    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      mane444 last edited by
      Hallo, ich hab in letzter Zeit das Problem das manchmal wenn der Sauger läuft durch massenweise Warnmeldungen im ecovacs Adapter mein System so belastet wird, das teilweise andere Adapter abstürzen.
      Diese Warnung kommt bis zu 100mal innerhalb von 3 Sekunden.
      ecovacs-deebot.0
      2022-10-05 19:11:25.394	warn	Received disconnect event from library
      ecovacs-deebot.0
      2022-10-05 19:11:25.393	warn	Received disconnect event from library
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      2022-10-05 19:11:25.392	warn	Received disconnect event from library
      ecovacs-deebot.0
      Systemdaten: Raspi4 mit 4GB
      35 Adapter und bei Normalbetrieb ca 40% Auslastung.
      Node.js v16.17.1
      NPM 8.15.0
      Kennt jemand das Problem?
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer last edited by
        @mane444
        Welches Modell ist das?
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @mane444 last edited by
          @mane444
          Da scheint ein "RequestOAuthError: Authentication error" dahinter zu stecken.
          Es gab mal einen Issue auf GitHub wo vermeintlich eine Firewall dafür verantwortlich war.
          Hat sich aber nie endgültig aufgeklärt ...
          Hast du was in der Richtung am Laufen?
            mane444 @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64 es ist ein DEEBOT N8 PRO
            Firewall hab ich nicht zusätzlich nur den Standard von der Fritzbox. Ich lass grad mal Tests laufen ob der Fehler auch bei meinem Testsystem kommt. Ich meld mich wieder wenn ich mehr weiß.
              Erstam Developer last edited by
              Ich habe für meinen Deebot X1 den Adapter in Version 1.4.7. installiert und auch node-canvas installiert. Leider bleiben bei mir die Map-States leer., auch nachdem ich "loadMapImage" gewählt habe.
              Alle anderen States werden korrekt gefüllt. Ich sehe Map-Namen und Map-ID sowie auch alle einzelnen Zonen.
              Hat irgendwer eine Idee, woran das liegen könnte?
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @Erstam last edited by mrbungle64
                @erstam sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                Hallo @Erstam
                es kann durchaus sein, dass Ecovacs ab dem X1 die API zum Teil geändert hat.
                Bei der Home Assistant Integration gibt es da ebenfalls Probleme:
                https://github.com/DeebotUniverse/Deebot-4-Home-Assistant/issues/247
                Leider ist die API nicht öffentlich zugänglich dokumentiert, so dass wir das nicht direkt prüfen können.
                Edit: Besser ausgedrückt weiß ich bereits, dass sich die API beim X1 zum Teil geändert hat - nur was die Map-Funktionalität betrifft hatte ich bisher bei meinen Projekten noch kein direktes Feedback.
                Wird denn im Log noch irgendwas dazu ausgegeben wenn du die Map anforderst?
                Marow created this issue in DeebotUniverse/Deebot-4-Home-Assistant
                closed Map issue on the X1 Omni #247
                  Erstam Developer @mrbungle64 last edited by
                  Danke, @mrbungle64!
                  Dann hoffe ich mal auf eine neue Version. Bei mir bleibt der map64 state bisher vollkommend leer.
                  Im Log sieht eigentlich alles gut aus:
                  ecovacs-deebot.0	2022-10-15 07:40:32.667	debug	state change map.258852031.loadMapImage => false
                  ecovacs-deebot.0	2022-10-15 07:40:32.656	info	Loading map image
                  ecovacs-deebot.0	2022-10-15 07:40:32.655	debug	state change map.258852031.loadMapImage => true
                  Nur erscheint im State auch danach gar nichts.
                    mane444 last edited by mane444
                    @mrbungle64 Hi, Danke erst mal das jemand seine Freizeit in so ein Projekt investiert.
                    Ich habe aber leider immer noch das Problem das manchmal wenn der Sauger läuft mir mein komplettes System abschmiert.
                    ich hab folgende Konfiguration:
                    • Host RPi4 mit 4GB
                      23 Instanzen
                    • Slave RPI3 mit 1GB
                      8 Instanzen
                      Hier läuft auch ecovacs.
