfig von Z2M gemacht, die in der Adapater Doku steht, oder?
                Besonders den Punkt Output
                output: json
                https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                  mit dem zigbee Adapter funktionierte ja alles, nach dem Umzug auf zigbee2mqtt kommt von zigbee2mqtt bei den 3 Sensoren in iobroker nichts mehr an, einmalig beim anlegen auch mit Werten und dann erfolgt keine Aktualisierung mehr in iobroker.
                  Auf der z2m Seite wird mir das ja angezeigt, wenn ich den Sensor auslöse, warum sollte dann also der Sensor kaputt sein?
                    crunchip Forum Testing Most Active @nox309 last edited by
                    @nox309 ja, es funktioniert ja alles, 65 Geräte insgesamt, nur eben diese 3 Sensoren übertragen nur einmalig
                    IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • IdleBit
                      IdleBit @crunchip last edited by
                      @crunchip Wie hast du den Adapter verbunden?
                      Websocket oder MQTT?
                        @idlebit websocket
                        IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • IdleBit
                          @crunchip Ok das ist schon mal gut, aber das Verhalten kann mir aktuell nicht erklären....
                          Grade da der Rest läuft....
                          Schon mal versucht die Datenpunkte von den besagten Bewegungsmeldern zu löschen und den Adapter neu zu starten?
                          • IdleBit
                            IdleBit @crunchip last edited by IdleBit
                            @crunchip ich sehe grade das könnte an den Namen liegen das / ist bestimmt das Problem!
                            #Edit:
                            Jap hier stolpert meine Logik im Code, mich wundert das es von z2m erlaubt ist. muss ich mir mal ansehen ob ich das besser/anders lösen kann.
                            Bis dahen würde ich dich bitten den Namen ohne / zu nutzten 🙂
                            crunchip arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @idlebit das ist ein guter Hinweis, teste ich gleich, bin grad am Firmware upgrade vom Board
                              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/devices-groups.html#common-device-options
                              crunchip IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @IdleBit last edited by
                                @idlebit mach am besten direkt ein issue auf der deren seite
                                • mickym
                                  mickym Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  hab das gestern auch mal installiert, läuft soweit prima Sache👍 , bis aufs Problem mit dem Admin in einem 2ten Browserfenster, wenn im anderen Browser das interne zigbee2mqtt offen ist, lässt sich nichts mehr bedienen und der Admin läd sich zu tote.
                                  Die eigentliche Frage die ich habe,
                                  mit aktivem
                                  availability: true
                                  werden mir ja die Geräte als erreichbar angezeigt, allerdings habe ich Saisonbedingt Geräte die aktuell nicht im Betrieb sind. (im zigbee Adapter konnte man die deaktivieren)
                                  wie funktioniert das hier bzw gibt es so eine Funktion, oder einfach überlesen?
                                  Habe testhalber diese mal auf die blacklist gesetzt, werden aber trotzdem weiter angepingt was ja alle 10 Min zur folgenden Meldung führt
                                  Failed to ping 'Christbaum' (attempt 1/1, Read 0x842e14fffe05ea44/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
                                  oder bleibt nur die Möglichkeit das Prüfen der Erreichbarkeit speziell für diese Geräte manuell in die .yaml einzutragen?
                                  yaml einzutragen, jedoch greift diese nicht
                                  EDIT:
                                  hab jetzt mal versucht eine availability-advanced-configuration in die .yaml mit einzufügen, diese greift aber nicht. könnte da wer mal behilflich sein?
                                  Hast Du mal versucht hier die Geräte aufzunehmen?
                                    arteck Developer Most Active @mickym last edited by
                                    @mickym gesehen ?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt/139?_=1668688482547
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @arteck last edited by mickym
                                      @arteck Falls Du bereits darauf aufmerksam gemacht hast - dann halt meinen Beitrag ignorieren. Sorry.
                                      Ich lande bei Deinem Link nämlich hier: https://forum.iobroker.net/post/879996
                                      Mit dem Links funktioniert so nicht, aber
                                      ich habe gelernt, dass man den Link darüber kopieren muss
                                      ... , sonst verschiebt sich das und hängt davon ab, wie jemand die Sortierreihenfolge im Thread eingestellt hat.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                        OT
                                        das funktioniert nicht und komme nicht weiter, Board wurde erkannt, allerdings war es am usb3( was zu Problemen führen kann) nach erneutem Versuch steh ich aber nun hier
                                        hat da wer nen TIP
                                        • IdleBit
                                          @crunchip Kannst ja mal ins Discord kommen, vielleicht bekommen wir das hin 🙂
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @idlebit Angebot nehm ich liebend gerne an, sind allerdings gerade am Essen kochen
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            102317
