    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    • Bjoern Weiss
      Bjoern Weiss last edited by
      ich habe ein kleines Problem. Hat jemand eine Idee, warum mir in dem Anzeigefeld keine Temperatur angezeigt wird?
      Wenn es einen Fehler wie beispielsweise E02 etc gibt, wird dieser dort aber angezeigt.
      Ist ein Vegas (54112), allerdings mit 4-adrigen Verkabelung statt wie angegeben 6 Adern.
      Hab übrigends noch Platinen übrig wenn jemand noch eine benötigt.
        Rickman @anderl last edited by
        @anderl
        Ich habe gestern die PCB v2 bestellt. Wollte für den Winter auch schon mal was zum basteln haben.
        Sobald die da sind, kann ich Dir Bescheid geben.
        Falls noch jemand welche benötigt - habe dann immer noch 3 übrig. 😉
        Gruß,
        Richy
        allesautomatisch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • allesautomatisch
          allesautomatisch @Rickman last edited by
          @rickman
          Ich würde Dir ein v2 PCB abnehmen.
          Vielen Dank und Gruß,
          Michael
            Rickman @allesautomatisch last edited by
            @allesautomatisch
            Hast ne Chatnachricht... 🙂
            • Chris685
              Chris685 last edited by
              Ich habe noch 4 Platinen V1 da und einen Satz mit 6 poligen JST-SM. Wenn Interesse besteht bitte PN.
                Rickman last edited by Rickman
                Also... Ich hätte dann noch 2 fertige Boards für das Model S100101, St. Lucia/Rio.
                Im Moment drucke ich noch die passenden Gehäuse dafür, die wunderbar in die zwei freien Bohrungen neben der Heizung passen.
                Bei eBay werden die für 83,- Euro vertickt, hier für 35,- plus Versand.
                Falls es nicht klappen sollte, weil doch wieder was anders in der Elektronik der Pumpe ist, nehme ich den selbstverständlich wieder zurück. Bei Interesse gerne eine PN an mich.
                EDIT:
                Keiner mehr da...
                Gruß,
                Richy
                  MezzoDO last edited by
                  Guten Abend zusammen!
                  Gibt's hier fachkundige Leute zu diesem Projekt, die mir bei meinem Problem helfen könnten?
                  Ich hab die PCB V1 Platine und wollte einen BAHAMAS mit der Pumpe S100101 mit dem Modul ausstatten.
                  Zusammengebaut mit dem blauen Level Converter, der laut Instructions bestätigt funktionieren soll. Zudem habe ich in meiner Verzweiflung auch versucht die 560 Ohm Widerstände an die Datenleitungen 3,4 & 5 zum Display zu löten.
                  Laut GitProject soll das Modell MIAMI2021 gewählt werden, was ich auch eingestellt und hochgeladen habe (PlatformIO Upload, Build Filesystem und Upload Filesystem).
                  Die WebUI lässt sich soweit auch aufrufen und konfigurieren, allerdings bleibt das Display der Pumpe dunkel und Bedienung ist weder Am Display noch per WebUI möglich.
                  Alles was ich sehe ist die (vermeintlich korrekte) Temperatur per WebUI.
                  Habe alles gemäß Anleitung mehr als fünf mal gecheckt. Vielleicht findet sich jemand, der mir helfen kann 😞
                  R tvtotal R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Rickman @MezzoDO last edited by
                    @mezzodo
                    Schau Dir mal die Bilder bei mir an. Hast Du die Kabel so verlötet? Also in der Reihenfolge am Ein- und Ausgang?
                    Du hast zwar eine V1- Platine, aber das selbe Pumpenmodell... Vielleicht klappts ja.
                    Bei mir hat die Standardbelegung nämlich auch nicht funktioniert. 😉
                      MezzoDO @Rickman last edited by
                      @rickman
                      Danke für den Tipp, die Belegung hab ich tatsächlich schonmal gesehen aber nicht berücksichtigt. Ich teste das mal.
                      LG
                        MezzoDO @MezzoDO last edited by
                        @mezzodo said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                        @rickman
                        LG
                        Umverdrahtet, selber Effekt...
                        Allerdings habe ich aus Gründen mal einen neuen Level Converter bestellt und jetzt spielt zumindest die Melodie beim starten, dennoch wie vorher bleibt das Display tot. Ich denke ich werde es nun nochmal mit der 1:1 Verdrahtung versuchen und melde mich erneut #justupdating
                          Smokey @Agria4800 last edited by
                          @agria4800 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                          😞 ich hab den ganzen Threat jetzt x mal gelesen, raffe aber einfach nicht, wie ich per VIS die entsprechenden Kommandos absetzen kann, wie es oben im Bild zu sehen ist. Das sind doch keine direkten Datenpunkte, die einen Wert oder ein true/false erwarten. Ich sehe im Objekt-Baum hinter den Datenpunkten nur JASON files oder scripts. Was hab ich denn übersehen?