                    Früher lief alles auf dem RPi4 da ich hier schon Abstürze hatte habe ich einen Slave dran gehängt und diverse Adapter ausgelagert. Ich hatte die Hoffnung das damit auch das Problem mit ecovacs gelöst wäre.
                    Heute war es dann mal wieder soweit, der Sauger lief und ich war auch zuhause und konnte etwas testen. Nach ca 2Min Laufzeit kamen massiv Fehlermeldungen, was zum Schluss soweit war das sich IOB fast nicht mehr bedienen lies. Auf dem Slave hatte ich zeitweise eine CPU Auslastung von über 100% durch den ecovac Adapter.(Ermittelt über Putty mit "top")
                    Nach einem Neustart des Adapters war Ruhe, es lief wieder alles normal.
                    Hier mal die Logs in Teilen, ich hab die Wiederholungen raus gelassen.
                    2022-11-17 06:14:00.811 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Susi instance successfully connected
                    2022-11-17 06:14:00.818 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) [vacbot] product name: DEEBOT N8 PRO
                    2022-11-17 06:14:00.821 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Reset current cleaninglog stats
                    2022-11-17 06:21:53.320 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Network connectivity error: read ETIMEDOUT
                    2022-11-17 06:22:54.758 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Network connectivity error: read ETIMEDOUT
                    2022-11-17 06:40:44.400 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
                    2022-11-17 06:59:52.745 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Network connectivity error: read ETIMEDOUT
                    2022-11-17 07:00:56.231 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Network connectivity error: read ETIMEDOUT
                    2022-11-17 07:09:47.223 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Start spot area cleaning: 5,6 (1x)
                    2022-11-17 07:09:51.128 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 0
                    2022-11-17 07:10:32.427 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 3
                    2022-11-17 07:11:09.250 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 5
                    2022-11-17 07:12:28.172 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getMapSubSet
                    2022-11-17 07:13:46.101 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                    2022-11-17 07:13:46.130 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                    2022-11-17 07:13:46.231 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                    2022-11-17 07:13:46.263 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                    2022-11-17 07:13:46.310 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                    2022-11-17 07:13:46.950 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                    2022-11-17 07:13:47.598 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
                    2022-11-17 07:13:51.212 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                    Geht so weiter bis:
                    022-11-17 07:13:56.588 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                    2022-11-17 07:14:21.194 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
                    2022-11-17 07:22:00.154 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 6
                    2022-11-17 07:26:56.075 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Start spot area cleaning: 4,3,7,10 (1x)
                    2022-11-17 07:26:57.405 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 0
                    2022-11-17 07:27:24.759 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 3
                    2022-11-17 07:28:53.025 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Entering spot area with ID 4
                    2022-11-17 07:28:55.610 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
                    2022-11-17 07:29:10.896 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
                    2022-11-17 07:31:38.029 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
                    2022-11-17 07:32:07.053 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
                    2022-11-17 07:32:23.802 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
                    2022-11-17 07:32:50.246 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getMapSubSet
                    2022-11-17 07:35:42.513 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
                    2022-11-17 07:37:43.923 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                    2022-11-17 07:38:06.296 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
                    2022-11-17 07:40:13.820 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getMapSubSet
                    2022-11-17 07:40:20.686 - info: host.iobslave1 stopInstance system.adapter.ecovacs-deebot.0 (force=false, process=true)
                    2022-11-17 07:40:22.712 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-11-17 07:40:22.720 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) cleaned everything up...
                    2022-11-17 07:40:22.721 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) terminating
                    2022-11-17 07:40:22.722 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-11-17 07:40:24.277 - info: host.iobslave1 stopInstance system.adapter.ecovacs-deebot.0 send kill signal
                    2022-11-17 07:40:24.295 - info: ecovacs-deebot.0 (38502) terminating with timeout
                    2022-11-17 07:40:24.413 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:24.414 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:24.414 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.info.connectionUptime, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:24.415 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:24.415 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:24.415 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.info.connectionUptime, error - Connection is closed.
