    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      hat jemand eines der u. a. Geräte und könnte mir den Inhalt von 2 Datenpunkte per Chat zusenden?
      lg-thinq.0.xxx.deviceType = 221
      lg-thinq.0.xxx.deviceType = 222
      Inhalt DB:
      lg-thinq.0.xxx.appModuleUri
      lg-thinq.0.xxx.langPackModelUri
      Gruß//Lucky
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
        auf dem GIT liegt nun ein Update für thinq2 Nutzer für die Geräte 101, 201 und 202.
        Diese 3 Geräte werden nun voll unterstützt. Achtung! Die Version beinhaltet einen Datenpunkt der später wieder entfernt wird.
        Wer testet muss dann später beim Wechsel auf latest oder stable seine Instanz löschen oder den Datenpunkt manuell löschen.
        lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON
        Hier eine Beschreibung wie ihr die Version installieren könnt.
        Nun zu den neuen Funktionen.
        Kühlschrank:
        lg-thinq.0.xxx.deviceType = 101
        lg-thinq.0.xxx.platformType = thinq2
        MQTT Verbindung - Wer nur thinq2 Geräte hat kann nun sein Intervall auf 60 Minuten ändern
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Statistik auswählen
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate 2022.11.15 eintragen
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate 2022.11.15 eintragen
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.period täglich auswählen
        Wenn alle 4 Datenpunkte ausgewählt sind dann:
        lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.sendRequest auf true setzen
        Leider bekommt ihr eine Fehlermeldung (undefined (reading 'replace')). Muss ich noch fixen.
        Es kommt nun die Statistik in lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.jsonResult gespeichert. end und start muss immer auseinander liegen, wie ihr period auswählt. Bei stündlich muss auch noch die Zeit angegeben werden. Ihr könnt das Format mal testen...
        Waschmaschine:
        lg-thinq.0.xxx.deviceType = 201
        lg-thinq.0.xxx.remote.Favorite: Funktioniert nur wenn ein Favorit in der APP ausgewählt wurde und wenn die Maschine eingeschaltet ist.
        lg-thinq.0.xxx.remote.LastCourse: Die letzte 10 Programme auswählbar.
        lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload_Select: Auswahl aller verfügbaren Programme (STD=Standard/DL=Downloadprogramme)
        Wenn einer der 3 Datenpunkte gefüllt wird, wird das ausgewählt Programm in den Ordner Course ausgewählt. Hier könnt ihr dann noch Anpassunge vornehmen.
        Danach muss der Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.remote.WMDownload aus true/false gesetzt werden. Das Programm wird nun auf die Waschmaschine übertragen und im Display angezeigt (Waschmaschine muss an sein).
        Danach könnt ihr mit lg-thinq.0.xxx.remote.WMStart die Waschmaschine starten.
        Die Statistik ist wie beim Kühlschrank wobei es die Auswahl command nicht gibt.
        Trockner:
        lg-thinq.0.xxx.deviceType = 202
        Leider gibt es hier einen Unterschied zur Waschnaschine.
        Das Standard Programm wird nicht beim drücken von WMDownload zum Trockner übertragen sondern erst wenn ihr start drückt. Also einen der 3 Datenpunkte auswählen, dann den Ordner Course anpassen und danach WMDownload auf true/false setzen. Zum starten dann WMStart auf true/false setzen.
        Value für den Datenpunkt sendJSON kommen bei Bugs von mir bzw. werde das dann genauer erklären.
        Wenn ihr Problem habt dann wie oben beschrieben statt GIT -> NPM auswählen.
        Werde diese Beitrag wahrscheinlich noch öfter editieren...Den Rest können wir dann in diesem Thread besprechen.
        Nun viel Spaß beim testen.
        Edit1: Wenn ihr die Datenpunkte mit Blocklys triggert macht bitte zwischen dem Setzen 2 Sekunden Pause.
        Edit2: Bilder hinzugefügt
        Edit3: Noch was zu MQTT Connection. Ihr bekommt nun aktuelle Daten wenn sich ein Zustand ändert. Schön nun beim Kühlschrank das öffnen/schließen sofort zu erkennen. Bei der Waschmaschine kann man lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.state auf END triggern und beim Trockner lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.processState auf END triggern. Beim Trockner wird der Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute erst 30 Sekunden später auf 0 gesetzt. Daher ist dieser DB nicht zum triggern zu gebrauchen aber bei der Waschmaschine funktioniert diese + lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeHour == 0.
