    4. Test Adapter Govee v0.0.x
    • nbuenger
      nbuenger Developer last edited by
      Moin an euch alle,
      es tut mir unglaublich leid das ich euch keine neuen Updates liefern konnte.
      Ich hatte keine Zeit mich um den Adapter zu kümmern.
      Ich arbeite aber zur Zeit an einer neuen Version.
      Diese soll dann auch alle neuen Features der neuen API unterstützen.
      Die Lokale API Schnittstelle soll ebenfalls mit eingebunden werden.
      Leider brauche ich noch etwas bis ich euch die neue Version zur Verfügung stellen kann.
      Auch wenn ich euch nicht um Geduld bitten möchte muss ich es hier noch einmal tun.
      Bitte habt noch Geduld 😧
      Sobald ich neue Infos für euch habe lasse ich es euch sofort wissen.
      Die Probleme die der Adapter aktuell macht kann ich nicht beheben.
      Ich hoffe ihr freut euch auf die neue Version und reißt mir nicht den Kopf für die sehr
      lange Wartezeit ab 😆
      Wenn Ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt sagt mir gerne bescheid.
      Ich freue mich auf die neue Version mit euch.
      Viele Grüße Nick
      Codierknecht H K 3 Replies Last reply Reply Quote 5
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @nbuenger last edited by
        @nbuenger
        Jippppieeeh ... welcome back 😁
          helfi9999 @nbuenger last edited by helfi9999
          @nbuenger sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
          Moin an euch alle,
          Viele Grüße Nick
          Welcome back @nbuenger
          Freue mich schon auf die Aktualisierung
          Melde mich gerne zum Testen
          nbuenger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • nbuenger
            nbuenger Developer @helfi9999 last edited by
            @helfi9999
            ich werde dir direkt schreiben wenn die ersten Tests gemacht werden können 😃
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              Olli_M @nbuenger last edited by
              @nbuenger
              Teste auch gerne 🙂
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Olli_M
                Olli_M @Olli_M last edited by
                Kurze Info von mir habe jetzt meine beiden govee bekommen und es funktioniert sogar mit dem Adapter.
                Scheinbar brauchte man erst ein Licht 🙂
                nbuenger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nbuenger
                  nbuenger Developer @Olli_M last edited by
                  Moin @olli_m,
                  hattest du den Adapter bereits installiert ohne ein Gerät registriert zu haben?
                  Das hätte mich gewundert wenn es funktioniert hätte.
                  Wenn der Adapter kein Gerät von der API zurück kommt gibt es Probleme.
                  Das habe ich aber im neuen Adapter berücksichtigt.
                  • nbuenger
                    nbuenger Developer last edited by nbuenger
                    Moin an alle,
                    ich habe mir die Nachrichten hier mal durchgelesen und Festgestellt das bei vielen
                    der Status Code 429 zurückgegeben wird.
                    Das ist natürlich sehr ärgerlich.
                    Ich kann leider an den API Limitierungen nicht herumschrauben daher wird es in der neuen Version zwei Einstellungs Möglichkeiten geben.
                    Ihr werdet die Wahl zwischen einem Control Only Mode (Dann wird der Adapter keinen Request mehr an die API schicken außer ihr möchtet einen Status ändern) Das hat leider zur Folge das der Live Status der Geräte nicht mehr funktionieren wird.
                    Es wird aber auch weiterhin den Live Mode geben (Ihr werdet aber ein wenig mehr
                    einstellen können) Ich bin noch am tüfteln was eine geeignete Refresh Zeit ist.
                    Die API Beschränkungen lassen nicht mehr als 10000 Requests am Tag mit einem API Key zu.
                    Zusätzlich ist man noch auf Maximal 10 Requests die Minute Limitiert.
                    Diese Beschränkungen soll die Lokale API nicht haben.
                    Allerdings unterstützt leider nicht jedes Gerät die Lokale Schnittstelle.
                    Ich werde mal sehen wie sich das am besten umsetzen lässt.
                    Lasst es mich wissen was ihr von der Idee haltet ober ob der Control Only Mode Sinnlos ist.
                    Freue mich auf eure Meinungen.