                    Weiter:
                    2022-11-17 07:40:24.498 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.info.connectionUptime, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:24.498 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:24.498 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:24.499 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) get state error: Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:24.500 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) get state error: DB closed
                    2022-11-17 07:40:24.501 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) get state error: DB closed
                    weiter:
                    2022-11-17 07:40:24.529 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) get state error: DB closed
                    2022-11-17 07:40:24.529 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.296292206.spotAreas.4.spotAreaName, error - DB closed
                    2022-11-17 07:40:24.530 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.296292206.spotAreas.4.spotAreaName, error - DB closed
                    2022-11-17 07:40:25.099 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.1387085590.spotAreas.7.spotAreaIsAvailable, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:25.100 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.1387085590.spotAreas.7.spotAreaIsAvailable, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:25.108 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:25.109 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:25.109 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.info.connectionUptime, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:25.109 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:25.110 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:25.110 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.info.connectionUptime, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:25.110 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.timestampOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:27.412 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.1387085590.spotAreas.7.spotAreaName, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:27.413 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.1387085590.spotAreas.7.spotAreaName, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:27.414 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.map.1387085590.spotAreas.7.spotAreaName, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:27.740 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Cannot check object existence of "ecovacs-deebot.0.map.56499200.spotAreas.10": DB closed
                    2022-11-17 07:40:27.741 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Cannot check object existence of "ecovacs-deebot.0.map.56499200.spotAreas.10": DB closed
                    2022-11-17 07:40:27.769 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Cannot check object existence of "ecovacs-deebot.0.map.296292206.spotAreas.7.lastTimePresenceDateTime": Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:27.770 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Cannot check object existence of "ecovacs-deebot.0.map.296292206.spotAreas.7.lastTimePresenceDateTime": Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:27.771 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Cannot check object existence of "ecovacs-deebot.0.map.296292206.spotAreas.7.lastTimePresenceDateTime": Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:27.772 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Cannot check object existence of "ecovacs-deebot.0.map.296292206.spotAreas.7.lastTimePresenceDateTime": Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:29.917 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.history.dateOfLastMessageReceived, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:29.918 - warn: ecovacs-deebot.0 (38502) redis get ecovacs-deebot.0.info.connectionUptime, error - Connection is closed.
                    2022-11-17 07:40:29.952 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-11-17 07:40:29.952 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) unhandled promise rejection: DB closed
                    2022-11-17 07:40:29.953 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Error: DB closed
                    at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                    at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                    at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37)
                    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33)
                    at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                    2022-11-17 07:40:29.954 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) DB closed
                    2022-11-17 07:40:29.954 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-11-17 07:40:29.955 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) unhandled promise rejection: DB closed
                    2022-11-17 07:40:29.955 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) Error: DB closed
                    Das ging so weiter bis zum Neustart des Adapters, dann war Ruhe. (Hier hab ich den Adapter mal auf Debug gestellt).
                    2022-11-17 07:40:30.005 - error: ecovacs-deebot.0 (38502) DB closed
                    2022-11-17 07:40:31.351 - error: host.iobslave1 instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2022-11-17 07:40:31.354 - info: host.iobslave1 Do not restart adapter system.adapter.ecovacs-deebot.0 because desired by instance
                    2022-11-17 07:40:34.305 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.2.220:9001
                    2022-11-17 07:40:34.438 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Objects client ready ... initialize now
                    2022-11-17 07:40:34.510 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Objects create System PubSub Client
                    2022-11-17 07:40:34.514 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Objects create User PubSub Client
                    2022-11-17 07:40:34.700 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Objects client initialize lua scripts
                    2022-11-17 07:40:34.738 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Objects connected to redis: 192.168.2.220:9001
                    2022-11-17 07:40:34.851 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) Redis States: Use Redis connection: 192.168.2.220:9000
                    2022-11-17 07:40:34.913 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) States create System PubSub Client
                    2022-11-17 07:40:34.918 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) States create User PubSub Client
                    2022-11-17 07:40:35.061 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) States connected to redis: 192.168.2.220:9000
                    2022-11-17 07:40:36.067 - info: ecovacs-deebot.0 (159514) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-11-17 07:40:36.395 - info: ecovacs-deebot.0 (159514) Using login: ecovacs.com
                    2022-11-17 07:40:36.610 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) state change info.connection => false
                    2022-11-17 07:40:36.622 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) state change info.errorCode => 0
                    2022-11-17 07:40:36.626 - debug: ecovacs-deebot.0 (159514) state change info.error => NoError: Robot is operational
                    2022-11-17 07:40:37.320 - info: ecovacs-deebot.0 (159514) Successfully connected to Ecovacs server
                    2022-11-17 07:40:37.321 - info: ecovacs-deebot.0 (159514) Number of devices: 1
                    Ich könnte auch das ganze log schicken, ist halt ziemlich viel.
