    4. JSON Wert mit Blockly schreiben
      Homoran Global Moderator Administrators @danielos last edited by
      @danielos sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
      @homoran Ja, manuell (mit dem Stift-Symbol) kann ich den Inhalt ändern und das klappt bestens. Aber wenn ich dies so mache wie im Printscreen passiert nichts bzw. der Wert ändert sich nicht.
      selbst der Wert ändert sich nicht?
      dann gibt es zwei Möglichkeiten
      @paul53 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
      Wird getriggert?
      oder
      @liv-in-sky sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
      das ist sicher nicht die object id
      "Number of minutes..."
      • DJMarc75
        DJMarc75 @danielos last edited by
        @danielos ob Du uns mal dein komplettes Blockly zeigen magst ?
          jr28 @Homoran last edited by
          ich hänge mich mal hier rein, weil ich ahne, was der TE vor hat:
          Die Bezeichnung des Objekts ist tatsächlich "Number of minutes from midnight in interval of 15", es ist ein Objekt des Tesla-Moduls.
          Der TE versucht das geplante Laden auszulösen, ich die geplante Abfahrtszeit.
          Mein json sieht so aus
          json.jpg und heißt "Change default json to modify"
          Die beiden gekringelten Werte müssen geändert werden. Am besten, ohne das json neu bauen zu müssen.
          das json des TE (wie am Thread-Anfang gezeigt) ist vergleichsweise einfacher. Letztlich wollen wir aber beide das gleiche.
          Ich lese mit ical den nächsten Termin der eine Ortsangabe hat, vermindere um die Alarmzeit und erhalte so meine "departure_time". (das geht dank der freundlichen Hilfe von @liv-in-sky wunderbar.
          Dieser Wert muss nun in das json geschrieben werden und zusätzlich der Wert "preconditioning_enabled" auf true gesetzt werden.
          Hier finde ich leider nirgendwo einen Hinweis, wie diese json-Werte in blockly geschrieben werden können.
          Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @jr28 last edited by
            @jr28 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
            und befindet sich wie und wo?
            die einzutragenden Werte hast du bereits berechnet?
              Das json des TE ist obendrüber.
              Ja, den einzutragenden Wert habe ich bereits und muss nur noch eingetragen werden.
                paul53 @jr28 last edited by
                @jr28 sagte: heißt "Change default json to modify"
                Poste bitte den JSON-Wert in Code tags, denn es hat sicherlich niemand Lust, das abzutippen.
                  jr28 @paul53 last edited by
                  "departure_time": 945,
                  "preconditioning_weekdays_only": false,
                  "enable": true,
                  "off_peak_charging_enabled": false,
                  "preconditioning_enabled": true,
                  "end_off_peak_time": 420,
                  "off_peak_charging_weekdays_only": true
                    @jr28
                      das heißt, dass ich das json immer erst komplett zusammenbauen muss, um es dann als Text in das Objekt zu schreiben?
                      (Sorry, wenn das jetzt eine "blöde" Frage ist, aber ich beschäftige mich jetzt erst seit 14 Tagen mit IO-Broker.)
                      paul53 Homoran L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @jr28 sagte: das json immer erst komplett zusammenbauen muss, um es dann als Text in das Objekt zu schreiben?
                        In Javascript könnte man es als Objekt einlesen, die beiden Attribute ändern und als JSON schreiben. Blockly unterstützt das Objekt-Handling nur unzureichend.
                          jr28 @paul53 last edited by jr28
                          noch eine "blöde" Frage, weil ich meinen Tesla nicht irgendwann nach Mannheim tragen möchte, damit es dort gerichtet wird:
                          spielt die Art der Formatierung (also {, dann neue Zeile und neue Zeile nach jedem Wert) keine Rolle?
                          andernfalls würde ich die Methode JavaSript bevorzugen.
                            @jr28 sagte: spielt die Art der Formatierung (also {, dann neue Zeile und neue Zeile nach jedem Wert) keine Rolle?
                            JSON darf keine Zeilenschaltung enthalten!
                              solange der sonstige Inhalt konstant bleibt ist das doch egal.
                              Was stört dich daran?
