    4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
      A Former User @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Gibt es einen unterschied zwischen
      apt
      apt-get?
        @marcel-drzal
        Möglich.
        Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf pi-Test?
          @marcel-drzal sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
          apt
          apt-get?
          Ja, gibt es. apt ist neuer und tickt etwas anders als apt-get.
          Das ist wiederum stabiler und für skripte besser geeignet.
            @thomas-braun sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
            Pi Test
            #deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
            #deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster$
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye ma$
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullsey$
              @marcel-drzal
              Auf dem Host läuft aber buster
              Dann muss auch in die .list-Files buster rein.
              Die Datei ist offenbar mal falsch von Hand editiert worden. Die auskommentierten Zeilen zu nodejs@14 sind richtig.
                sudo nano /etc/apt/sources.list
                  aber ich habe doch alles auf das neue Bulseye geändert
                  Master host Iobroker
                  #deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                  #deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                  #deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                  deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                    @marcel-drzal
                    Das wird mehr als unübersichtlich hier.
                    Auf allen drei Systemen:
                    echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                      A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                      jetzt passt es oder?
                      Master:
                      marcel@iobroker:~$ df -h
                      Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   25G  6.8G   17G  30% /
                      none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                      udev                               16G     0   16G   0% /dev/tty
                      tmpfs                              16G     0   16G   0% /dev/shm
                      tmpfs                             6.3G   92K  6.3G   1% /run
                      tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                             3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                      marcel@iobroker:~$
                      Slave
                      pi@pi-Slave1:~ $ df -h
                      /dev/root        29G  4.0G   24G  15% /
                      devtmpfs        325M     0  325M   0% /dev
                      tmpfs           455M     0  455M   0% /dev/shm
                      tmpfs           182M  1.1M  181M   1% /run
                      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
                      tmpfs            91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                      Test Pi
                      pi@pi-Test:~ $ df -h
                      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                      /dev/root        30G    4,5G   24G   17% /
                      devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                      tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                      tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                      tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                      tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                      tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                      pi@pi-Test:~ $
                      auf dem Test Pi stimmt was nicht ist noch Buster drin
                      pi@pi-Test:~ $ sudo apt-get update
                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                      Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
                      Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                      Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                      Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                      Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB]
                      Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                      Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/rpi armhf Packages [1.360 B]
                      Es wurden 13,6 MB in 13 s geholt (1.036 kB/s).
                        Master
                        marcel@iobroker:~$ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                        iobroker
                        11.5
                        Slave
                        pi@pi-Slave1:~ $ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                        pi-Slave1
                        11.5
                        Test
                        pi@pi-Test:~ $ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                        pi-Test
                        10.13
                          Der pi-Test läuft also noch auf buster.
                          Dann müssen auch die .list-Files auf buster lauten. Inkl. der nodesource.list.
                          Bei den anderen beiden Systemen halt entsprechend auf bullseye.
                            Pi Test noch eine Fehermeldung
                            Sonst sind Master und Slaves auf gleichen Stand
                            Pi-Test ist auf
                            10.13
                            pi@pi-Test:~ $ sudo apt update
                            Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                            Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Fehl:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                            Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                            Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            W: GPG-Fehler: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                            E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease« ist nicht signiert.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease« ist nicht signiert.
                              Was hast du denn jetzt auf dem
                              pi-Test
                              getrieben?
                                hatte nur die Listen eingefügt
                                #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                /dev/root        30G    3,7G   25G   14% /
                                  @marcel-drzal
                                  Da fehlen die Schlüssel.
                                  1392