                    Vielleicht hilfts dir ja bei der Weiterentwicklung des Adapters.
                    Was mich wundert, im Log steht was von Redis. Mein System läuft aber nicht mit redis:
                    pi@iobrokerrpi4:~ $ iob status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    pi@iobslave1:~ $ iob status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    • mrbungle64
                      @mane444
                      Das scheint ja immer mit gehäuften Problemen im Netzwerk oder mit der Internetverbindung zu beginnen:
                      The ETIMEDOUT error means that the request took more time than the webserver configuration allows and the connection has been closed by the server.
                      Connection-related issues often relate to a networking issue caused by a Virtual Private Network (VPN) that in some cases is required by some API services or, in other cases, prevents you to reach an API service.
                      The HyperText Transfer Protocol (HTTP) 504 Gateway Timeout server error response code indicates that the server, while acting as a gateway or proxy, did not get a response in time from the upstream server that it needed in order to complete the request.
                      The HyperText Transfer Protocol (HTTP) 502 Bad Gateway server error response code indicates that the server, while acting as a gateway or proxy, received an invalid response from the upstream server.
                      @mane444
                      Läuft denn ansonsten alles soweit stabil im Netzwerk und der Internetverbindung?
                        @mrbungle64 Ich hab sonst keine Probleme im Netzwerk.
                        Ich habe eine Synology am laufen, diverse Shellys, Modbus über IP, .. und mir ist noch nirgends was aufgefallen.
                        Ich hab auch keine Auffälligkeiten im Log der Fritzbox gesehen, ich werde das ganze aber mal beobachten.
                        • mrbungle64
                          @mane444
                          Laufen vielleicht irgendwelche Skripts für den Deebot (die vielleicht zu oft getriggert werden)?
                          Oder (was auch schon vorgekommen ist) hast Du unter "ecovacs-deebot.0" manuell Datenpunkte erstellt?
                            @mrbungle64 Scripte habe ich, die werde ich mal deaktivieren und testen. Datenpunkte habe ich beim Adapter keine erstellt
                            • mrbungle64
                              @mane444
                              Mir ist gerade aufgefallen, dass ich auch vereinzelt Meldungen mit dem Error Code 502 und 504 habe.
                              Probleme scheint das nicht zu machen, aber ich frage mich gerade, ob Ecovacs vielleicht die Anzahl der zugelassenen Abfragen inzwischen begrenzt hat.
                              Was für ein Abfrage-Intervall hast du eingestellt? (siehe "Abfrage-Intervall (Sekunden)" in den Adapter Einstellungen)
                                mane444 @mrbungle64 last edited by mane444
                                @mrbungle64 steht auf 30 Sekunden.
                                Wobei mir auffällt das sich die Werte unter ecovacs-deebot.0.map teilweise alle 2 Sekunden ändern.
                                mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mrbungle64
                                  @mane444 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                  Änder das bitte mal auf mind. 180 Sekunden. Besser noch 300 oder 600 Sekunden.
                                  Bei den neueren Geräten muss eigentlich fasst gar nicht mehr gepollt werden (also im Intervall abgefragt werden).
                                  Das ist während der Reinigung genau richtig so.
                                  Die Werte werden per MQTT vom Ecovacs Server (ohne Abfrage) geliefert.
                                  • mrbungle64
                                    @mane444
                                    Hattest du das mal angepasst? Hat sich die Lage inzwischen verbessert?
                                      @mrbungle64 Sorry das ich mich solange nicht gemeldet hab. Das hat leider nichts gebracht.
