    4. JSON Wert mit Blockly schreiben
      jr28 @Homoran last edited by
      Das json des TE ist obendrüber.
      Ja, den einzutragenden Wert habe ich bereits und muss nur noch eingetragen werden.
        paul53 @jr28 last edited by
        @jr28 sagte: heißt "Change default json to modify"
        Poste bitte den JSON-Wert in Code tags, denn es hat sicherlich niemand Lust, das abzutippen.
          jr28 @paul53 last edited by
          "departure_time": 945,
          "preconditioning_weekdays_only": false,
          "enable": true,
          "off_peak_charging_enabled": false,
          "preconditioning_enabled": true,
          "end_off_peak_time": 420,
          "off_peak_charging_weekdays_only": true
            @jr28
              das heißt, dass ich das json immer erst komplett zusammenbauen muss, um es dann als Text in das Objekt zu schreiben?
              (Sorry, wenn das jetzt eine "blöde" Frage ist, aber ich beschäftige mich jetzt erst seit 14 Tagen mit IO-Broker.)
              paul53 Homoran L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @jr28 sagte: das json immer erst komplett zusammenbauen muss, um es dann als Text in das Objekt zu schreiben?
                In Javascript könnte man es als Objekt einlesen, die beiden Attribute ändern und als JSON schreiben. Blockly unterstützt das Objekt-Handling nur unzureichend.
                  jr28 @paul53 last edited by jr28
                  noch eine "blöde" Frage, weil ich meinen Tesla nicht irgendwann nach Mannheim tragen möchte, damit es dort gerichtet wird:
                  spielt die Art der Formatierung (also {, dann neue Zeile und neue Zeile nach jedem Wert) keine Rolle?
                  andernfalls würde ich die Methode JavaSript bevorzugen.
                    @jr28 sagte: spielt die Art der Formatierung (also {, dann neue Zeile und neue Zeile nach jedem Wert) keine Rolle?
                    JSON darf keine Zeilenschaltung enthalten!
                      Homoran Global Moderator Administrators @jr28 last edited by
                      @jr28 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
                      solange der sonstige Inhalt konstant bleibt ist das doch egal.
                      Was stört dich daran?
                        paul53 @jr28 last edited by paul53
                        @jr28 sagte: zusätzlich der Wert "preconditioning_enabled" auf true gesetzt werden.
                        Wenn der immer auf true gesetzt werden soll, benötigt man dafür keine Variable, sondern man kann es fest im Text verankern.
                        Ich habe keine Ahnung, ob es dem Adapter genügt, wenn man ein verkürztes JSON sendet, das nur die Attribute "departure_time" und "preconditioning_enabled" enthält.
                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                          Vielleicht hilft das.
                           <variables>
                             <variable id="nl2mcBg+v./1.n=r[lbN">arr</variable>
                             <variable id="Tn3lhvSQ*_}iAfZ_9Otb">att</variable>
                             <variable id="x%B53[~zQVyc=3qtd7n|">value</variable>
                             <variable id="w15a1MGC2*azw~AFrt}A">array_1</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="Rp_Yt5xHvYYYfyg%d-=[" x="-262" y="-37">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="arr" varid="nl2mcBg+v./1.n=r[lbN"></arg>
                               <arg name="att" varid="Tn3lhvSQ*_}iAfZ_9Otb"></arg>
                               <arg name="value" varid="x%B53[~zQVyc=3qtd7n|"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">etwas tun</field>
                             <field name="SCRIPT">YXJyW2F0dF0gPSB2YWx1ZTsNCnJldHVybiBhcnI7</field>
                           <block type="variables_set" id="*p1g(R6$#k@!Bk8K52IB" x="-262" y="13">
                             <field name="VAR" id="w15a1MGC2*azw~AFrt}A">array_1</field>
                               <block type="convert_json2object" id="k8q%UwJPqTq|49)xlj=0">
                                   <block type="get_value" id="!zK?6WTB%BG@?]-/k:V@">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.hallo</field>
                               <block type="debug" id="[3-#pbr!!l*w*wXx3d4@">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="5D^j`kV?g@O=^hg5DQL$">
                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id=",f+Y(N6*X^iy+JoCRK;]">
                                     <mutation name="etwas tun">
                                       <arg name="arr"></arg>
                                       <arg name="att"></arg>
                                       <arg name="value"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="variables_get" id="=D1@Frh?cQA~|],t:d2P">
                                     <value name="ARG1">
                                       <block type="text" id="Zjr0C+m-(*f[5U`LYIr6">
                                         <field name="TEXT">preconditioning_weekdays_only</field>
                                     <value name="ARG2">
                                       <block type="logic_boolean" id="?6|ikyT*e}L0kM5l[8;Z">
                                   <block type="update" id="}EPy[_WE9z{wIq){455^">
                                       <block type="convert_object2json" id="_F^7#k~c%D(yODCA_nhe">
                                         <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                           <block type="variables_get" id="H24!l/J[aXOJCKYX1!a{">
                          Gruß//Lucky
                            paul53 @Lucky_ESA last edited by paul53
                            @lucky_esa sagte: Vielleicht hilft das.
