    4. JSON Wert mit Blockly schreiben
      jr28 @paul53 last edited by jr28
      noch eine "blöde" Frage, weil ich meinen Tesla nicht irgendwann nach Mannheim tragen möchte, damit es dort gerichtet wird:
      spielt die Art der Formatierung (also {, dann neue Zeile und neue Zeile nach jedem Wert) keine Rolle?
      andernfalls würde ich die Methode JavaSript bevorzugen.
        paul53 @jr28 last edited by
        @jr28 sagte: spielt die Art der Formatierung (also {, dann neue Zeile und neue Zeile nach jedem Wert) keine Rolle?
        JSON darf keine Zeilenschaltung enthalten!
          Homoran Global Moderator Administrators @jr28 last edited by
          @jr28 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
          das heißt, dass ich das json immer erst komplett zusammenbauen muss, um es dann als Text in das Objekt zu schreiben?
          solange der sonstige Inhalt konstant bleibt ist das doch egal.
          Was stört dich daran?
            paul53 @jr28 last edited by paul53
            @jr28 sagte: zusätzlich der Wert "preconditioning_enabled" auf true gesetzt werden.
            Wenn der immer auf true gesetzt werden soll, benötigt man dafür keine Variable, sondern man kann es fest im Text verankern.
            Ich habe keine Ahnung, ob es dem Adapter genügt, wenn man ein verkürztes JSON sendet, das nur die Attribute "departure_time" und "preconditioning_enabled" enthält.
              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
              Vielleicht hilft das.
               <variables>
                 <variable id="nl2mcBg+v./1.n=r[lbN">arr</variable>
                 <variable id="Tn3lhvSQ*_}iAfZ_9Otb">att</variable>
                 <variable id="x%B53[~zQVyc=3qtd7n|">value</variable>
                 <variable id="w15a1MGC2*azw~AFrt}A">array_1</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="Rp_Yt5xHvYYYfyg%d-=[" x="-262" y="-37">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="arr" varid="nl2mcBg+v./1.n=r[lbN"></arg>
                   <arg name="att" varid="Tn3lhvSQ*_}iAfZ_9Otb"></arg>
                   <arg name="value" varid="x%B53[~zQVyc=3qtd7n|"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">etwas tun</field>
                 <field name="SCRIPT">YXJyW2F0dF0gPSB2YWx1ZTsNCnJldHVybiBhcnI7</field>
               <block type="variables_set" id="*p1g(R6$#k@!Bk8K52IB" x="-262" y="13">
                 <field name="VAR" id="w15a1MGC2*azw~AFrt}A">array_1</field>
                   <block type="convert_json2object" id="k8q%UwJPqTq|49)xlj=0">
                       <block type="get_value" id="!zK?6WTB%BG@?]-/k:V@">
                         <field name="OID">0_userdata.0.hallo</field>
                   <block type="debug" id="[3-#pbr!!l*w*wXx3d4@">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="5D^j`kV?g@O=^hg5DQL$">
                       <block type="procedures_callcustomreturn" id=",f+Y(N6*X^iy+JoCRK;]">
                         <mutation name="etwas tun">
                           <arg name="arr"></arg>
                           <arg name="att"></arg>
                           <arg name="value"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="variables_get" id="=D1@Frh?cQA~|],t:d2P">
                         <value name="ARG1">
                           <block type="text" id="Zjr0C+m-(*f[5U`LYIr6">
                             <field name="TEXT">preconditioning_weekdays_only</field>
                         <value name="ARG2">
                           <block type="logic_boolean" id="?6|ikyT*e}L0kM5l[8;Z">
                       <block type="update" id="}EPy[_WE9z{wIq){455^">
                           <block type="convert_object2json" id="_F^7#k~c%D(yODCA_nhe">
                             <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                               <block type="variables_get" id="H24!l/J[aXOJCKYX1!a{">
              Gruß//Lucky
                paul53 @Lucky_ESA last edited by paul53
                @lucky_esa sagte: Vielleicht hilft das.
                Das ist aufgrund der verwendeten Bezeichner eher verwirrend. Außerdem benötigt man kein return, da Objekte per Referenz übergeben werden.
                Inhalt der Funktion setAttribut(obj, attr, val):
                obj[attr] = val;
                  Lucky_ESA Developer Most Active @jr28 last edited by
                  Das Blockly ist für dich gedacht.