                    VG Nick
                    Kleiner Nachtrag: Das API testing Tool funktioniert derzeit nicht da ich die Domain nicht mehr habe.
                    es wird aber nach Möglichkeit ein Testiingtool im Adapter geben.
                    • Codierknecht
                      Bedeutet vermutlich, dass Änderungen direkt am Gerät nicht registriert werden könnten.
                      Für Geräte die ausschließlich über den ioB gesteuert werden, wäre das aber kein Nachteil.
                      Wäre also vielleicht denkbar, das pro Gerät einzustellen. Dann verbrät man die Requests an die Govee-Cloud nur für die Geräte, die das lokale API nicht unterstützen.
                      • nbuenger
                        nbuenger Developer @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Es wäre auch denkbar dies für jedes Gerät individuell einstellen zu können.
                        Müsste ich mal schauen da bräuchte man dann einen weiteren State.
                        Ich nehme das mal mit auf danke für dein Feedback.
                        • nbuenger
                          Moin Leute,
                          mal ne Frage hat jemand eine H6159 bei sich in Benutzung?
                          Diese soll laut der Lokalen API unterstützt werden.
                          Leider kann ich diese Funktion bei meiner aber nicht aktivieren.
                          Ist das bei euch auch so?
                          Wenn ja muss ich mir eine andere Zulegen.
                          VG Nick
                          Codierknecht H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @nbuenger last edited by Codierknecht
                            Nur H619A - sorry 😞
                            Bei der geht's aber.
                            • nbuenger
                              @codierknecht
                              Hm okay, vielleicht ist dann auch ein Fehler in der Doku passiert und die meinten die H6159 gar nicht. Ich werde mir dann mal eine H619A zulegen da soll die LAN API ja funktionieren ich danke dir.
                                Moin Leute,
                                VG Nick
                                Hi, ich habe die H6159.
                                Wie kann ich zu Diensten sein??
                                nbuenger Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • nbuenger
                                  @helfi9999
                                  kannst du bei dir mal in der App gucken ob du die Lokale API für dein Gerät aktivieren kannst.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @helfi9999 last edited by
                                    @helfi9999 sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                    Schau mal in der App nach, ob sich da das lokale API aktivieren lässt und gib @nbuenger Bescheid.
                                    • Olli_M
                                      @nbuenger
                                      Hi du,
                                      ja jetzt gehts aber mal eine Frage aktuell kann man nur die gesamte Farbe ändern oder?
                                      Gibt die API auch hier dass man z.b. beim Hexa Glide die einzelnen Farben einstellen kann oder auch zugriff auf die DIY sachen hat?
                                      Dass man einfach sagen kann wie es angehen soll?
                                      In meinem Fall Modell: H6061
                                      • nbuenger
                                        @olli_m
                                        Hey, das freut mich das es bei dir nun funktioniert. Mit einzeln Ansteuern meinst du das jede LED in einer anderen Farbe leuchten soll korrekt?
                                        Wenn das der Fall ist muss ich leider sagen nein das unterstützt die API leider nicht deshalb kann ich es nicht einbauen. Tut mir leid.
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @nbuenger last edited by Olli_M
                                          @nbuenger
                                          ja mich freut das auch 🙂
                                          was ist denn grob mit der API möglich?
                                          also jeetzt kann ich es einschalten und eine farbe für alle auswählen oder?
                                          Wahrscheinlich ist der rest im account/app hinterlegt oder?
                                          ansich ist es halt eine günstige HUE Alternative aber schade wenn es so begrenzt ist.
                                          • nbuenger
                                            @olli_m
                                            Also generell gibt es 4 Befehle die über die API gesendet werden können:
                                            turn = Ein und ausschalten
                                            color = Farbe einstellen
                                            brightness = Helligkeit einstellen
                                            colorTemp = Farbtemperatur einstellen
                                            Mehr Befehle gibt die API leider nicht her. Mit der Lokalen LAN Schnittstelle muss ich mal gucken aber ich glaube das die auch nur diese Befehle kann.
                                            Alles weitere wie den Mode ändern oder Effekte geht zur Zeit leider nur in der App.
                                            312
                                            68139