        Gruß//Lucky
        M S S Negalein 5 Replies Last reply Reply Quote 1
          mmaric @Lucky_ESA last edited by mmaric
          kann mir vielleicht jemand helfen ?
          Ich bekomme den Adapter nicht ans laufen .
            Country ist DE und nicht Deutschland
            Gruß//Lucky
              @lucky_esa
              super, hat geklappt.
              Jetzt muss ich nur noch verstehen, was so für Daten verfügbar sind.
              Das ist eine Luftwärmepumpe HM051MR.U44
              device type 401.
              Mmh, scheinbar noch nicht unterstützt.
                tombox @mmaric last edited by
                @mmaric Wie sieht das gerät in der app aus und was kann man steuern
                  mmaric @tombox last edited by
                  @tombox
                  ich werde mal ein paar Screenshots einhängen.
                  Schaffe es aber erst später.
                  Man kann heizen, kühlen oder Auto setzen.
                  im jeweiligen Modus dann die Temperatur.
                  Einen Zeitplan für Ein-und Auschaltzeit.
                    @mmaric Ich denke dann bräuchten wir ein Account mit dem Gerät um es in den Adapter zu integrieren
                      Was steht in lg-thinq.0.xxx.platformType ?
                      Wenn thinq2 dann sende mir den Inhalt der u. a. Datenpunkte zu.
                      lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                      Und natürlich deinen Account an Tombox.
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Was steht in lg-thinq.0.xxx.platformType ? = thinq2
                        https://objectcontent.lgthinq.com/0ebfa87f-c231-4abe-a0f0-6a12d59f1b8e?hdnts=exp=1731002816~hmac=f5f9317078b06a7bbbd3b477dd25ac222d62a3e724375e8f9473114577ed728d
                        das ist (Null)
                        langPackProductTypeUri ist aber nicht leer
                        https://objectcontent.lgthinq.com/552b14a1-2a99-449f-a5e6-c91f3108c3d9?hdnts=exp=1703509299~hmac=c858ba28b9c9278ea6afc64de774ff090a0f19c82d0791715bae8c3cd55661de
                        Gruß//Lucky
                          @tombox
                          Kannst Du Dir ein LG Thingq Konto anlegen ?
                          Dann kann ich Dich einladen und das Gerät teilen.
                          Mladen
                            Bei dir heißt es ControlDevice...Hmmm...da ist echt viel...Auweia...
                            Tombox benötigt deine Zugangsdaten um zu sehen, welche Datenpunkte alle angelegt werden und wie die Struktur ist. Und natürlich um zu schauen, was die APP versendet.
                            Gruß//Lucky
                              Gruß//Lucky
                              Reicht es nicht, wenn ich ihn als "Familienmitglied" einlade ?
                                Er muss ja den Adapter testen. Log dich bei LG ein und ändere dort dein PW. Wenn tombox fertig ist, kannst du es wieder ändern.
                                Gruß//Lucky
                                  @mmaric Könnte klappen einfach austesten
                                    @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    dann benötige ich Dein Konto (Anmeldename) bei thingq.
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @mmaric last edited by Lucky_ESA
                                      @mmaric Was würdest du denn gerne über iobroker schalten wollen?
                                      Edit1: Hat sich erledigt.
                                      Gruß//Lucky
                                        @mmaric Kannst jetzt mal vom GIT laden und testen. Wie man vom GIT richtig lädt habe ich hierbeschrieben
                                        Holiday habe ich noch nicht hinzugefügt da dein Geräte Offline war. Es gibt einige Values die du nicht anwenden kannst. Es kommt im Prtokoll dann ein Error 400. Einige states sind auch nicht übersetzt...Wenn du heraus findest was dort stehen müsste, dann poste es hier.
                                        lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 0 für Aus
                                        lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 1 für Ein
                                        lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.target = Gewünschte Temperatur
                                        Viel Spaß beim testen.
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa
                                          Super, vielen Dank.
                                          Ich werde es mal ausführlich testen und berichten.
                                            ich erkenne nirgends ob auch die Außentemperatur angezeigt wird.
                                            Kannst Du was dazu sagen ?
                                            Danke.
                                            908
                                            283150