                  Wie man die Function und die Variablen benennt ist jedem selber überlassen. Jeder hat sein eigenes System wie man was wie schreibt. Ein return dient bei großen Blocklys zur besseren Übersicht. Aber auch das ist jedem selber überlassen.
                  Gruß//Lucky
                  paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @lucky_esa sagte: Wie man die Function und die Variablen benennt ist jedem selber überlassen.
                    Ja, aber mit der Bezeichnung Array werden gerade Anfänger auf eine falsche Fährte geführt.
                      Lucky_ESA Developer Most Active @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
                      Auch das ist Ansichtssache. Einem Anfäger mit einem Bild zu zeigen wie man ein Attribut hinzufügt statt zu ändern kann auch verwirren 😁
                      Gruß//Lucky
                        @lucky_esa sagte: Bild zu zeigen wie man ein Attribut hinzufügt statt zu ändern
                        Habe das Bild geändert.
                          da ich mir sicher sein wollte alles richtig zu machen habe ich folgendes gemacht:
                          Wieso schlägt der Vergleich fehl?
                          Ich will absolut sicher sein bevor ich in den Tiefen meines Tesla was schreibe.
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
                            Klar, aber Code wird zum allergrößten Teil gelesen. Alte Weisheit: "Jeder Code muss irgendwann gewartet werden".
                            Dann sitzt man davor und denkt sich "welcher Horst hat das denn verbrochen?" ... um dann nach mehr oder langem Sinnieren festzustellen ... "Upps, ist ja mein Code" 😁
                            Choose descriptive and unambiguous names
                            "Clean Code" (Robert C. Martin)
                            • mickym
                              mickym Most Active last edited by mickym
                              Blockly, Objekte und JSON einfach nur grauslig. 😬
                              Verstehe nicht warum man Eigenschaften von Objekten lesen kann
                              JSONs in Objekte und umgekehrt wandeln kann.
                              aber man nicht in der Lage ist Attribute in einem Objekt zu beschreiben. Einfach schlimm. 😉
                                @jr28 sagte: Wieso schlägt der Vergleich fehl?
                                So ein String-Vergleich ist problematisch, da schon ein Leerzeichen mehr oder weniger oder ein unsichtbares Sonderzeichen zu einem negativen Ergebnis führen. Dabei spielen Leerzeichen im JSON keine Rolle.
                                Deshalb mache mal - nur für den Vergleich - eine doppelte Konvertierung JSON --> Objekt --> JSON.
                                  kalle-r last edited by
                                  hmmm.... bei mir klappt das irgendwie nicht:
                                  hab einen Datenpunkt "test" vom Typ JSON
                                      "Art": "A1",
                                      "Tag": "A2"
                                      "Art": "B1",
                                      "Tag": "B2"
                                      "Art": "C1",
                                      "Tag": "C2"
                                  Blockly von oben:
                                  Result:
                                  hat jemand eine Idee wo das hängt?
                                  DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @kalle-r last edited by
                                    @kalle-r Warum sollte das auch funktionieren ?! Wo bitte gibt es in Deinem Json das Attribute "1.Tag" ?
                                      paul53 @kalle-r last edited by
                                      @kalle-r sagte: klappt das irgendwie nicht
                                      Wie soll man das beurteilen, wenn der Inhalt der JS-Funktion verschwiegen wird?
                                        kalle-r @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        sorry, bin nur so ein halbwissender 😎
                                        also nach meinem bisherigen Ermittlungen kann ich mit
                                        0.xxx
                                        1.xxx
                                        2.xxx
                                        auf die jeweiligen Einträge zugreifen.
                                        0.Tag liefert A2
                                        1.Tag liefert B2
                                        2.Tag liefert C2
                                        1.Art liefert entsprechend B1
                                        das funktioniert so weit.
                                        Ich möchte jetzt z.B. aus B2 einen anderen Text machen und habe gehofft daß das mit dem Skript
                                        von weiter oben klappt....
                                          kalle-r @paul53 last edited by
                                          ja Du hast Recht, hier der Inhalt:
                                            paul53 @kalle-r last edited by paul53
                                            @kalle-r sagte: hier der Inhalt
                                            Versuche es mal mit dieser JS-Funktion (ohne Ergebnis, denn ein Array wird ohnehin per Referenz übergeben):
                                            att = att.split('.');
                                            arr[att[0]][att[1]] = value;
                                            41
                                            2584
