JSON Wert mit Blockly schreiben
@danielos sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
Es passiert aber rein gar nichts.
passiert denn was, wenn du es direkt in den Objekten so änderst?
(ich weiss nicht ob die Leerzeichen da hin dürfen)
das ist sicher nicht die object id
"Number of minutes..." -
@danielos sagte: zwischen True und False wechseln.
@homoran Ja, manuell (mit dem Stift-Symbol) kann ich den Inhalt ändern und das klappt bestens. Aber wenn ich dies so mache wie im Printscreen passiert nichts bzw. der Wert ändert sich nicht.
@danielos sagte: der Wert ändert sich nicht.
Wird getriggert? Der Debug-Modus rechts oben ist ausgeschaltet?
selbst der Wert ändert sich nicht?
dann gibt es zwei Möglichkeiten@paul53 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
Wird getriggert?
oder
@liv-in-sky sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
@danielos ob Du uns mal dein komplettes Blockly zeigen magst ?
ich hänge mich mal hier rein, weil ich ahne, was der TE vor hat:
Die Bezeichnung des Objekts ist tatsächlich "Number of minutes from midnight in interval of 15", es ist ein Objekt des Tesla-Moduls.
Der TE versucht das geplante Laden auszulösen, ich die geplante Abfahrtszeit.
Mein json sieht so aus
und heißt "Change default json to modify"
Die beiden gekringelten Werte müssen geändert werden. Am besten, ohne das json neu bauen zu müssen.
das json des TE (wie am Thread-Anfang gezeigt) ist vergleichsweise einfacher. Letztlich wollen wir aber beide das gleiche.
Ich lese mit ical den nächsten Termin der eine Ortsangabe hat, vermindere um die Alarmzeit und erhalte so meine "departure_time". (das geht dank der freundlichen Hilfe von @liv-in-sky wunderbar.
Dieser Wert muss nun in das json geschrieben werden und zusätzlich der Wert "preconditioning_enabled" auf true gesetzt werden.
Hier finde ich leider nirgendwo einen Hinweis, wie diese json-Werte in blockly geschrieben werden können.
@jr28 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
und befindet sich wie und wo?
die einzutragenden Werte hast du bereits berechnet?
Das json des TE ist obendrüber.Ja, den einzutragenden Wert habe ich bereits und muss nur noch eingetragen werden.
@jr28 sagte: heißt "Change default json to modify"
Poste bitte den JSON-Wert in Code tags, denn es hat sicherlich niemand Lust, das abzutippen.
"departure_time": 945,
"preconditioning_weekdays_only": false,
"enable": true,
"off_peak_charging_enabled": false,
"preconditioning_enabled": true,
"end_off_peak_time": 420,
"off_peak_charging_weekdays_only": true
das heißt, dass ich das json immer erst komplett zusammenbauen muss, um es dann als Text in das Objekt zu schreiben?
(Sorry, wenn das jetzt eine "blöde" Frage ist, aber ich beschäftige mich jetzt erst seit 14 Tagen mit IO-Broker.)
@jr28 sagte: das json immer erst komplett zusammenbauen muss, um es dann als Text in das Objekt zu schreiben?
In Javascript könnte man es als Objekt einlesen, die beiden Attribute ändern und als JSON schreiben. Blockly unterstützt das Objekt-Handling nur unzureichend.
noch eine "blöde" Frage, weil ich meinen Tesla nicht irgendwann nach Mannheim tragen möchte, damit es dort gerichtet wird:
spielt die Art der Formatierung (also {, dann neue Zeile und neue Zeile nach jedem Wert) keine Rolle?
andernfalls würde ich die Methode JavaSript bevorzugen.
@jr28 sagte: spielt die Art der Formatierung (also {, dann neue Zeile und neue Zeile nach jedem Wert) keine Rolle?
JSON darf keine Zeilenschaltung enthalten!
solange der sonstige Inhalt konstant bleibt ist das doch egal.
Was stört dich daran? -
@jr28 sagte: zusätzlich der Wert "preconditioning_enabled" auf true gesetzt werden.
Wenn der immer auf true gesetzt werden soll, benötigt man dafür keine Variable, sondern man kann es fest im Text verankern.
Ich habe keine Ahnung, ob es dem Adapter genügt, wenn man ein verkürztes JSON sendet, das nur die Attribute "departure_time" und "preconditioning_enabled" enthält.
Vielleicht hilft das.
Gruß//Lucky