                          • Lord Byron
                            Lord Byron last edited by Lord Byron
                            Sehr geiles Projekt. Genau das was mir noch fehlt für meinen Maldives Pool. Ich habe fünf v2 PCB bestellt. Falls sich hier auch Schweizer tummeln, die noch eines bräuchten, gerne PM an mich 😉
                            Edit:
                            Hab bereits alles Material bekommen und soweit mal installiert und konfiguriert. Ich benutze zwar kein ioBroker, sondern Mosquitto in HA, aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand hier einen Tip geben. Ich haben den Maldives mit Hydrojet, Verbindung zu Mosquitto steht und wird auch alles wunderbar in HA angezeigt... ...ausser die Hydrojet Düsen. Meiner Meinung nach müsste dies doch im neusten Release mit integriert sein?
                              MiPl @Agria4800 last edited by
                              @agria4800
                              Hallo, danke für die Screenshots zur Einrichtung von mqtt - Es klappt bei mir aber trotzdem nicht. Derzeit benutze ich den mqtt-Adapter 4.07. Habe die Einstellungen exakt so gemacht wie von Dir dargegestellt und unzählige Male versucht. Geht nicht. Auch ein Reset der Poolsteuerung und des ioBroker brachten keinen Erfolg. Beim Log bekomme ich auch keine Hilfe.
                              Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass der Adapter so lange auf Gelb bleibt, bis sich ein Device anmeldet/einwählt. Aber wie kann ich die Poolsteuerung sich aktiv einwählen lassen?
                              Ich checks nicht.
                              Danke für jede Hilfe.
                                MiPl last edited by
                                @mipl
                                ich habe zu meiner Frage einen neuen Beitrag aufgemacht: Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker
                                  @agria4800
                                  Hallo Agria4800,
                                  ich habe das Script erfolgreich in Betrieb nehmen können (vielen Dank an die Ersteller). Ich bekomme derzeit alle ca. 4 Sekunden einen Eintrag im Log und eine entsprechende Aktualisierung der Daten, da sich z. B. die (virtuelle) Temperatur minimal ändert. Könnte man hier nicht auf Zentel-Grad Genauigkeit reduzieren, um die Rechnerlast ein wenig runterzufahren? Ich habe von Java Null Check, daher kann ich es nicht machen. Habe mir übergangsweise so geholfen und den Logeintrag auskommentiert. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
                                  Danke im Voraus.
                                    johobo @Meistertr last edited by
                                    Hi, Ich habe gerade Platinen bestellt. falls also jemand interesse hat gerne melden.
                                    M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      johobo @Rickman last edited by
                                      @rickman
                                      würdest du die Dateien für das Gehäuse zur Verfügung stellen? Oder kann ich sie irgendwie auf Thingiverse finden? Danke & Viele Grüße! JoHo
                                        mistral0806 last edited by
                                        @johobo Hi, ich habe Interesse. Ist noch eine Platine übrig?
                                          Mogedin @johobo last edited by
                                          @johobo suche auch noch eins 😊
                                            johobo @johobo last edited by
                                            So, Ich wollte mal von meiner Umsetzung berichten.
                                            Ich habe den Lay-Z-Spa Miami mit dem >2021er Pumpenmodul.
                                            Die Platinen waren nach ca. 1,5 Wochen aus China bei mir.
                                            Bei einem ersten Testaufbau auf Steckbrett hatte ich schon festgestellt, dass ich für meinen Pool die Kabelbelegung 1:1 aufbauen muss, damit es funktioniert. Bei dem Versuch war kein Low-Pass Filter vorhanden und es kam zu keinem Display-Flickern. Zur Sicherheit baute ich dann im ersten Versuch mit Platine den Filter mit ein. Dies führte aber dazu, dass das Display nicht mehr funktionierte. Also bestückte ich eine zweiter Platine ohne filter und es funktionierte einwandfrei.
                                            Die Einbindung in IO broker lief soweit auch.
                                            Für den finalen Einbau musste aber noch ein Gehäuse her.
                                            Ich orientierte mich am Design von @Rickman (Vielen Dank!) und einem Case ohne Halterung von thingiverse. Heraus kam dieses Thing: https://www.thingiverse.com/thing:6061047 mit dem ich auch ziemlich zufrieden bin. Evtl. muss ich hier nochmal eine neuere Version aus ABS erstellen. PLA scheint mir hier bei den Temperaturen etwas kritisch…
                                            Alles in allem bin ich aber super zufrieden mit dem Projekt und bedanke mich bei euch allen für die Berichte die zu meinem Erfolg beigetragen haben!
                                            K R E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            211
                                            49690