                                paul53 @jr28 last edited by paul53
                                @jr28 sagte: zusätzlich der Wert "preconditioning_enabled" auf true gesetzt werden.
                                Wenn der immer auf true gesetzt werden soll, benötigt man dafür keine Variable, sondern man kann es fest im Text verankern.
                                Ich habe keine Ahnung, ob es dem Adapter genügt, wenn man ein verkürztes JSON sendet, das nur die Attribute "departure_time" und "preconditioning_enabled" enthält.
                                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                  Vielleicht hilft das.
                                   <variables>
                                     <variable id="nl2mcBg+v./1.n=r[lbN">arr</variable>
                                     <variable id="Tn3lhvSQ*_}iAfZ_9Otb">att</variable>
                                     <variable id="x%B53[~zQVyc=3qtd7n|">value</variable>
                                     <variable id="w15a1MGC2*azw~AFrt}A">array_1</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="Rp_Yt5xHvYYYfyg%d-=[" x="-262" y="-37">
                                     <mutation statements="false">
                                       <arg name="arr" varid="nl2mcBg+v./1.n=r[lbN"></arg>
                                       <arg name="att" varid="Tn3lhvSQ*_}iAfZ_9Otb"></arg>
                                       <arg name="value" varid="x%B53[~zQVyc=3qtd7n|"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">etwas tun</field>
                                     <field name="SCRIPT">YXJyW2F0dF0gPSB2YWx1ZTsNCnJldHVybiBhcnI7</field>
                                   <block type="variables_set" id="*p1g(R6$#k@!Bk8K52IB" x="-262" y="13">
                                     <field name="VAR" id="w15a1MGC2*azw~AFrt}A">array_1</field>
                                       <block type="convert_json2object" id="k8q%UwJPqTq|49)xlj=0">
                                           <block type="get_value" id="!zK?6WTB%BG@?]-/k:V@">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.hallo</field>
                                       <block type="debug" id="[3-#pbr!!l*w*wXx3d4@">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="5D^j`kV?g@O=^hg5DQL$">
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id=",f+Y(N6*X^iy+JoCRK;]">
                                             <mutation name="etwas tun">
                                               <arg name="arr"></arg>
                                               <arg name="att"></arg>
                                               <arg name="value"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id="=D1@Frh?cQA~|],t:d2P">
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="text" id="Zjr0C+m-(*f[5U`LYIr6">
                                                 <field name="TEXT">preconditioning_weekdays_only</field>
                                             <value name="ARG2">
                                               <block type="logic_boolean" id="?6|ikyT*e}L0kM5l[8;Z">
                                           <block type="update" id="}EPy[_WE9z{wIq){455^">
                                               <block type="convert_object2json" id="_F^7#k~c%D(yODCA_nhe">
                                                 <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                                   <block type="variables_get" id="H24!l/J[aXOJCKYX1!a{">
                                  Gruß//Lucky
                                    paul53 @Lucky_ESA last edited by paul53
                                    @lucky_esa sagte: Vielleicht hilft das.
                                    Das ist aufgrund der verwendeten Bezeichner eher verwirrend. Außerdem benötigt man kein return, da Objekte per Referenz übergeben werden.
                                    Inhalt der Funktion setAttribut(obj, attr, val):
                                    obj[attr] = val;
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @jr28 last edited by
                                      Das Blockly ist für dich gedacht.
                                      Wie man die Function und die Variablen benennt ist jedem selber überlassen. Jeder hat sein eigenes System wie man was wie schreibt. Ein return dient bei großen Blocklys zur besseren Übersicht. Aber auch das ist jedem selber überlassen.
                                      Gruß//Lucky
                                      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @lucky_esa sagte: Wie man die Function und die Variablen benennt ist jedem selber überlassen.
                                        Ja, aber mit der Bezeichnung Array werden gerade Anfänger auf eine falsche Fährte geführt.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @paul53 last edited by
                                          Auch das ist Ansichtssache. Einem Anfäger mit einem Bild zu zeigen wie man ein Attribut hinzufügt statt zu ändern kann auch verwirren 😁
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa sagte: Bild zu zeigen wie man ein Attribut hinzufügt statt zu ändern
                                            Habe das Bild geändert.
                                            41
                                            2579
