    4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
      @marcel-drzal
      Möglich.
      Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf pi-Test?
        @marcel-drzal sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
        Gibt es einen unterschied zwischen
        apt
        apt-get?
        Ja, gibt es. apt ist neuer und tickt etwas anders als apt-get.
        Das ist wiederum stabiler und für skripte besser geeignet.
          A Former User @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
          Pi Test
          #deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
          #deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster$
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye ma$
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullsey$
            @marcel-drzal
            Auf dem Host läuft aber buster
            Dann muss auch in die .list-Files buster rein.
            Die Datei ist offenbar mal falsch von Hand editiert worden. Die auskommentierten Zeilen zu nodejs@14 sind richtig.
              sudo nano /etc/apt/sources.list
                aber ich habe doch alles auf das neue Bulseye geändert
                Master host Iobroker
                #deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                #deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                #deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                  @marcel-drzal
                  Das wird mehr als unübersichtlich hier.
                  Auf allen drei Systemen:
                  echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                    A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                    jetzt passt es oder?
                    Master:
                    marcel@iobroker:~$ df -h
                    Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   25G  6.8G   17G  30% /
                    none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                               16G     0   16G   0% /dev/tty
                    tmpfs                              16G     0   16G   0% /dev/shm
                    tmpfs                             6.3G   92K  6.3G   1% /run
                    tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                             3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                    marcel@iobroker:~$
                    Slave
                    pi@pi-Slave1:~ $ df -h
                    /dev/root        29G  4.0G   24G  15% /
                    devtmpfs        325M     0  325M   0% /dev
                    tmpfs           455M     0  455M   0% /dev/shm
                    tmpfs           182M  1.1M  181M   1% /run
                    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
                    tmpfs            91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                    Test Pi
                    pi@pi-Test:~ $ df -h
                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                    /dev/root        30G    4,5G   24G   17% /
                    devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                    tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                    tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                    tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                    tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                    pi@pi-Test:~ $
                    auf dem Test Pi stimmt was nicht ist noch Buster drin
                    pi@pi-Test:~ $ sudo apt-get update
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                    Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
                    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                    Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                    Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                    Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB]
                    Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                    Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/rpi armhf Packages [1.360 B]
                    Es wurden 13,6 MB in 13 s geholt (1.036 kB/s).
                      Master
                      marcel@iobroker:~$ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                      iobroker
                      11.5
                      Slave
                      pi@pi-Slave1:~ $ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                      pi-Slave1
                      11.5
                      Test
                      pi@pi-Test:~ $ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                      pi-Test
                      10.13
                        Der pi-Test läuft also noch auf buster.
                        Dann müssen auch die .list-Files auf buster lauten. Inkl. der nodesource.list.
                        Bei den anderen beiden Systemen halt entsprechend auf bullseye.
                          Pi Test noch eine Fehermeldung
                          Sonst sind Master und Slaves auf gleichen Stand
                          Pi-Test ist auf
                          10.13
                          pi@pi-Test:~ $ sudo apt update
                          Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Fehl:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                          Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                          Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          W: GPG-Fehler: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                          E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease« ist nicht signiert.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease« ist nicht signiert.
                            Was hast du denn jetzt auf dem
                            pi-Test
                            getrieben?
                              hatte nur die Listen eingefügt
                              #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                              # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                              #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                              /dev/root        30G    3,7G   25G   14% /
                                @marcel-drzal
                                Da fehlen die Schlüssel.
                                1392