                            Das ist aufgrund der verwendeten Bezeichner eher verwirrend. Außerdem benötigt man kein return, da Objekte per Referenz übergeben werden.
                            Inhalt der Funktion setAttribut(obj, attr, val):
                            obj[attr] = val;
                              Lucky_ESA Developer Most Active @jr28 last edited by
                              Das Blockly ist für dich gedacht.
                              Wie man die Function und die Variablen benennt ist jedem selber überlassen. Jeder hat sein eigenes System wie man was wie schreibt. Ein return dient bei großen Blocklys zur besseren Übersicht. Aber auch das ist jedem selber überlassen.
                              Gruß//Lucky
                              paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @lucky_esa sagte: Wie man die Function und die Variablen benennt ist jedem selber überlassen.
                                Ja, aber mit der Bezeichnung Array werden gerade Anfänger auf eine falsche Fährte geführt.
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
                                  Auch das ist Ansichtssache. Einem Anfäger mit einem Bild zu zeigen wie man ein Attribut hinzufügt statt zu ändern kann auch verwirren 😁
                                  Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa sagte: Bild zu zeigen wie man ein Attribut hinzufügt statt zu ändern
                                    Habe das Bild geändert.
                                      da ich mir sicher sein wollte alles richtig zu machen habe ich folgendes gemacht:
                                      Wieso schlägt der Vergleich fehl?
                                      Ich will absolut sicher sein bevor ich in den Tiefen meines Tesla was schreibe.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
                                        Klar, aber Code wird zum allergrößten Teil gelesen. Alte Weisheit: "Jeder Code muss irgendwann gewartet werden".
                                        Dann sitzt man davor und denkt sich "welcher Horst hat das denn verbrochen?" ... um dann nach mehr oder langem Sinnieren festzustellen ... "Upps, ist ja mein Code" 😁
                                        Choose descriptive and unambiguous names
                                        "Clean Code" (Robert C. Martin)
                                        • mickym
                                          mickym Most Active last edited by mickym
                                          Blockly, Objekte und JSON einfach nur grauslig. 😬
                                          Verstehe nicht warum man Eigenschaften von Objekten lesen kann
                                          JSONs in Objekte und umgekehrt wandeln kann.
                                          aber man nicht in der Lage ist Attribute in einem Objekt zu beschreiben. Einfach schlimm. 😉
                                            @jr28 sagte: Wieso schlägt der Vergleich fehl?
                                            So ein String-Vergleich ist problematisch, da schon ein Leerzeichen mehr oder weniger oder ein unsichtbares Sonderzeichen zu einem negativen Ergebnis führen. Dabei spielen Leerzeichen im JSON keine Rolle.
                                            Deshalb mache mal - nur für den Vergleich - eine doppelte Konvertierung JSON --> Objekt --> JSON.
                                            41
                                            2579
