    4. JavaScript
    5. Grundlast berechnen
    Grundlast berechnen
      paul53 @Chrille1507 last edited by
      @chrille1507 sagte: Verbrauch, wenn niemand zu Hause ist.
      Grundlast = (Zählerstand bei Rückkehr - Zählerstand bei Verlassen) / Abwesenheitsdauer
      C OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        Chrille1507 @paul53 last edited by
        @paul53 Vielen Dank.
        Wenn man diese wirklich einfache Lösung sieht, fragt man sich immer, wie doof man sein kann.
        Mein Gedanke dazu war tatsächlich eine Liste mit einer bestimmten Anzahl (bspw. 250) an Werten zu erzeugen und zu befüllen und daraus dann den Mittelwert zu bilden.
        Und daran bin ich dann mit meinen sehr bescheidenen Fähigkeiten gescheitert.
        Ziemlich kompliziert....
        • OliverIO
          OliverIO @paul53 last edited by
          jetzt muss ich fragen:
          @paul53 sagte in Grundlast berechnen:
          ist das nicht der durchschnittliche verbrauch in einer Zeiteinheit?
          Grundlast wäre doch der Strombedarf der in einem Zeitabschnitt im Minimum verbraucht wird? Also
          10,50,100,40,20
          Dann wäre die Grundlast =10?
          Die Genauigkeit wäre dann Abhängigkeit von der Auflösung der Messung.
          Den Durchschnitt könnte man als Sichere Nummer ebenfalls nehmen. Der wäre dann halt höher
          (10,50,100,40,20)/5=44
          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Ich mache das bei mir so, dass ich mir den Verbrauch der letzten 5 Minuten (Zählerstand - Alter Zählerstand) in einen DP schreibe, der das dann in der Datenbank mitschreibt.
            Das ist für mich dann hinreichend genau.
            Natürlich kann in diesen 5 Minuten auch etwas zuschlagen und den Verbrauch (für mehr oder weniger kurze Zeit) nach oben schrauben. Aber das soll ja auch keine exakte Wissenschaft sein, sondern eher ein Schätzeisen.
            Man erkennt hier zumindest schon mal die Grundlast in der Nacht, die Kaffeemaschine am Morgen und den Beginn des Arbeitstages.
            Für mich völlig ausreichend, da nur aus Interesse.
            Je kleiner man jetzt den Zeitraum wählen würde, desto genauer wird die Aussage. Kommt halt drauf an was man haben will.
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Grundlast berechnen:
              dito:
              hab mir dann noch eine Hilfslinie (Markierung) eingezeichnet, die ich nach Abschaltung von "unnötigen" Verbrauchern inzwischen deutlich absenken konnte
              naja, ich nehme alle 6 Sekunden den aktuellen Wert. Auflösungstechnisch glättet flot das sowieso
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                OT:
                Ich hab' mal grob überschlagen, dass ich in der Nacht so (über den Daumen) ~ 150-200 W verbrate.
                Also Kühlschränke, der Microserver unter der Kellertreppe, der ganze SmartHome-Kram und natürlich alles was so im Standby läuft.
                Ich kann das aber schlecht einschätzen. Ist das viel, wenig oder liege ich da irgendwo in der Mitte?
                Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ich hatte eine Grundlast von fast 400, wenn die Heizung lief sogar 500W.
                  bin im Moment knapp über 200.
                    falkomfs @Codierknecht last edited by
                    Eindeutig zu wenig, wie soll denn da ein Energieversorger ordentlich von leben. Ne Quatsch bei Seite, ich denke Mittelfeld. Ich kenne Leute, wenn die Ihre Grundlast mitteilen denke ich das die nicht mal einen Kühlschrank haben. Bei mir benötigt das Netzwerk mit Synology und PoE Kameras in der Nacht schon 100W. Meine Grundlast bewegt sich bei 500W.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @falkomfs last edited by
                      @falkomfs @Homoran
                      Das beruhigt zumindest (und liefert Argumente für meine bessere Hälfte) 😉
                        @codierknecht ich denke dass man bei solchen Werten (auch angeblicher Jahresdurchschnittsverbrauch von 3500 kWh für einen 4-Personenhaushalt) immer berücksichtigen muss ob Haus oder Wohnung, beim Jahresverbrauch noch zusätzlich die Warmwasserbereitung und den Herd (Gas/Strom) Homeoffices u.ä.
                          paul53 @OliverIO last edited by paul53
                          @oliverio sagte: ist das nicht der durchschnittliche verbrauch in einer Zeiteinheit?
                          Ja, aber bei Abwesenheit (Licht ist aus, Geräte sind auf Standby / Aus).
                          @oliverio sagte in Grundlast berechnen:
                          Nur, wenn man Geräte, die selbständig schalten (z.B. Kühlschrank), nicht zur Grundlast rechnen will.
                            @OliverIO
                            Nicht nur Kühlschrank, auch andere zeit- oder bedarfsgesteuerte Geräte wie Untertischspeicher, Umwälzpumpen oder auch Aquarien mit Heizstäben, Enthärtungsanlage usw. zählen für mich zur Grundlast.
                            • Codierknecht
                              @homoran sagte in Grundlast berechnen:
                              ... zählen für mich zur Grundlast.
                              Sehe ich auch so. Darum liegt die Kunst hier vermutlich darin, einen sinnvollen Zeitraum zu wählen.
                                paul53 @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte: einen sinnvollen Zeitraum zu wählen.
                                Der Zeitraum einer längeren Abwesenheit aller Personen ist sicherlich sinnvoll.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                                  Wenn in der Zeit nicht z.B. eine Anwesenheitssimulation zuschlägt, bin ich bei Dir.
                                    @chrille1507
                                    Die Mindestdauer der Abwesenheit hängt von den Gewohnheiten ab, aber man wird nicht alles ausschalten, bevor man nur den Müll raus bringt.
                                    Skriptvorschlag:
                                    const idAnwesend = 'abc';
                                    const idZaehler = 'xyz'; // kWh
                                    const idGrundlast = '0_userdata.0.xyz'; // W
                                    var standVerlassen;
                                    on(idAnwesend, function(dp) {
                                        if(dp.state.val) { // Rückkehr
                                            let dauer = (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 3600000; // h
                                            if(dauer > 5 && standVerlassen) {
                                                let grundlast = 1000 * (getState(idZaehler).val - standVerlassen) / dauer;
                                                setState(idGrundlast, Math.round(grundlast), true);
                                        } else standVerlassen = getState(idZaehler).val;
                                    1365