                                      Ich hab meinen RPI4 komplett neu aufgesetzt. Siehe da kein Problem mehr. Auch die CPU-Last steigt nicht mehr so stark an wen der Sauger läuft.
                                      Ich hab auch keine Verbindungsfehler mehr.
                                      Ich hab da wahrscheinlich irgendwann mal was falsch installiert.
                                      Danke nochmal für deine Hilfe
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                        Eine Ankündigung: es ist so langsam an der Zeit Abschied von älteren Modellen zu nehmen ...
                                        Mit einer der kommenden Versionen werde ich die Unterstützung für sämtliche ältere Geräte endgültig beenden.
                                        Wann das genau passieren wird, weiß ich noch nicht.
                                        Davon betroffen sind u.a. die scheinbar noch recht oft genutzten Deebot OZMO 930 und Deebot 901, welche ich bisher noch nebenbei in Benutzung hatte - dies hat sich aber nun geändert. Ab sofort wird es daher keine neuen Features für diese Modelle mehr geben.
                                        Ein weiterer Grund ist die Wartbarkeit der Projekte. Ich komme sowohl beim Adapter (als auch bei der zugrundeliegenden Library) so langsam an die Grenzen der Wartbarkeit. Mit den älteren Geräten kann ich einen Haufen Ballast "abwerfen".
                                        Prinzipiell sollte das hoffentlich für die meisten Installationen kein Problem sein - so lange man auf der aktuellsten Version bleibt, welche das jeweilige Modell noch unterstützt. Darauf werde ich dann entsprechend in den Release Notes noch mal deutlich hinweisen.
                                        Ein Problem könnten aber "Misch-Installationen" sein - also ältere und neuere Geräte gemischt (z.B. ein Deebot 901 und ein Deebot T9 AIVI - eine Liste der jeweiligen Modelle siehe weiter unten).
                                        Gibt es in der Richtung Installationen? Falls ja, bitte hier melden.
                                        Hier noch eine Liste der davon betroffenen Modelle (ohne Garantie auf Vollständigkeit):
                                        • Deebot Slim 2
                                        • Deebot N79 Serie
                                        • Deebot M88
                                        • Deebot 500
                                        • Deebot 600/601/605
                                        • Deebot 710/711
                                        • Deebot 900/901
                                        • Deebot OZMO 610
                                        • Deebot OZMO 900/905
                                        • Deebot OZMO 930
                                        • Deebot OZMO Slim 10/11
                                        Und noch eine Liste der weiterhin unterstützten Modelle (ebenfalls keine Garantie auf Vollständigkeit)
                                        • Deebot OZMO 920
                                        • Deebot OZMO 950
                                        • Deebot N8 Serie
                                        • Deebot T8 Serie
                                        • Deebot T9 Serie
                                        • Deebot T10 Serie
                                        • Deebot X1 Serie
                                        • yeedi k650
                                        • yeedi 2 hybrid
                                        • yeedi vac hybrid
                                        • yeedi mop station
                                        Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @mrbungle64 last edited by
                                          @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                          Ich nutze einen Ozmo 950 und einen Slim 2 und hatte überlegt, den letzteren durch einen Slim 10 zu ersetzen. Dass dieser nun auch schon zum "alten Eisen" gehört, wundert mich etwas, er wird ja noch verkauft. Aber da ich nur einige einfache Funktionen des Slim 2 nutze, würde mich eine fehlende Unterstützung nicht so sehr beeinträchtigen. Ich denke, dass ich noch eine Weile mit den alten Versionen des Adapters über die Runden komme.
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @Marc Berg last edited by mrbungle64
                                            @marc-berg
                                            Wird der OZMO Slim 10 denn wirklich noch verkauft? Ich habe mal kurz geschaut und nur ein paar "Schnäppchen" für über 1.800 € gefunden 😄
                                            Hintergrund für die Auswahl der Modelle ist die jeweilige Platform:
                                            • Der Slim 2 benutzt XMPP/XML als Protokoll bzw. für den Datentransport - das ist die älteste Variante
                                            • Der OZMO Slim 10 benutzt MQTT/XML - das kam danach
                                            • Der OZMO 950 benutzt MQTT/JSON - das ist die Variante auf der auch die neueren Modelle basieren
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139239
